Küsimus arvuti videokaardi vahetamisel
    Soov oleks sis arvutil videokaart välja vahetada.
    tahaks teada mida ma pean arvestama video kaardi vahetusel.
    Kas ma tohin panna sinna ykskõik millise ?
    või pean midagi muud ka veel uuendama vms.
    Tänud vastuste eest.
    Vs: Küsimus videokaardi vahetamisel.
    Soovitatav vana tarkvara driverid un in install ikka teha.(vana video soft ja driverid maha).
      Mina alustaks emaplaadi juhendi uurimisest, et nigu milline selle plaadi pesade/pistikutega kokku sobib. Teeks alguseks selgeks mis füüsika on olemasoleval. AGP-2x 4x 8x, PCI, PCI-E jms võlusõnad.
        + eelnevale uuri kui vana emaplaat sul on. vanad emmed ei pruugi toetada uusi vga kaarte. endal ühes kastis vana asuse tipp plaat millel sli tugi ja kõike muudgi kuid 9800gt sellel tööle ei lähe (tegu pci-e v2.1 kaardiga) põhimõtteliselt uuri kui võimas toiteblokk sul on. tänapäeva kaardid ei taha alla 400w toite tööle minna (väheks jääb) muidugi on erandeid. uuri mis socketil su vga baseerub. AGP või PCI-E 16x (v1.0 või 2.0) lihtsam moodus seda teada saada on programmike nimega "everest" mida on saada nii tasuta kui tasulist, igaljuhul saad mõlemat kasutada. selle uninstalliga on sellised lood, et ise soovitaksin üldse format-c ehk uue operatsiooni süsteemi peale laskmist. osad mängud ei pruugi töötada uue vga kaardiga kohe (direct-x peale uue kaardi installi muutub üldjuhul, on ka erandeid) omad kogemused on näidanud kui oli peal Ati kaart ja minnes üle n-videa kaardile hangus arvuti u. 90 protsendi ulatuses. ei tea küll miks. kui veel küsimusi siis tee everstis riistvara raport ning copy paste siia. siis oskab ka keegi nõu anda. või lisa ise andmeid. emaplaadi mudel oleks juba abiks
          Kuidas võtta, AMD HD6xxx seeria kaardid lähevad juba 400w plokiga käima. Ma räägin täpsemalt siis "high-end" kaartidest, 6870 ja 6970 näiteks. Tarbivad sama palju (kui mitte vähem) kui HD4870 näiteks (mida ise hetkel oman). Mingit maagiat vahetamisel ei ole, võtad vana välja, paned uue sisse. Driverid võiks vanad maha võtta (100% - driver sweeperiga näiteks) aga ei ole kohustuslik, sest see ei hakka torkima. Mõndade mängudega peab niikuinii nvidia physx peale panema (isegi kui AMD/riistvara ei toeta). Samas saab AMD kaartidele pisikese odava nvidia kaardi kõrvale panna (ei pea x16 slotis olema) et lihtsal PhysX peal oleks.
          Vaata emaplaadilt mis tüüpi siin on. Kui PCI-E siis enamus kaarte sobivad, ostmisel näed ka et kas PCI-E või AGP. Kui on vanem emaplaat PCI-E x8'ga siis pole hullu. Töötab sama hästi kui x16. Asi selles, et isegi praegused videokaardid ei jõua 100% x16 kiiruseid ära kasutada, x8 peale pannes muutub mängudes võibolla paar fpsi. Muud siin ei olegi, irw. Vaata, et mõisliku kaardi ostad. Kui plaanid uue Nvidia GTX4xx seeria peale minna ja sealt midagi odavat, siis GTX460 - hea oleks kui Palit 2gb versioon. GTX465 on kallim ja nõrgem (millegipärast).
          Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
          --- omad kogemused on näidanud kui oli peal Ati kaart ja minnes üle n-videa kaardile hangus arvuti u. 90 protsendi ulatuses ...
          Ju siis ATI service hakkas/jäi käima ise ja otsis kaarti taga. Üldiselt ei mõjuta vanad teise brändi driverid midagi. Nad istuvad omaette lihsalt.
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Re: Vs: Küsimus videokaardi vahetamisel.
            Suur tänu vastuste eest
              Vs: Re: Vs: Küsimus videokaardi vahetamisel.
              Lisan veel juurde, et kui kunagi mingida sisse väljatõstma hakkad, lase staatiline endast välja, maandusega vms. Videokaardid üsna õrnad asjad, käib plaks ära ja siis aasta aja pärast võib hakata jampsima :3
              Edit: Kui aus olla, siis see peaks vist üldine elektroonika reegel olema, et staatilisest vabaneda :P
              viimati muutis kasutaja Garol; 30 December 2010, 08:00.
              @gargru
                Esmalt postitatud Garol poolt Vaata postitust
                Brändi vahetamisel soovitatav driveritele vähemalt uninstall teha. Ise 2x ämbrisse astunud sellega. Uued saab küll peale, aga vanadega mingi jama jääb püsti.
                  lihtsam oleks küsijal kirjutada mobo mark ja toite võimsus ning palju on plaanis kulutada sellele ettevõtmisele.Saaks midagi kindlat soovitada.Muidu käib jutt ainult ümber augu.
