DVD- rom
    DVD- rom
    Windows ei leia enam ketast E. Originaalplaadid loeb välja, aga isekirjutatuid mitte. Tegemist siis Windows 7-ga. Ütleb et ei pääse juurde valitud failile, seadmele või teele. Draiverid näitab et on korras. Milles võib olla probleem?
    Kirjutada ka ei lase plaatidele.
    viimati muutis kasutaja Nrgy; 30 December 2010, 15:01.
    Vs: DVD- rom
    Kas ta siis loev või ei loe välja? Esimene lause ütleb ühte, teine hoopis vastupidist. Puhastusplaati oled proovinud, ehk hakkab laser lihtsalt ära väsima.
      Vs: DVD- rom
      DVD romi on kasutadud imevähe. Arvuti on ainult 3 kuud vana. Originaalid loeb välja, isekirjutadud plaate ei tunnista.
        Vs: DVD- rom
        On sel tüübitähis/nimi ka?
        Ainult DVD-seade, või miski combo?
        Kui combo, kuidas CD-dega käitub?
        Edit:
        Ja mis sorti plaatidega on tegu. Olen kohanud seadet, mis DVD+R plaate ei tunnistanud, kuigi spetsis oli toetatud.DVD-R-iga probleeme polnud.
        Miski LG oma oli.
        viimati muutis kasutaja tcumen; 30 December 2010, 18:32.
          Vs: DVD- rom
          Combo peaks ikka olema, kirjutab ja loeb, läppari oma. Asi ei saa olla dvd mängijas füüsiliselt, see peab olema kusagi süsteemis viga. Mängija mudeli nr. HL-DT-ST DVDRAM GT32N. Kirjutamisel andis veateate #0xEBO20B88.
            Vs: DVD- rom
            Esmalt postitatud Nrgy poolt Vaata postitust
            Kas proovisid teises masinas? Töötas?
              Vs: DVD- rom
              Plaadid lasin kuu aega tagasi arvutisse ja toimisid enam järsku ei toimi. Tuttav rääkis et laseri tõstemehhanism ei tõsta plaadile silma piisavalt lähedale, kehtib mitteoriginaali suhtes, ei ole nii kvaliteetne. Aga ei usu et asi selles on, ise enesest katki lugeja ikka ei lähe.
                Vs: DVD- rom
                Ega sul see jama peale Win 7 installimist ei tulnud sisse. Osa cd - dvd lugejad ei töötagi Win Vista ja Win 7 -ga.
                  Vs: DVD- rom
                  Ei ole, WIN7 oli ostes peal juba. Jama hakkas peale Kaspersky peale laskmist. Vaatasin töökindlusajaloo graafikut ja peale Kaspersky pealelaskmis kuupäeva hakkas töökindlus kolinal kukkuma. Lasin Kaspersky maha ära. See muutis minu arust enamus failid selliseks, et arvuti ei oska nendega enam midagi teha. Võis Kaspersky DVD romi failid ära rikkuda?
                    Vs: DVD- rom
                    Kui sul oli mingi kräkkitud värk - kes teab.
                    Mul on ka Win 7 ja Kasperski viirustõrje. Pole veel probleemi olnud.
                    Pigem võis mõni viirus Kasperskile tuule alla teha. Osa viirused hakkavad alles, siis tööle kui need avastatakse. Võimalik, et peale Kasperski installimist leidis programm viirused ja need hakkasid omakorda toimetama.
                    Tee dokumentidest varukoopiad igaks juhuks !
                    viimati muutis kasutaja plaaster; 31 December 2010, 13:23.
                      Vs: DVD- rom
                      ...See muutis minu arust enamus failid selliseks, et arvuti ei oska nendega enam midagi teha. Võis Kaspersky DVD romi failid ära rikkuda?
                      Millistest failidest jutt? Andmefailid või Windowsi enda süsteemifailid?
                      Võiks proovida Device managerist plaadiseadme uninstallida. Seejärel masinale restart.
                      Võibolla loksub paika see ROM seal.
                      Kui Windows on rikutud, võiks proovida süsteemitaastet, kui on olemas taastepunktid enne Kasperski paigaldamist.
                        Vs: DVD- rom
                        Süsteemifailide märgid muutis ära.
                        Asi loksus nii paika, et hakkasin tegema AI Recovery Burnerit. Ikkagi ei lugenud plaate välja ja võtsin südametäiega vatitiku ja lasin paar korda üle laseri. Siis hakkas välja lugema ja tegin AI Recovery Burneri lõpuni. Nüüd loeb kõik plaadid välja nagu kellavärk. Äitah vastajatele muidugi selles osas.
