STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
    Vs: STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
    Mis marki sinu läpakas on?
    Egas sa mingit grüpto programmi ei kasuta?
    Või oled äkki ID-kaardiga midagi allkirjastanud, teadmata, mida sa teed?
    Üks väike võimalus võib selles olla, et võti salvestus USB-netipulgale.
      Arvutit on sul hetkel, omal käel, kõige parem kontrollida mõne Linuxiga. Kui Linux jookseb probleemivabalt; ei hangu, ei restardi ega tee muid vigureid on üsna suur tõenäosus et põhi-riistvara on korras. Küsimus jääb vaid kõvakettaga seonduvas osas.
      Kui suhe on arvutitega nagu on, oleks kõige parem proovida mõnda tarkvara, mis on võimalikult sarnane selle tarkvaraga mida sa kasutasid. Ka võib olla väga erinevaid tarkvarasi ja sulle on vaja sellist millel oleks ka suurima tõenäosusega draiverid olemas. Sellest johtuvalt pole sulle vaja miskeid gigante ega minisi (mille mõistmiseks on vaja kohandumist või millel ehk pole sulle draivereid).
      Minu soovitus oleks LinuxMint ja Gnome töölauaga, millega peaksid probleemivabalt hakkama saama.
      Et asi oleks võimalikult probleemivaba, siis näiteks selline:
      http://www.linuxmint.com/edition.php?id=52
      Seal on juba sulle tuttavad menüüd ja kontrollpaneel; küll kuvatakse pisut asju vahel teisiti, aga see ei muuda asja olemust kui natukenegi süveneda.
      Arvuti ikoonilt, nagu ikka, saad minna kõvaketast ja muid kooslusi vaatama ning kontrollpaneelil on ikoon nimega GParted, mis on sarnane Win`i Disk Managment menüüpunktile; samas ka parem kuna näed ka tühje alasi, peidetud partitsioone jms. Seal võid kogu ketta teha näiteks ext2 partitsiooniformaati (mida Win ei saa kasutada) ja/või seejärel kustutada kogu ala ja teha kohe valmis partitsioonid Win tarvis (XP on rõõmsasti valmis ennast installima ettevalmistatud esimisse NTFS alasse ketta alguses ilma igasuguse formaatimisvajaduseta kui sa nii Win installi alguses lubad; seda vaid eeldusel et vähemalt 8 MB on kõvaketta lõpus patritsioonivaba tühja eikellegimaad.
      Ma olen seda viimast alati kasutanud, hoiab kokku aega ja närve
        Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
        Ei omagi õnneks seda kaarti ja niikaua kui võimalik ajan passiga läbi.
        Arvuti muidu on:
        NOTEBOOK
        MODEL NO/ MS-1024B
        Otsisin nende numbritega ja just niisugune näeb välja: http://www.osta.ee/14037724
        Seal ka kirjeldus, et vigane
        Samas mul kõik tuled lähevad põlema ja pildi võtab ette aga oleks vaja kinnitust kas on töökorras või on kusagil emaplaadil kala - seda nagunii ei leiaks.
        Muidu mulle iseenesest see arvuti meeldis - kandiline ja nagu "töötegemise asja välimus" -mitte ümar ja läikiv/tulesid-vilesid täis... Soliidne näeb kuidagi välja (minu isiklik arvamus!).
        Aku enam eriti ei pidanud, natuke üle tunni ehk.
        Aga see pole ka oluline, laadija on ju olemas ja kasutasin laual teda üldse pm. laadijaga.
        Ühesõnaga.
        Kas see Ubuntu mida välja pakkusid peab autom. tööle hakkama USB-lt?
        Ma laadisin selle pisikese USB vajaliku faili (http://www.pendrivelinux.com/univers...easy-as-1-2-3/ ) ja siis ka selle Ubuntu 709MB täisfaili ja need mõlemad seal pulgal - kas seda 709MB ei peaks seal olema selle pendrive katsetuse ajal?
        Samas see Ubuntu on pulgal zip-na , kas pean selle enne kuidagi lahti pakkima? Kas see mul oma praeguse lauaarvuti op. süsteemi pahupidi ei pööra?
        Igaljuhul arvuti nagu ei leia ketast vms. Mustal taustal valge kiri, et kontrolli ühenduskaablit vms (otsetõlkes kuidagi nii [ei ole kõnekeele inglist kusagil ka kunagi saanud õppeainena, niipalju kui ise lugenud ja uurinud :/ ]).
        Jälle posu lolle küsimusi ...
          Ta peab hakkama jah tööle nagu bootiv plaat.
          Masina BIOS-ist pead lubama USB-lt bootimise, loodetavasti see valik seal on, samuti peab ta järjekorras HDD-st eespool olema.
