HP DV6000 klaviatuuri anomaalia
    Asi siis seeline ,et eile läks läptop hp dv6000 klaviatuurile veidi suhkruvaba teed , kõik kuivatasin ära ja lülitasin arvuti välja , täna "a" ja "tab" klahvi asemel töötab "caps lock" , "i" kirjutab 4 tähte korraga. Mul arvuti parooli all nii et ei saa arvutissegi sisse.
    Kruvisin arvuti lahti kuid ei julgenud midagi klaviatuurile teha sest teda väga ei andnud lahti teha.
    Küsimus siis selline ,et kas viga võib olla ka muial kui klaveris selge ,et võib aga kui tõenäoline ja kus?
    Kas on mingi võimalus klaveriga midagi ette võtta?
    ette tänades
    viimati muutis kasutaja ali; 25 January 2011, 13:07.
    Vs: HP DV6000 klaviatuuri anomaalia
    Küsi kellegi käest teist klaverit laenuks. Nkn läheduses kellelgi dv6000 olemas.
      kiled kokku kleepunud, vaja lahti võtta ja ära pesta sooja vee ja seebiga. Kuivatada ja kokku panna.
        kiled ?
        see tagumine kile vaja ära võtta?
        aga seal ju see lintkaabel kuidagi küljes
          See lintkaabel peakski seesama kile olema...ja seal peaks ikka rohkem, kui 1 kile olema.
            Lihtsam on uus klaver osta. Klaveri lammutamine võtab omajagu aega ja kui esimest korda teha, siis on suur võimalus see ikkagi ära lõhkuda.
              teema võib lukku panna
                lahendus oli nii lihtne, et seda siia kirjutada teistele lugemiseks ei saa?
                  lahenust veel polegi sai juhuslikult kahekile ühendus katkitõmmatud ja klaver ei tööta
                  aga küsimus siis selline et kas
                  dv6103eu klaver sobim minu dv6617en arvutile? netist vaatasin nagu ei sobiks aga kas siis tõesti nad erinevad?
                    ehk ekegi on kukku puutnunud kuidas selle sobimisega ikka on?
                    kas dv6103eu klaver sobib dv6617en arvutile?
                      Sobib küll.
                      Allikas:
                        aga tänan ei lugenud tookord samalt lehelt välja seda
