Arvuti emaplaat
    Arvuti emaplaat
    Tere!
    Selline lugu, et sai arvuti viidud parandusse ja õeldi et emaplaat läbi, konded on punnis. Seda vaatasin isegi et prose juures konded punnis.
    Küsimus siis selline, et mis võis seda põhjustada ja ega kondede vahetamine enam midagi ei aita?
    Eelmine aasta sai arvuti viidud ka garantiise, kuna toiteplokk põles läbi. Võibolla võis seda põhjustada siis uus toiteplokk?
    BIOS-est vaatasin ka seda, et 12V all oli tegelik pinge üle 12V, 5V all oli umbes 4,7V ja 3V all oli üle 3V ja mingise asja pinge muutus seal pidevalt järjest, et kas see on normaalne?
    Arvuti muidu töötas, aga pilti ta ette ei võtnud, tuli umbes 20korda restarti teha, siis läks tööle aga tegi restarte enne windowsi loading screeni, siis tule kah palju restarte teha et windowsi sisse saada aga arvutis mõnda aega olles tuli bluescreen ja tegi restardi. Algul kahtlustasin et ehk BIOSe viirus, aga ilmselt siiski mitte siis.
    Algaja.
    Re: Arvuti emaplaat
    konded vahetusse ja korras ta tavaliselt on...Täitsa võimalik, et selle põhjustas toide, aga samas võimalik ka see, et punnis konded põhjustasid toite katkiminekut.
    Pinge ei peagi TÄPSELT seesama olema...Mingi protsent on lubatud üles/allapoole minna.
      Vs: Re: Arvuti emaplaat
      Bios reguleerib ise ka pingeid teatud ulatuses. näiteks kui proset koormama hakkad tõuseb ka viimasele antud pinge, muidugi ainult mingi 0,5 võrra max. muidugi kui sul näitaks ta et 12v august tuleb välja 18v siis juba suurem probleem.
        Eks homme ülehomme vahetan ära, kui arvuti parandusest ära toon, eks siis annan teada kas sain tööle.
        Algaja.
          Toiteploki süü võib täitsa olla. Kõik oleneb ka palju toiteplokk vahelduv komponenti saadab arvuti suunal.
          Toitepinged kõiguvad vahest. See sõltub kui palju konkreetne emaplaat, videokaart jne mingeid voole/pingeid neelab ja siis palju ning millise suhtega on toide võimeline andma.
          Asjad peavad olema valitud õieti; ehk koormamine ja võimsusvaru peab olema õige; ei saa valida liiga suurt toidet, ega liiga väikest.
          Paljud uued toiteplokid on andmetelt erinevad ja paljud ka hiinakad; seal on väga suured vahed kas näiteks plokk on mõeldud jaotatud püsikoormusele kuni 400W või on see absoluutne maksimum; võimsuste vahe on ca 30%.
          Mina olen oma masinal vahetanud toiteploki väljundlüüdid kohe uuest peast välja. Sama asi: lambist suuremaid ei saa panna; saab vaid maksimum piirini, eeldusel kus arvuti tarbib voolu ära.
            Vs: Arvuti emaplaat
            Kui palju olulist rolli see mängib, kas panna toitesse 1000uF, 2200uF või 3300uF?
              Vs: Arvuti emaplaat
              On väga suur vahe.
              Pannes väikese, ei jõua lüüt vajalikul määral siluda, filter-skeemlülitus ei toimi enam toiteplokis nagu peab, sirin läheb emalaadi kondedele ja filtritele, kõik ahela konded hakkavad " peksa saama" ja kuumenevad; mida rohkem kuumenevad, seda rohkem kuivavad, mida rohkem kuivavad seda vähemaks jääb mahtuvust ja mida vähem on mahtuvust seda rohkem kuumenevad...
              Liiga suur lüüt hakkab "Börsi tegema" ehk üle täituma. Masin töötab impulsskoormustega ja ületäitumist hakatakse impulssidega sööma. Pingeregud hakkavad peksa saama ja omakorda lüüte tapma; lüüdid võivad hakata arvuti täiskoormusel üle kuumenema. Veel on suured probleemid arvuti väljalülitamisega, sest pinge ei kao piisavalt järsult ära ja arvuti emaplaat jääb "rippuma" sekunditeks, kus mingil hetkel pinge ja vool ületavad kriitilise piiri sujuvalt (piltlikult J=U/R), mis kindlasti ei ole toiteahelatele tervislik.
              Veel topivad tootjad +12V ahelasse 16V konde (ega vaesus ei anna ju häbeneda ).
                Vs: Arvuti emaplaat
                Palju siis ühel 400W-sel noname toiteplokil oleks optimaalseks lüüdimahutavuseks?
                Võttes võrdluseks ühe vanema Codegen-i ja suvalise nonamed toiteploki, siis lüüdid olid neil vastavalt 1000uF(Codegen) ja 2200uF(nonamed).
                  Vs: Arvuti emaplaat
                  Ütleme nii, ümmarguselt;
                  400W on standardmasin, millel peal 45-85W prose, videokaart 35(f-Idle) - 185W(f-Load), üks kõvaketas (või juhul kaks), CD-DVD rom (või juhul kaks), üks korpusevent (või kaks), üks lihtsam PCI kaart.
                  Sellisel on reeglina tarve +3,3V, +5V, +12V 2200 µF igale kanalile, mis on parasjagu. (+12V ahelas: 25V 2200 µF).
                  Nüüd kui videokaarti pole, korpusevente pole jne siis on 2200 µF natuke palju +12V ahelale (ja reeglina ongi seal veitsa vähem, tootja on sellega arvestanud)
                  Samas kui seadmeid on rohkem, hakkab +12V ahelas (mis toidab ka suurt jagu emaplaadil) 1500 µF või 1800 µF 16V kondensaator selgelt lahjaks jääma.
                  Kui aga on suurem prose või suurem videokaart vms, siis peab hakkama mõtlema ja ehk ka mõõtma, mida kuhu ja kuipalju vaja on.
                  Olen näinud netis, et osad on oma plokkidest lisajuhtmed välja toonud, kuhu siis riputavad vajadusel kondekaid; need suured testimisarvutid-katsetusarvutid.
                  Muidugi, kui on pisikesed lüüdid tehase poolt, siis tuleks vaadata miks see nii on, ehk mille taga see kinni on. Seal võib olla filtritega miskid naljad ehitatud. Võib ka olla et see peale kirjutatud 400W on absolut, ehk toiteplokk on nominaal näiteks 320W max. Sellisele pannes 2200 µF igale kanalile + emaplaadi lüüdid + videokaardi lüüdid käivitus hetkel ms aja jooksul kisub sinna üsna lühise poole, mida tuleks vältida ja osta siis juba võimsam plokk.