          Kui käima läheb, saad valikud, kas lasta käima testid, käivitada Live CD või intallida. Kui installi ei vali, siis kettal olevat OP-süsteemi ei puututa. Kuigi installida saab ka olemasoleva OP-süsteemi kõrvale, kui ruumi jagub, muidugi.
          Hmm. Sa selle (http://www.pendrivelinux.com/univers...easy-as-1-2-3/) proge ikka käima lasid?
          Pm. käib see nii:
          Tõmbad proge, lased käima.
          Küsib, millist OS-tahad pulgale panna. Valid sobiva ja kas lubad progel tõmmata või näitad oma masinast ISO-faili ette.
          Siis näitad progele ette FAT32 formaaditud USB-pulga ja vajutad "Create" nuppu.
          viimati muutis kasutaja tcumen; 14 December 2010, 19:09.
            Pm. käib see nii:
            Siis näitad progele ette ...
            Ilmselt ei ole seda teinud, ma laadisin selle pendrive lehelt ja kui oli laetud tõstsin "download" kaustast selle otse mälupulgale ja sellega proovisingi .
            FAT32 formaaditud
            Kus ma selle saan? Kuidas õigemini? Noh, mul olemas mälupulk, tõstsin kõik muu v.a. mälupulga oma algsed failid maha... ilmselt sellest ei piisagi :/.
            Ma kardan, et ma ei saa praegu enam mõhkugi aru... .
              Mälupulga formaadid omas masinas.
              Avad My Computer`i. Seal pead nägema kettana oma mälupulka. Teed sellel paremklõpsu, avanevast menüüst valid "Format".
              Avanenud aknas valid parameetrid, failisüsteemiks valid rippmenüüst FAT32, muud võid samaks jätta.Käivitad protsessi ja ootad, kuini valmis saab.
                Ok, nüüd selgem asi.
                Kettana näen mälupulka küll.
                Kas peale seda formati on see mälupulk mul peale selle asja testimist veel kasutatav ka mälupulgana või peab selle pärast korstnasse kirjutama?
                Ja kui see format tehtud siis seejärel panen alles selle pendrive sinna peale ja lähen sellega läpaka juurde?
                Kui ei siis kuidas võimalikult lihtsustatult sammhaaval.
                Tänud!
                  Ja siis teed selle järgi:
                  Pm. käib see nii:
                  Tõmbad proge, lased käima. Omas masinas.
                  Ja ootad, kuni protsess lõpule jõuab.
                  Siis teed masinale restardi, ja kui BIOS-i sätted õiged on, peakski masin juba üles tulema selle pulga pealt.
                  Või võtad pulga omast masinast välja ja pistad läpasse.
                  Mälupulka saad loomulikult kasutada muuks otstarbeks, kustutad need failid sealt ära, või formaadid üle.
                  viimati muutis kasutaja tcumen; 14 December 2010, 19:42. Põhjus: Täpsustasin
                    OK. asi selgem jälle...üks samm veel. Seal asi avanes ja ISO fail ka ilmselt oelmas sellest Ubuntust sest kõik nagu klapib siiani aga üks asi veel:
                    Küsib:
                    Step4: Select Persistence Option for Your USB (Optional). Saan aru, et mingi lisaasi...
                    Valikud:
                    No Persistence
                    1GB Casper-RW
                    2GB jne...
                    Võtan ülemise?
                    Mul mälupulga mahuks muidu 2GB (formatis näitas 1,88GB).
                    Mida need valikud teevad (saaks lisainfot selle probleemi kõrvalt...ma nagunii arvutit kardan tarkvaraliselt ja teadmine mööda külgi maha ei jookseks ilmselt...)?
                    Vahemärkusena:
                    Formati valikus oli FAT32 kohe autom. pakutud seade .
                      Pendrive nüüd USB-l .
                      Näitas installi lõppenuks ja tundub, et sellega nüüd korras.
                      Minu Step 2:
                      Võtan nüüd selle mälupulga ja lähen läpaka kallale või pean enne läpaka BIOS-is seaded üle vaatama ka?
                      Igaljuhul proovin siis - siiani oma praegust arvutit õhku ei ole lasknud siis nüüd siin enam selle mälupulgaga vast ei ole vaja jamada ja ehk saab asi selgeks ja rumala teema lukku ?
                      Edit: Seis niisugune:
                      Läpakas läks kohe käima, BIOS-is midagi tegema ei pidanud.
                      Küsis kas käivitan USB-lt, installin, testid jne... (mitu asja veel mida ei jõudnudki näha).
                      Vastata ei jõudnud ja arvuti käivitus ilmselt automaatselt USB-lt.
                      Ekraanil violetses toonis pilt ja kaks ikooni: Examples ja Install Ubuntu 10.10
                      Ilmselt asi siis selge? HDD ?
