Vana-aasta kokkuvõte vigadest...
    Tegin väikse kokkuvõtte ja tulemus:
    - 80% mahapõlenud arvutiosadest (mammid, mälud, videod, HDD-d, LAN-id, HUB-id jne.) olid tingitud MAANDAMATA arvutitest
    ja ainult!!!
    20% omanike enda lollusest - töötamise ajal osade vahetamine jms.
    Nii, et tasub 10 meetrit 3-soonelist elektrikaablit osta küll ja elektrikilbist uus elekter "vedada".
    Piisab sellest, kui arvutitega ühendatud seadmete maad on koos..
    Arvan, et need vead on pigem kassidest, sussidest ja muudest asjadest tingitud staatiline elekter, maandus ei päästa..
      Unustada ei tohiks ka äikesest tingitud kahjustusi. Ja siin ei päästa seadmeid ka kõige paremad maandused ja ülikiired kaitseseadeldised. Ainuke abi, juhtmed lahti.
      Suvilas olid kaitsmekorgid välja keeratud ja raadio oli väljalülitatud, aga sabapidi seinas, tulemuseks söestunud esikukilp ja raadio põlenud toiteosa.
      Piksekaitset muidugi ei olnud, kuid kõrgeid puid oli kümne meetri kaugusel küllaga.
      Kui palju suureneb IT seadmete müük peale äikesetormi?
        ja ainult!!!
        tasub ikka. maandus on hea ja vajalik asi.
        muide,
        * millega sa kindlaks tegid, et läbipõlemine just maanduse puudusest tingitud oli?
        * kui palju läbipõlenud komponente kokku oli, millel statistika põhines?
        * millal me su jootekolvi temperatuuri ikkagi ära mõõdame?
        GSM: 5039624
          kas oled näinud kuskil kolmesoonelise toitekaabiga hub-i kodukasutuses?
            Enne peaks veenduma, et kilp ikka on nõuetekohaselt maandatud, muidu võib asi hullemaks minna.
              vähe sellest, sõber "tahanteada" ei ole ilmselt mitte kunagi näinud ühegi võrgukaardi või hubi skeemi. neil on nimelt liin läbi eraldustrafode muust skeemist lahti sidestatud ;D
              GSM: 5039624
                Eitea kuda ta soovitaks hub'e maandada? Toidetakse nagu läbi adaptri odavamaid ja sisendid/väljundid on ka läbi trafo... Keerame korpuse kruvi alla maanduse igaks juhuks?
                Üldiselt ei ole kunagi maandus paha aga see kaitseb inimest, mitte masinat! Normaalses maandusjuhtmes ei tohi mingit voolu olla ja kui see seal on, siis ka lekkevoolukaitse lülitab liini välja (kui selline on vahel). Seega ei tohiks seadme keresse niikuinii midagi lekkida ja sealtkaudu ära joosta. Kui välk sisse lööb, siis ei aita see maandus ka eriti süsteemi ellu jäämisel, ainult jookseb vool edasi ja ise ei saa nii võimsat lööki.
                Võiks ju ka sellist statistikat teha, et küsida inimestelt, kas ta arvuti on maandatud. Kui ei ole, siis selge, maanduse viga ja punkt kirja. Kui on, siis järelikult mingi muu viga.
                Üldse, 80+20=100%. Kuhu alla hr tahanteada liigitab tootja vead a la paisunud lüüdid ja muud sellised?
                Minu statistikat niipalju, et minu hallatavas 62 masinaga võrgus on läinud 3 aastaga 4 toitekat. Need KÕIK olid maandatud võrgus ja lahkusid siit ilmast voolukatkestuse järel (päevasel ajal). Samas umes pool võrku ei ole maandatud ja seal pole nagu midagi läbi löönud. Ja nagu kohe Tallinn ja paneelmajad ja mitte mingeid õhuliine... Viimane katkestus lõi kohe kilbist kaitsmeid terve rea välja... Võta siis kinni, mis sealt võrgust tuleb... Ühel hävinud toitekal oli kohe võrgufiltri konded löönud pooleks aga samas kõrval sama liini pealt voolu saavad 6 masinat jäid ellu ja terveks... Nõrgem sureb???
                  Võrgu puhul on vajalik potentsiaaliühtlustus.
                  Või jälgida, et võrgukaablite ühendamise ajal oleks mõlemad masinad välja lülitatud. Potentsiaaliühtlustus pidavat olema vähemalt 16 mm2 juhtmega.
                    Võrgu puhul on vajalik potentsiaaliühtlustus ...
                    Seda juhul kui üks osa masinapargist saab toidet ühest faasist, teine osa teisest ja kolmas grupp masinaid kolmandast faasist (faasipinged on tavaliselt erinevad, see sõltub faaside koormusest).
                    Aga suurema võrgu puhul just nii ongi.
