LCD Monitor vilgub
    LCD Monitor vilgub
    Kui toide taga ilma monitori kaablita, siis taustvalgus põleb.
    Kui ühendada arvuti ja monitor kaabliga, siis hakkab ekraan erineva sagedusega vilkuma,
    olles enamus ajast pilditu.
    Äkki on kellelgi sarnaseid kogemusi, teadmisi, mis sellisel puhul vaadata või mis täpsemalt võiks probleemiks olla.
    Vs: LCD Monitor vilgub
    Pole sellist asja kohanud, aga kaku ta lahti ja kontrolli kondensaatoreid. Seda siis kõige lihtsam parandada, kui ongi konded punnis.
    Aga arvatavasti viga kuskil mujal ikka, kontrolleris vast. Anna täpne mudel kah...
      pole miskit punnis ega tundu lekkima, kõik nagu OK visuaalsel vaatlusel.
      Mudel on SONY S71R
        Uuri, kas pinged ilusti paigas kah.
        Aga kui arvutiga ei ühenda ja monitori käima paned, kas siis "no signal" akent ette ei tulegi? lihtsalt taustavalgus põleb?
          ilus pilt on ees CABLE DISCONNECTED.
          Kui aga panna arvutile taha (ühendan läpakaga), siis tuleb ette NO SIGNAL
          ning kui vajutada arvutil CRT/LCD, siis pistab pildi tasku, koos taustvalgusega, aegajalt pilti vilgutades.
            kasuta teist kaablit ja teist arvutit...äkki kaabel või arvuti vigane hoopis.
              ei usu, sest tegu ongi katkise monitoriga.
                Esmalt postitatud pettri poolt Vaata postitust
                Noh siis on ju viga teada, monitor on lihtsalt katki.
                  siililegi selge, et katki on, aga kust täpsemalt viga otsida?
                    Esmalt postitatud pagan poolt Vaata postitust
                    Vau, me kõik arvasime et see on terve :O
                    Mul on endal Acer H233H monitoriga sarnane jama vahest. See on selline teistmoodi jama vist, aga vilgutab samamoodi. Viga tuleb vahest harva kui ühelt resolt teisele minna - kui signaal kaotada korraks, siis töötab ilusti.
                    Estonian SPL & Sound
                    @gargru
                      pettri,ega sa juhuslikult ansipi poeg ei ole,väljenduslaad on kuidagi väga sarnane?
                      esimene liigutus-ühenda oma läpakas teise monitoriga.kui asi toimib,siis
                      teine liigutus-ühenda oma monitor teise arvutiga.
                      kõik edasine juba vastavalt tulemustele.
                        Nagu aru saan on teema selles, et inimene on soetanud või omabki juba katkist monitori.
                        Eelnev jutt oli siis kirjelduseks kuidas monitor käitub ja nüüd otsib siin juhendust, et milles viga võib olla ja kas remonditav, et asi enda jaoks korda saada.
                          Esmalt postitatud Cert85 poolt Vaata postitust
                          10+ sellisele lähenemisele, niisama ilkujaid on igalpool.
                            sa ei saanud vist asja olemusest aru-alati ei pea monitor vigane olema.võib juhtuda et ta ei sobi miskipärast antud arvutiga(seda tulebki kõigepealt kontrollida)
                            alles siis kui oled veendunud,et asi pole arvuti väljundis/monitori sisendis,saab hakata tõelist vea põhjust otsima
                              Mul on käitunud samamoodi 1 monitor ja põhjuseks oli poolpidune kaabli pesa. Kergelt pinges pistikut hoides töötas.
