probleem siis selline et oli bios checksum error.leidsin netist biosi uuenduse, üritasin üle kirjutada aga ta jätab natuke kirjutamata ja pärast ei leia hiirt.muidu nagu töötaks korralikult.äkki keegi teaks kus siis saaks sellise emaplaadi biosi uuenduse.
emaplaat 6bx-zxvia86
Kas mitte bios cheksum error ei tähenda seda, et asi ei leia biosi mälust töökorras seadeid? Kontrolli, et su biosi reseti jumper ikka õiges kohas oleks! Muidugi võib olla ka viga selles, et biosi programm ise vigane ja siis e itee seda kontrolli õieti.
Kui bios natu kirjutamata jätab, siis on paha-paha ja võibolla lihtsalt flashi kivi õhtal?
Kas üldse kirjutad õiget firmwaret sisse? Kui on mingi vale plaadi oma ja ära ei mahu kogu ulatuses, siis on selge, miks ei tööta... Siis oled suht õnnelik et plaadid nii sarnased ja see lõpp nii mitteoluline et veel buudib.
Kas sul biosist ikka hiire port enablitud?
minu juurde toodi masin parandusse,öeldi et üldse ei tööta, siis sain pildi ette ja tuli kiri ette bios chekcsum erreor ja kohe tahtis hakata bootima diskilt.siis lugesin mingit foorumit,ja seal oli et kas on batarei tühi ja kui batakas ei ole tühi siis tuleb bios üle kirjutada.muidu selle biosi sain sellelt lehelt ma arvan et peaks see ika õige olema.http://www.acorp.com.tw/BIOS/BIOS%20...-solt1.htm.mul ei ole teist 2 mb biosi ka et proovida kirjutada.aga ju ma proovi veel midagi leiutada.
Kui öeldi bios checksum...on tõesti BIOSi programm vigane. Aga äkki ütles CMOS checksum ....See oleks juba teine asi.
Kas kõik kettad ja asjad on setupis kirjas? Peaks ju alguses vindi pealt bootima kuid su jutust võis aru saada et tahtis ainult flopit. Tõsi, kui BIOSi viga, tahab ka ainult flopit.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tähendab: kõik muu töötab peale com-pordi? Aga on see üldse elus? Mõõda testriga pordi otstel pingeid. Peaks leidma -12V ja mõnel otsal ka +12V. Kui pinged puuduvad või eriti madalad, võiks hakata pordi kivi kahtlustama. Mida testproged (QTP jms) ütlevad - leiavad nad pordi üles või mitte?
Ja ikkagi, milline veateade oli: BIOS või CMOS... bla bla bla?
Viimasel juhul flashisid asjata- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Siis on ikka BIOSi faili viga või tõesti kivi kutu. Optilise roti saab enamasti panna ka USB porti... kui see veel töötab.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kõigepealt tuleks selgeks teha, mis plaadiga tegu.
Kõik need
6BX86
6ZX86
6VIA86
on erinevad plaadid. Lisaks on neist kõigist ka 1MB ja 2MB flash mäluga variandid. Kindlaks saab teha nii: 6VIA86 on VIA chipsetiga (2 suuremat kivi), 6ZX86 on kahe mälupesaga, ülejäänud kolme mälupesaga. Flash suuruse saab teada BIOS kivi tüübi järgi, kui sildi alla piiluda.
see et sildi all on kiri 9842d v29c51002t-90p
http://www.acorp.com.tw/BIOS/INTEL/ZX/6zx8...000/6zx862c.zip
