Arvutil on tihane sisse läinud?
    Nimelt hakkas siis arvuti töötamise ajal mingitel hetkedel sellist tihase piuksumist tegema. Hääl on nagu oleks tihane akna taga aga tuleb arvuti kastist. Nii palju olen täheldanud, et ta teeb seda siis kui see töötamise punane tuluke kah põlema süttib. See punane tuluke vilgub üsna tihedalt aga heli tuleb suva hetkedel aga koos selle punase tulukesega. Et on kellelgi ideid mis viga või mida teha.
    Re: arvutil on tihane sisse läinud
    Ma arvan ,et kõvaketas teeb sul seda häält.
      Vs: arvutil on tihane sisse läinud
      Pigem ikka miskil vendikal hakkavad elupäevad täis saama.Vint pole kah välistatud aga esimest korda kuulen sellist asja.Vint kiunub ja töötab probleemideta on väga ebatõenaäoline.Kastil korpus maha ja saad kohe teada ju...
        Vs: Arvutil on tihane sisse läinud?
        see hääl tuleb jah nagu siit kõvaketaste juurest. huvitav on see, et see hääl oli nagu vist siis kui ma alla laadisin. Hetkel tegelen hdtune iga et näha kas on kumbagil kettal midagi viga.
          maxtori ketaste puhul olen kuulnud siutsumist. Oli kunagi selline praakpartii (5a tagasi). Kes teab, ju võib tänapäevastel ketastel ka sama anomaalia esineda. mõni siutsus mitu kuud, enne kui otsa sai.
            Minul hakkab arvuti piiksuma, kui protsessori radiaator on tolmu täis ja protsessori temperatuur läheb üle etteantud piiride.
            Protsessoril enamus ajast 99,9 % koormust peal.
            Kui nii juhtub, siis võtan ventilaatori pealt, puhun radiaatori ja arvuti puhtaks ning lõpuks panen ventilaatori tagasi.
            Juhtub seda paar korda aastas ....
              Re: Vs: Arvutil on tihane sisse läinud?
              Kui koormus ja siutusub siis ketas ikka.Kuna ketas saab siis ju vatti.On ka endal üks ketas mis kasutamise ajal vahepeal nagu tiksus.Kui hakkasid pilti avama siis tiksus natuke ja kui laetud siis ei tiksund enam.
                paistab et asi oli jah selles alla ja üleslaadimises bitcometiga. Enam nagu ei kuule seda häält. Muidu mul jah üks ketas on maxtori vana ketas mis küll on lihtsalt teatud failide säilitamiseks. Kogu muu värk käib uuel WD 1TB. Võibolla on see tiuksumine ka varem olnud aga ei pannud tähele sest mul üks lisa vent oli tasakaalust väljas tegi vibratsiooni müra. Nüüd selle asemel uus vent ja siis jäi nagu see heli kõrva. Hetkel bitcomet kinni ja vaikus.
