Probleem arvutiga(kõvakettaga)
    Miskit jällegi erakordset suhteliselt minu jaoks.
    Arvuti on Emachines e520.
    Niisiis väike sissjuhatus probleemi tekkele:
    Naine suskas usb-sse järele digika, mis varem koguaeg töötas nüüd aga ühtäkki pilti enam usb järel ette ei võtnud. Edaspidiselt loopis alla: Power surge on usb.
    Niisiis disablesin device managerist juksiva usb-i ja esialgu probleeme rohkem ei olnud, peale selle et usb-d ei töödanud aga ühel ilusal päeval arvutit käima pannes jäi Emachines pildike ette ja rohkem ei midagi, peale 3-4 restarti sai windowsi ka sisse.. kuid arvuti meeletult uimane, tegi siis uuesti restarti ja arvuti jäi wini laadimise juures seisma.
    tegi uuesti ja arvuti läks käima ilusti, kuid netti - kaabliga ei tunnistanud, õigemini tundis ära et kaabel on järel aga netti ei lasknud.
    .. ja nüüd jukerdab üleüldiselt windowsiga.
    Proovisin siis tema ketast oma arvutile (safemodis, laadis asjad ära tuli restart ja koguaeg nii.
    Ketast loksutasin ülessalla oli "loks" kettal sees.
    Samas aga vahepeal laseb windowsi probleemideta - mingiaeg käimise aeg jääb uimaseks ja kustub lõpuks ära - jookseb kokku .
    Mis tekitabki küsimust et on siis ikkagi ketas kutu ? sh. ka win või otsin ma probleemi valest kohast ?
    Vs: Probleem arvutiga(kõvakettaga)
    Ketas tootja utiliidiga üle kontrollida teises masinas, sellel masinal vaja emaplaat vahetada või remontida (lõunasild).
      Tee "Error Scan". Kui on vigane, siis sealt peaks kõik näha olema.
      Estonian SPL & Sound
      @gargru
        Mis vaja? Kas andmed või kõvaketas ise?
        Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
        http://www.hdd-data-recovery.ee
          Vaja on teada, kas ketas kutu - selgelt esimeses postis kirjutatud, kas pole?
          @gargru
            Esmalt postitatud Garol poolt Vaata postitust
            http://www.hdtune.com/
            sain masina käima, proovin masinas endas error scani
            tänud.
            Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
            Palju aka emme remont maksma võiks minna ?
              Esmalt postitatud kreeman1 poolt Vaata postitust
              arvatavasti ~100 kanti
                ajah...üpris kulukas lõbu.
                Uuendusena, panin teises masinas soovitusna ketta error scanni tegema ja ühtegi viga ei leidnud - mis viib mind mõtteni, et äkki on lihtsalt xp kettal lolliks läinud.
                niiet tuleb vist formati tee ette võtta ja asendada xp 7mega.
                  nii usb kui sata kontroller on lõunasillas, hädade allikas võib olla üks.
                    Okei, Siit aga tekib küsimus, mis on lõunasild ? ja millised võimalused on ise asja parandamiseks?
                    Eniveis, eile kakkusin arvuti lahti ka, puhastasin tolmust ära, vaatasin sisse, "kärsakat" tunda ei olnud , mingeid märke ka ei paistnud et miskit mäda oleks. - selletõttu tekkiski arvamus et äkki on hoopis winis viga . Samas wini veaga peaks crashima arvuti wini laadimise aeg - selle arvuti puhul toimub see üldiselt suhteliselt suvalt sh. ka biosi laadimise ajal, samas olen täheldanud et "külmast" peast probleemi ei ole - pigem siis kui arvuti soojaks hakkab minema.
                    Üks punkt mis veel huvitav on kui windows hangub, siis aitab plaadi sisse panemine, ehk mingil määral hakkab win liikuma, sama tegevust korrates sain ma failid ümber kopeeritud.
                    Veel mingeid mõtteid ? (:
                    viimati muutis kasutaja kreeman1; 18 January 2011, 12:07.
                      arvatavasti intel xx82801xxx seisab seal masinas, vaata hoolikalt suurenduse all kas mingeid sulanud kohti pole näha, kuidas kivi temperatuur on tööle pannes, ega kiirelt kuumaks ei lähe.
                        Okei, klaver maha, ja lõunasild olemas : Intel AF82891IBM
                        uurisin, sulanud kohti ei ole - temperatuurilt, käima pannes läheb üpris kiiresti ja tuntavalt soojaks aga mitte kuumaks-
                        viimati muutis kasutaja kreeman1; 18 January 2011, 13:58.
                          Siis kõigepealt windowsile klistiir... ja vastavalt tulemustele edasi tegutseda.
                            Kettale klistiir tehtud 7 peal. niisiis ketta viga sai 100%liselt välistatud.
                            Kaks huvitavat aspekti mis selgusid:
                            1. Läppar töötab ideaalselt külmana ( rõdupeal lasin wini peale )
                            2. Usb - sse panin mälupulga millel on peal punane märgutuli - ja see hakkas põlema siis kui arvuti n.ö välja lülitatud on.
                            niiet miskit on kuskil ikkagi nihu.
                            Soovitusi veel? mida proovida võiks ?
                            viimati muutis kasutaja kreeman1; 18 January 2011, 21:00.
                              Pulga tule põlemine ei pruugi iseenesest millelegi kahtlasele viidata. Kui see tuli seal pulgal näitab ainult voolu olemasolu, siis pole väga imestamisväärne, et süttib, sest osad läpakad tõesti hoiavad usb auke ka siis pingestatud, kui ise parajasti ei tööta.
                              Olen küll kuulnud erinevaid variante; kellel vaid seinatoite puhul jne jne, aga üldiselt jah, pole välistatud.
                              Uitmõte ja tõenäoliselt ummiktee, aga kuna vaev pole suur, siis võib ju proovida: vaata, millised temperatuurid siis on, kui ta tubastes tingimustes töötab.
