Kuidas hoida sülearvutit? Kas hoida kogu aeg sisselülitatuna v ööseks sleep? Aku?
    Kas üle ei kuumene läppar? Olen kuulnud,et nt lauaarvutit pole üldsem mõtet välja lülitada,et ainult lõhub kõvaketast. Aku tagant võtta äkki,kui vooluvõrgus?
    Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
    ----- 567 2 9999 -----
    Vs: Kuidas hoida sülearvutit? Kas hoida kogu aeg sisselülitatuna v ööseks sleep? Aku?
    Esmalt postitatud DaddyV poolt Vaata postitust
    Aegade jooksul olen kohanud kahte teooriat:
    • kõik mis liigub see kulub
    • äkilised sisse/välja lülitamised mõjuvad halvasti
    Ei võitnud vist kumbki
      Aku võtad tagant, langetab see temperatuuri ja ei riku akut nii palju...samas ei tohiks akut väga kauaks küljest ära võtta...
      Vist ka see, et kui läppar ei muuda oma temperatuuri väga järsult (mida võib siis välja ja sisse lülitamine põhjustada), kestab ta vast ka kauem...ainult kuluvad detailid (kõvaketas ja ventilaator) kuluvad kiiremini... Aga jhm, teooria ainult.
        Igasugu riistvara vead ilmnevad/tekivad reeglina külmkäivitusega, 24/7 suht kindel variant, voolu ka eriti ei röövi.
        Kui akut säilitada tahad siis lase tühjeneda 40% peale ja pane külmkappi, juhtme pealt töötamiseks teda vaja ei ole.
        Power managemendist võid panna display turn off mingi aja peale, ise kasutan 3 minutit.
          Aga külmkapp...kuidas niiskusega lood on?
          ülejäänud tekstiga nõus :P
            Kilekott junõu. See narkovariant gripiga.
              tasuks tähelepanu ka keerata sellele et protsessoril on ka oma eluiga antud umbkaudsetes tundides. ise ei usu sellesse, et 24/7 töötamine pikendab eluiga. nt. op süsteemid Vista ja 7 lülitavad ise kõvakettaid välja kui neid ei kasutata mingi aeg. külmiku teema veel suht jama. kuna vaja külma siis kasutada lämmastikku, peaks ju siis asi eluaegne olema (väike rumal mõtte välgatus) minul isiklikult laua arvuti 24/6 sees. vahest puhkab vahest mitte. mul tuttaval dv6000 (jah see ebaõnnestunud) mis pole kordagi remonti saanud, ja tiksub laua peal 24/365 sees. muidugi vahepeal peab läpakat puhastama seest. sest niimoodi töötades imeb ta paraja koguse tolmu endast läbi, ning kuna süleraalil pole õhu läbikäidavuse suhtes tehtud mitte just kõige suuremad avad kipuvad sinna killerid üpris kähku tekkima.
                Kuidas ma siis siinsest jutust peaksin siis aru saama, et oma lauaarvutit polegi kasulik välja lülitada või? Et parem olgu juba 24/7 kontaktis sõpradega, saab nii mõndagi kasulikku alla laetud. Aga kui Turn Off Computer ja siis juhe seinast, kas see ka ei kõlba? Korra sain juba oma jao kätte, ikka juhe töö pealt välja, ühel hommikul Win näitas kooljasinist, kogu moos, tuli uuesti installida. Nüüd ikka Turn Off ja siis juhe.
                  Mina küll ei näe ideed lauaarvuti juhtme välja tõmbamises, lisatöö ja kasu ei ole. Iseasi kui terve laud (kõik adapterid) on ka pikenduse taga ja see lülitiga. Ise hoian ikka läpat öösiti väljas, las puhkab ka vahepeal. BGA kividel (läpa ja lauaarvuti sillakivid) pidi olema mitte nii eluiga tundides vaid kuumenemise-jahtumis tsükklid ehk siis sisse-välja lülitamised. Kõik muidugi teooria, ise usun et väga vahet pole kuidas kasutada. Kui keset tööd juhet seinast välja kakkuda siis ketas/opsüs võivad laksu saada, aga see ka kõik.
                    uuemad, moodsamad läpakad saavad "ärkvel olles" aru, kui aku täis ning lülituvad siis adaptertoitele. Kahjulik asja juures, et aku tühjeneb ikka. Ja kui piisavalt tühjenenud, laetakse uuesti. Selline tsükkel mõjub halvasti. Aga ainult sellele viimasele 2-5% (nii nagu sätitud) akul. Kui läppar välja lülitatud, pole ma veel aru saanud, kas laeb või ei lae või tekitab mingit kahju akule.