                      Tänud kõigile kel oli mahti kaasa mõtelda: erku, tcumen, kein, rauka, A.S. , Henry, znif ...ja kui keegi mainimata jäi!
                      Kettapakkumine on sel juhul huvitav. Firmaeelistusi ei ole ja maht võiks olla ehk alates 60GB...
                      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 14 December 2010, 20:33.
                        Selge pole veel midagi. Nüüd tee selle Linuxiga HDD-le täielik format.
                        Või veel kindlam, installi Ubuntu ja vaata kas töötab.
                        Ja kui install õnnestus eemaldasid mälupulga ja kõvakettalt ka töötab, siis on ka HDD korras; vaja vaid panna uuesti Win.
                          Siin on probleem. Kuna HDD nagunii mis praegu l'pakas, suht kasutult seisis siis proovisin juba installida aga seal kiri> Arvutil on v'hemalt 2,6GB vaba kettaruumi... seal ees on aga X ja installida ei lase. Ketast justkui ei olekski. Igaljuhul netti l'heb arvuti ilusti ja sellest tingituna n[[d mul siin m]ned t'hed puudu v]i teistmoodi kui peaks. Esmakordselt kasutan [ldse seda Ubuntu nimelist s[steemi...
                          V]imalik, et ketast ei n'ita seep'rast, et vaja siis format teha.
                          Mille all ma selle v]imaluse leian Ubuntus?
                          Leidsin siin Computer, seal siis vaid CD&DVD Drive ja File System , muud ei n'ita.
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 14 December 2010, 21:05.
                            Sa peaksid jõudma installil kohani/aknani mille nimi on Allocate Drive Space, millel on kolm valikut; proovi valida teine valik (kustuta ja kasuta kogu ketast).
                            Vaata kas õnnestub.
                            Või valida sealt kolmanda valiku ja käsitsi kustutada partitsioonid ja luua uued.
                            Või otsida üles Menüüst GParted ja selle abil kustutada käsitsi olemasolevad partitsioonid
                            Kui GParted/partitsioonimenüü kõvaketast ei näe, mitte ühtegi sektorit, siis võib öelda et kõvaketas on õhtal.
                              GParted on olemas, näitab ainult seda 1,88GB mahtu .
                              Enne nagu juhuslikult mingi asi viskas ette pildi millel olid värvilised sektorid ja mingi süsteem seal igaljuhul midagi asjatas ja näitas lõpuks 4,1GB mahtu...
                              Vahepeal näitas ka 2,5GB mahtu aga ei saa aru mille arvelt. Ehk RAM?
                              See asi leitud uuesti: System>Administrator ja sealt: Disk Usage Analyzer näitab:
                              Total filesystem capacity 2,5GB (used: 1,3GB available: 1,2GB)
                              Ja sai teha mingitliiki scan-i. Tulemus:
                              ilmub allakeritav menüü:
                              / 4,1GB 100% (see 100% siis kõik kokku)
                              rofs 1,7GB
                              usr 1,5GB
                              cdrom 698,8MB
                              lib 125,0MB
                              var 104,9MB
                              jne...
                              Seal kõrval siis on värviliste sektoritega ketas, kui sektoriosade peal kursoriga liikuda siis need on klikitavad...
                              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 14 December 2010, 22:16.
                                Ma ei tea täpselt mis kujundusega GParted sul on, aga reeglina saad valida ülevalt teise ketta. Hetkel näitab siis nagu põhiketast ja selle mahtu, ehk todasama mälupulka mille pealt arvuti üles tuli. Pead sealt valida saama järgmise ketta= kõvaketta.
                                Kui miski nipiga kõvaketast ei ole näha, siis tee arvutile restart ja käivitamisel vaata kas Bios kõvaketast näeb ja mis mahtu too näitab. Samuti vaata seadeid mis võivad seonduda kõvakettaga.
                                Milline on arvuti Boot (üleslaadimis järjekord) Biosis?
                                Veel:
                                Pole kindel, aga võib ka olla, et sama asi; kui üritasid installida Ubuntut, siis see keelatud ristiga ketas oli seesama mälupulk.
                                Siis pead installil, sealsamas menüüaknal (Allocate Drive Space) valima kolmanda valiku- käsitsi määramise, kus juba valid installiks teise ketta- kõvaketta, kustutad olemasolevad partitsioonid ära, nii et jääb hall tühi ala ja lood näiteks 3 uut [ näiteks: ( / ) ext3 failisüsteemiga, ( /home ) ext3 failisüsteemiga ja Linux SWAP ehk lihtsalt SWAP ; 20GB, 16GB, 4GB (või palju sul seal jääb) mahtudega ] Ja siis viid installid lõpuni...
                                viimati muutis kasutaja erku; 14 December 2010, 22:49.
