nvidia 8600 GT plaadi kuumutamine ??? ABI ja KIIRE
    Vs: nvidia 8600 GT plaadi kuumutamine ??? ABI ja KIIRE
    Mina väidaks, et nvidia ja flip-chip bga puhul on ka reball enesepettus, kuna viga peitud kiibi enda kinnituses alusplaadile, mitte alusplaadi kinnituses emaplaadile. Kivi hakkab tööle, kui teda mõõdukalt kuumutada, ilma, et saaks rääkida mingist tina sulamise temperatuurist alusplaadi ja emaplaadi vahel.
      Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
      Täitsa usutav. Selliseid vigu, mis mõne kivi kärsatamisega kaovad, tuntakse juba hulk aastaid ja mitte ainult arvutites.
      Kuna hirmsasti pressitakse vahetult peale garantiiaja lõppu plaadil eurotina peal loksuma hakanud BGA korpuses kive sisaldavaid katkiseid asju ukse vahelt sisse, siis hakkasin infrapunajaama jaoks kola kokku otsima. Aastaid BGAsid jootnud räägivad, et kuuma õhuga ei saa ühtlast temperatuuri kivi pinnal. Tööstuslike IR-jaamade hinnad tekitavad löövet või on hiinakad.
      Osavate kätega vennad ehitavad ise. Pisitilluke näide kulibinite suurest köögist:
      1, 2, 3
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Kindlasti on videokaardi puhul kliendile oluline hind, aga olgem ausad - tegijale väga vahet ei ole mille peal see BGA on, töö on sama. Läpa puhul peab muidugi üldjuhul selle ka lahti kakkuma. nVidia teatud kivide koha pealt on apheks'il õigus.
          Esmalt postitatud rajuvellu poolt Vaata postitust
          palju sa oma tööle garantiid annad?
          ei annagi - kasutan reflow-d. Ise selle 100 krooni eest läpparit lahti ka ei võta. Kes mul siin külas käib, teavad riske väga hästi. reballi ei tee, puuduvad vahendid automatiseerimiseks. Käsitsi kivile jalgade jootmine on päris tükk täpset tegevust, ei ole niipalju mahti endal aega kulutada. BGA fluxi asemel kasutan tavalist vedelat alpha metalsi poolt toodetut. BGA fluxi olen kasutanud vaid tutikate kivide tagasipanekul, nii et kulu ka nagu erilist materjalidele pole.
          Siimaani masinad, mis ennem pole pruuniks lastud juba eelnevalt, on peale reflowd ka tööle jäänud. Enamasti, mõne üksiku erinevusega. Ma ei tee antud asja kasu eesmärgil, pigem "orbiidil püsimiseks"
            On ka mingit statistikat kui kauaks need tööle jäänud on?
              Põhimõtteliselt on ka reballi kohapealt võimalik n.ö. säästuteenust pakkuda, kui kliendil raha palju ei ole ja tulemus ka hirmus tähtis ei ole siin väike viide: http://www.youtube.com/watch?v=JB1InDsWCjQ
              BGA fluxi asemel läheb tavaline jootepasta ja reball toimub tavalise pliiga tinaga.
              100 krooni eest võiks seda teha küll, kui inimene ilusti palub.
              Edit - Youtubes on isegi video, kus sama asja tehakse leeklambiga, selle porri panin küll poole pealt kinni.
                Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitust
                Mobla kivide puhul see idee toimib, sest seal on pallid nii pisikesed. Läpa kividel on enamjaolt 0,5-0,6mm pallid, neid kolviga ühtlaselt saada on suht võimatu. Lisaks võiks fluxiga ära katta ja paksu tinamerega üle käia, see jätab samas aga liiga väikesed pallid läpa kivide jaoks, lisaks ka see ühtluse probleem.
                  Oled proovinud või arvad? Selle sama video kommentaarides autor väidab, et nii saab küll ja tal on u. 90% õnnestumisi.
                    Olen proovinud ka, lisaks ta teeb moblasid. Mul tuttav on ka mobla kivisid nii teinud.
                      ahoi!
                      kas on siis keegi, kes teeks selle nvidia 8600 kiibi reballingu, reflow vms ära? mul macbook pro sellesamuse vigase kiibiga ja andis otsad. otsin tegijat!
                      praeahju ei tahaks kogu emaplaati panna. kui kellelgi oleks pädev infrakiirgur ja kiibi pinna temperatuuri mõõtja või suisa kiibi jootejaam siis ootaks lahkelt pakkumisi.
                      kui leiaks asjaliku tegija, kes suudaks püsivama tulemuse saavutada siis saaksin ta soovi korral kokku viia hulga klientidega, kes sama kiibi jamaga ühes apple remondikojas käivad ja mõistlikku lahendust ei saa.
