Clevo M521N aka Ordi Enduro 5621B Bios unustab kuupäeva
    Tervitus kõigile!
    Pealkirjas mainitud aparaat unustab siis kuupäeva ja kellaaja.
    Vana patarei oli tühi ja sai vahetatud. Uue patarei pinge 3,2V. Seda nii ühendatult kui ka lahtiühendatult.
    Olen kuulnud, et mõnel on ka mõnede patareidega asi jamanud.
    Patareid sai tellitud Amazonist ja oli kohe sobiva pistikuga ja polaarsused samad pistikus.
    Vahet ei ole, kas aparaadil on aku taga või mitte, ikka unustatakse kuupäev peale restarti või väljalülitust. Kui asi on aga laadija taga, siis tundus kuupäev säilivat.
    Olen korduvalt patarei pistikut liigutanud ja ka klemme imenatukese painutanud, et ehk peitub viga selles- tulutu.
    Mis on nõuanded? Kas proovida teise patareiga? Kuigi seegi paistab ok olevat.
    Biosile korduvalt aldsättete laadimine tehtud. Lühistasin ka patarei pinid, kui patarei ja aku oli eemaldatud.
    Vead siis:
    ERROR
    0271: Check date and time settings
    WARNING
    0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
    Ei tundunud ka uuemat biosi leidvat.
    Otsinguga ei leidnud sarnast teemat.
    Lugupidamisega,
    Kert
    Vs: Clevo M521N aka Ordi Enduro 5621B Bios unustab kuupäeva
    Mõõda pesast pinget, kui laadija järel on (vahet pole kas masin töötab või mitte).
      Tervitus!
      Vabandan viivituse pärast.
      Siiani tundub, et pinge puudub patarei pistikus, kui laadija taga.
      Eks siis ikka mõni diood või trans läbi?
        Üldiselt tuleb see läbi 3.3V pingeregulaatori ja lastakse läbi dioodide patarei pesaga kokku. Kurja...dioodid vahel, ei saagi pinget mõõta. Minu viga.
          Teema on siis selline, et see asi on puhtalt ikka patarei ja selle laadimist ei toimu jah?
          Kui toide on järel seinast, siis pingestab see selle 3,3 volti ja dioodid ei lase patareid nö laadida? JA kui seinatoide ära võtta, siis tuleb see toitmine patareidest läbi dioodide kivile.
          Oli ammu plaan vaadata, kas toide jõuab sinna kivi jalale, kuhu tarvis patareist, aga polnud tahtmist sedasi lammutada.
            Nii olen seda lahendut emmedel näinud jah.
              Aga kui tihti võib kohata probleemi, et asi siiski ainuüksi patareis.
              Kas siis peale dioodi jääb pinge madalaks või miskit?
              Edit:
              Sai siis nii kaugele mindud, et asi laiali võetud. Biosiks võiks olla SST49LF004B?
              Part #: SST49LF004B. Description: 4 Mbit LPC Firmware Flash. File Size: 460.67 Kbytes. Manufacturer: Silicon Storage Technology, Inc.
              Lk7 ja see ülemise pildil oleva kivi asetusega jalad on sellel masinal.
              Milline neist jalgadest nüüd kellale?
              Tänud!
              E2:
              Peaksin siis mõõtma Vss`i ja LCLK vahel
              E3:
              Kuigi vist asi peaks patareist ikka jooksma "Vss" ja "Vdd" peale?
              Mõõtsin siis pin32 ja pin16- pinget pole. Pin32 ja pin28- pinget pole.
              Patarei siis järele ühendatud selleks hetkeks.
              viimati muutis kasutaja Cert85; 10 February 2011, 16:48.
                Ma nüüd küll pakun huupi, aga kas ei peaks toide minema hoopis miskile RTC-le mis kella hoiab? LCLK on daata ots, või noh tegelikult kellaimpulsi, mille järgi suhtlus kiviga käib. Kivi toide ikka Vcc ja GND/Vss vahel.
                  Ei ole ka laadijaga Vdd ja Vss`il toidet.
                    Ühe teise clevo patarei ühendus. VCCRTC ühendatakse veel ainult RTCRST# (samas plokis on ka kvarts) ja VCCRTC otstele lõunasillas (Inteli ICH6). Ainuke loogiline seletus oleks D20 mittekorrektne töötamine või R148.
                    . Click image for larger version
