Uus videokaart ei tööta
    Sai arvuti videokaart uue(radeon HD 5450) vastu vahetatud, kuid sisse lülitades hakkavad vendid tööle ja nii jääbki, monitori külge ei võta, klaviatuuril ka tuled põlema ei lähe.
    emaplaat on tavalise 16x PCI-ex-ga, uus kaart on pci-ex16 2.1.
    Videokaardid peaks ju ikka ühilduma, kuid lihtsalt vanas pesas ei tööta max kiirusel.
    Huvitav milles võib probleem olla?
    Vs: Uus videokaart ei tööta
    Naised saunas rääkisid et 5 seeria ei lähe vanemate emaplaatidega käima.
    Just selle 2.1 pärast.
      mina pakun, et emaplaat ei toeta seda vga kaarti
      osade emmedega on lihtsalt niimoodi
      osad väidavad sellist teemat, et kui sul pci-ex16 v1.1 siis pidavat 2.0 ja 2.1 töötama. aga kui sul 1.0 siis mitte.
      näide enda pealt.ostsin uue emme millele sobis mu vana radeoni x1350pro vanal emmel töötas ka ilusti see vga kaart. ostsin uue 9800gt ning see töötas ainult uue emaplaadi peal. sama teema pmst. aga kui sul võimalust siis proovi kaarti kellegi teise arvutis. Kuid võibolla veel üks võimalus. kui sul on mitu ddram mälu kastis, siis võta ülejäänud välja ja jäta ainult 1 sisse. on olnud endalgi selline müstiline kogemus. peale käivitumist shut down ja ülejäänud mälud tagasi. seda pidavat põhjustama biose pataka tühjenemine (pole kindel kas ka paika peab) kõige s*tem lugu on see kui toidekas ei jõua su 5xxx seeria kaarti ära toita. kui võimalik anna emme mudel, prose, mälu mudelid. saab arvutada umbmäärase energija kulu. ja toite margi ja võimsuse
        No 5450 kõlab nii säästlikult et tal pole vist isegi lisatoite pesa küljes?
          Emme on epox nforce4, praegu ei saa midagi täpsemat vaadata Mälud on 2x 1 GB DDR 400 MHz. Prose AMD ATHLON 64 X2 4400+, veel on 2 HDD-d, x-fi heli, lisa võrgukaart ja usb-s klava, rott, id lugeja.
          Toide on 300W codegen.
          Videokaardil pole jah lisatoite pesasid. Clear CMOS oli ainuke asi mida ma proovisin, ei mõjunud.
          Võibolla tõesti toide on liiga nõrk.
            Mingisugust piiksu ei tee arvuti? Teistmoodi kui tavaliselt? Kui teeb ja mitte nii nagu tavaliselt - otsi emaplaadi manual üles ja loe mida antud piiks tähendab.
            Estonian SPL & Sound
            @gargru
              Täiesti vait on.
                Kui vana graafika tagasi paigaldad, siis hakkab tööle? Kui jah, siis soovitaks mingi tarkvaraga vanad graafikadraiverid eemaldada ja seejärel paigaldada uue kaardi. DRIVER CLEANER on adekvaatne. Toide on küll masendav muidu.
                Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
                  driverid on seotud ju OS-ga v mis...driveriteta ju masin peab bootima, lihtsalt siis töötab videokaart ainult pildinäitajana
                    Kui on paigaldatud spetsiifiline draiver, siis tihti juhtub, et masin ei boot`i. Oleneb emaplaadist ja videokaardist. Mõistlik on alati enne kaardi vahetamist vanad draiverid eemaldada. Konflikte on vähem.
                      Huvitav mismoodi saab masin mitte buutida kui "vale" draiver peal on ja veel tihti? Isegi kõvaketast pole vaja et pilt ette saada, konfliktid võivad tekkida alles winni minekul.
                      Kui mingi kahtlus riistvaras siis viimne kui üks juhtme küljes olev asi lahti (hiired ja dvd-d ja usb junnid), alles jätta ainult prose, üks mälu ja videokaart.
                      Emaplaadi mark vast aitab.
                        Esmalt postitatud ints0000 poolt Vaata postitust
                        Uuri seda tabelit. Kas ilma videokaardita tuleb BIOS piiks?
                          Väga kummaline on väita, et draiveri olemasolu ei ole tekitanud olukorda kus ei ole võimalik pilti ette saada. Minul on selliseid olukordi päris tihti ette tulnud. Aga ehk olen vale OS`i kasutamisega liiale läinud.
                            Kus asuvad draiverid? Kõvakettal. Kui masina käima paned siis kuni detektimiseni ei tea ta kõvaketastest midagi rääkimata draiveritest mis seal asuvad. Ja kui kõvaketas lahti ühendada siis ei saa teadmagi ja ometi on pilt ees. Nii et kummaline lugu tõesti.
                              ...monitori külge ei võta, klaviatuuril ka tuled põlema ei lähe.
                              Hirmsasti lõhnab lühise järgi, +5V toite osa lühise järgi.
                              Vaata seda videokaarti, seal kus pistiku lühike osa lõpeb (viimased pinnid ennem tühikut ja pika riba algust) on sagedasti siis ka maha põlenud, või sealt pinnilt edasi minev voolurada.
                              Kui seal on fooliumrajad korras proovid vana kaarti tagasi ja kui vana kaart ka ei toimi siis mõõdad toiteplokist tulevaid otsi. Siis on pilt selge, kus viga on..
