AT toiteploki tööle saamine ilma lülitita
    Tere, kurdan siis sellist muret et kas AT toiteploki tööle saamiseks ilma arvuti ja lülitita (lüliti juurest tuli välja mitu juhet: valge, 2 musta ja roheline, homme kontrollin) on tarvis ka ühendada roheline ja must juhe(sarnaselt ATX versioonile).
    Mida võiks panna 5v juhtme otsa ,et toitekas ära ei kärrsaks.
    Siis teine küsimus oleks selline, et kui ma tahan panna 12V tarbija taha siis kas ma ühendan selle 12V(+) ja GND(maandus vist) või 12V (-).
    Vabandan väga kui postitus vales kohas.
    Ette tänades,
    The Orbit
    viimati muutis kasutaja minaolinsiin; 24 January 2011, 21:33.
    Vs: AT toiteploki tööle saamine ilma lülitita
    AT-l antakse puhas ~220V läbi lüliti sisse. Mõistlik olekski lüliti panna, muidu peab pistikut pesast välja kiskuma. Ma väga julgelt värvi järgi ei ühendaks. Ei tohiks olla väga keeruline ära testriga ära mõõta, mis juhe kuhu kulgeb.
      (väheke maakeeles) Seal laias pistikus, mis emaplaadile käib, pead omavahel ära ühendama rohelise ja musta
        AT ploki lüliti ongi tema toite füüsiline sisselülitaja. Ripub siis jämeda juhtme otsas eraldi. Muidugi võid need 4 juhet paarikaupa ära ühendada ja plokki lülitada pistiku seina pistmisega aga see ei ole mõnus ega ilus. Väljundite pistikutes midagi lühistada ei tule ega tohi ! Mustad juhtmed väljundite pistikutes on mass ehk gnd. Kõik muud pinged on selle suhtes. Impulsstoide tahab töörežiimi jaoks teatud pidevat koormust. Seda AT plokil kontrollitakse +5V ahelast. Kirvereegel- 5...10 % max ampritest, mis plokil +5V kohta kirjas. Seda võib tekitada näiteks takistiga, hõõglambiga, arvuti kõvakettaga jne. Peale seda võid +12V tarbida kuidas tahad, aga ikka max amprite piires, mis plokil kirjas ja ikka gnd ja +12 V vahelt. On ka intelligentseid plokke, millel see koormus juba sisse ehitatud, aga neid on vähemus. Jõudu!
          Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
          See käib ATX kohta. Teemaalgataja küsis AT kohta.
          PS. On ATX plokke kus lülitiots ei ole mitte teps roheline ja on ka plokke kus ta ei asu mitte seal kus harilikult. Aga see on juba OT.
            Lugesin mitu korda. Ongi AT. Siis pole nendel värvidel tõesti vahet
              aga toiteploki taga on see must lüliti(toitwejuhtme juures), kas see ei lülita välja seda vooluvõrgust.
              äkki peaks otsima netist vastava toiteka skeemi, oleks sellest abi?
                Esmalt postitatud minaolinsiin poolt Vaata postitust
                Paned äkki mingi pildi, saab natuke aimu, millega tegu.
                  No selle lause järgi on sul ikka ATX plokk,aga tõepoolest, pilt oleks abiks, sest leidub ka igasugu vahepealseid hübriide maailmas...
                    Tundub jah ATX olema. ATl pole ju mingit mõtet sellel tagumisel lülitil Oli see ju nö kõva lülitina korpuse esipaneelil.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                      Olemas töötav näidis lülitiga AT-st. Arvuti (286) korpuses oli külje peal ava, millest lüliti välja ulatus.
                        sry, eksisin pole tõesti sellel plokil taga lülitit
                        Siin pilt vähe suuremalt
                        väljaulatuvatest juhtmetest siis niipalju et hoopis viis tükki must(gnd) ja valge(5v-) siis roheline maandus ja sinine ja pruun(220v nagu ma aru saan)
                        viimati muutis kasutaja minaolinsiin; 25 January 2011, 16:05.
                          Mingit 5v pole nendes juhtmetes. Mis keelab Sul testrit võtta ja ära mõõta, millised kaks juhet lähevad 220 pesasse ja millised trükkplaadile. Kaant maha võttes peaks see värvide järgi ka palja silmaga näha olema.
                            must ja valge lähevad trükiplaadile
                            ja testrit kahjuks käepärast pole
                              Sel juhul tuleb 220V tagant pesast sinise ja pruuni kaudu lülitisse ja läheb musta ja valgega plaadile.