                        Ka sarnast teenust tarvis, viga on selles et sülearvuti FX1600M viskab artifecte. Raha pakuks kolme kuuse garantiiga töö eest. Kui ei toimi nii kaua, siis peaks raha tagasi saama.
                          Kui huvi siis, edasi PS-is!
                            Jagan omadest kogemustest kah 8600 GT kohta.
                            Sattus kunagi kätte FL90 ning seal sees kah siis too MXM pesaga kaart(läpakas siis).
                            Kohe algusest peale oli aru saada, et kaardil viga küljes kuna teatud nurgaall ekraani liigutades viskas üle ekraani ulatuva triibu sisse. Samas muidu töötas okey.
                            Ükskord kojutulles panin arvuti käima ning pilt must. Arvuti ise bootis ilusti ülesse. Egas midagi, keldrist naabrite ära visatud CRT monitor tuppa ja oligi nii. Arvuti ise vinksvonks töötab, aga läpaka enda ekraan täiesti pime. Egas midagi, jupppideks, sai siis ilma korpuseta proovitud....väänasin ja painutasin, ei miskit. CRT pilt ees, läpaka LCD pime.
                            Guugel moogel paartundi ahjus küpsetamise teemal ning kaart ahju. Ahi gaasiga, kuumutasin 200ni, kaart ahju 10minutiks. Ilusti pannipeale, fooliumid värgid särgid. Jahutasin kaardi maha, panin masinasse ning. CRT töötab, LCD samuti. Seega probleem lahenes sellekskorraks.
                            Teine juhtum.
                            Tegin just windoosa installi värsket ning install sai valmis ja siis regulaarne restart.....ja oh üllatust. Jälle LCD pime. Vedasin keldrist CRT aga tuppa ja külge. See samuti pime. Isegi S-Video versiooni proovisin. Edasi vanaviisi. Veitsa tarkust guuglest juurde, ahi 200C peale, kaart panniga ahju. Kuna asi hakkas mulle juba tüütuks muutuma......siis vahetasin reziimi. Kuumutasin nüüd 10 minutit 200C peal, ning siis tasakesi 5minuti jooksul keerasin temperatuuri kuni 240ni. Multimeetri termomeetriga hea timmida oli. Kokku sisi 15-16 minutit. Ahi kinni, ning uksed lahti kaart jahtuma. Kaart masinasse...ning ei miskit. Kõik võimalikud versioonid ekraanidest pimedad. Arvuti ise buudib kenasti. Siis loobusin, kogu läpaka juppide hunnik vedeles nädal aega nurgas, kuni naine hakkas vinguma, et tee sellega midagi ennem kui kass jupid ära veab. Egas midagi keerasin koluhunniku kokku. Aku järgi, adapter samuti ning ON/OFF ja ime sündis. Plaksust pilt ees.
                            Kokkuvötteks siis jah kes kiidab, kes laidab seda kuumutamismeetodit. Minu tulemus oli, peale esimest korda ekraanil see triibuviga jäi. Peale teistkordset kuumutamist ei mingeid anomaaliaid enam. Kõik töötab perfecto. Kui kaua.......eks 3nda korrani
                            PS: vahepeal mötlesin isegi, et peaks mobo kah ahjust äkki läbi laskma.
                            viimati muutis kasutaja taaviu; 10 December 2012, 16:21. Põhjus: kirjaviga
                              aga tead, mis seal ahjus juhtub üldse? Mina küll ei julgeks oma emaplaate ja muid asju praeahju panna Aga noh, eks inimesed leiutavad.
                                Natuke teemast mööda aga, Olemas üks FS amilo k7600 Lahtine kiip tuvastatud. Pistaks ahju küll aga kas tal komponendid mis teisel pool plaati asuvad , küljest ära ei kuku ? Proovisin kuumutada lambi all ja tulemus oli et arvuti jookseb käima aga kõvaketast ei suuda veel leida. Kuna arvuti seisab kasutult siis võib veel pakkuda ideid kuidas kiip kinni saada plaadile.Kui muu ei aita siis proovin seda tina ja jootepasta kompotti. Aga siis pean kivi plaadilt maha kakkuma ja kuna tegu ala 3 korda 3 CM kiviga siis seal jalgu all vist p...täis.
                                Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