                    Aga jah, kui akut hoida, siis pmst akut peal töötada võimalikult kaua, senikaua kuni kisama hakkab. Siis täis jälle. NB!!! Kui läpakas läheb pikemaks ajaks lauale seisma, siis las aku jääda 40-50% täituvusega ja kasvõi külmikusse. Kuigi Li-Ion akud peavad ka toatempil hästi vastu. Liitium polümeer akud, need tuleb kindlasti kuskile jahedasse pista.
                    Kuna minul asub arvuti suht voodi läheduses siis häirib ventikamüra öösisti. Sp on 24/7/365 sisse-välja. Ja pole erilisi kahjulikust täheldanud. Ainuke teema võib olla nõrga toiteblokiga, mis ei suuda vahel süsteemi (kuumast peast ja ka vahel külmstardiga) toita ning emme läheb hädapiduriga (freeze) ennast kaitsma.
                      Läppariks Acer 5738 Z
                      Noh,teie arvamuste põhjal järeldanksin,et ikkagi oleks kavalam välja lülitada arvuti ööseks.Akut tagant võtta,ei tea,äkki kaub vool ära ja ongi biZdets
                        Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                        Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                        Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                        Pole küll õiges järjekorras, aga kokkuvõte vastustest... üks kolme vastu :P rohkem poolt, kui vastu sellele, et läppar peab kauem vastu, kui vähem sisse-välja lülitada.
                        Kui läppar on laua peal ning kasutad väliseid seadmeid (väline klaviatuur, monitor, hiir jne), siis tasuks jah hoida akut väljas. Ning mõned üksikud voolukatkestused vast ei tee midagi halba (kui just enne või pärast voolukatsestust ei teki ülepinget... ja siis läheb kah vast ainult laadija läbi, kui sedagi) Endal vist läpparil vähemalt 50 korda laadija juhe küljest tulnud (enamus nimelt), sest oli vaja võimalikult kiiret restarti
                          Oma esimese lauaarvuti ostsin 2000 aastal ja kasutasin seda kuni 2007 aastani. Selle aja sees lülitasin iga õhtu arvuti välja ja pikenduse ka lülitist välja kuna seal taga olid veel kõlarid, printer jne. Ei viitsinud neid kõiki eraldi välja klõpsida, selle aja sees ei olnud arvutil ühtegi riistvaralist viga.
                            Oma kogemustest ytlen et ööseks klõpsimine põhjustab jamasid.
                            Hetke masin ka selle veaga. Kui suurem temp tsykkel (elektrikatkestus pikka aega ja elektrikyte ka väljas) siis RAM-i ja emaplaadi temperatuuri paisumine vist erinev. Anyway klemmid liiguvad edasi rammi mööda imeväikse hyppe. Ajaga aga kõrvalolevale pinnale sadestunud sodi ja see ei anna yhendust. Enne masinat käima ei saa kui mingi lahustiga kontaktid yle käib.
                            Seda viga näinud paljudel masinatel. Ei ole mälu viga, kontaktid sodi täis ja termp tsykkel põhjustab vea. Inimesed tulnud kurtnud õhtu käis hommiku ei tööta. Nende masinate seas olnud nii läpasid kui PC-sid.
                            Isegi 6a läpad kivi vigadega olnud, termoshokk, väljast tuppa ja kohe tööle. Prose koht kuumeneb kiiremini kui ülejäänud emaplaat, tulemusena punnitab plaat kummi tolle kohapealt ja kivid tulevad kõrps krõps lahti.
                            Toa tempil toimub sama aga võtab kauem aega.
                            Prosedel pole töötunde piiratud nagu lyytidel. See on jura, BS nagu free energy masin. Mul on PII prosesid mis 24/7 auru all olnud nende synnist saati, ikka elavad. Pole näinud yhtegi vanadus surmaga proset. Difundeerumisest pole mõtet jahuda see juhtub mõne inimpõlve pärast alles. Ekslikult peetakse difundeerumiseks vana vene elektroonika ebakvaliteetse ja saastunud räni viga.
                            Enamus vigaseid prosesid tuleb wannabe IT tegelaste ESD nõuete mittetäitmisest, arvutite tolmust mitte puhastamisest, lüütide kuivamisest vms muudest põhjustest.
                              Kas lihtsa talupojamõistusega ei võiks läheneda asjale:
                              • veerandtunniks pole mõtet välja lülitada, pooleks päevaks on
                              • aku küljes või mitte - sõltub kas on UPS-i vaja või pole
