Arvuti ei lähe käima
    Tere.
    Probleem järgmine, et kui arvutile voolu taha panen siis teeb kaks piiksu ja vilgub kaks korda kõvaketta tuli ning edasi ei midagi ainult powertuli jääb põlema ja kõvaketas vuhiseb(pilti ette ei võta).
    üks asi on veel kahtlane teisel arvutil läheb mul wifi kaardi sisse 2 juhet must->main ja valge->aux aga sellel ei lähe aux-i ühtegi juhet.
    Arvutiks on FS AMILO pa1510
    Vs: arvuti ei lähe käima
    Nende kahe piiksu abil arvuti üritabki sulle öelda, mis probleemiks on. Piiksude kohta saad lugeda arvutiga kaasasolnud raamatukesest (nn. user manual).
      Kas mälusid näppisid ?
      Kas on paigas/olemas? Liiguta neid ja proovi uuesti käivitada.
      Ja alati on lihtsam kui kohe postis öeldakse ka mis BIOS antud isendil jookseb.
        Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitust
        Ja mälusid näppisin aga panin töötava arvuti pealt uue.
        Mälu on ilusti paigas ja olemas. Liigutada proovisin....ei midagi.
        Seda ei tea mis BIOS peal kuna ei tea kust seda vaadata saab.
          Ikka ja jälle ei viicita lähemalt seletada.
          * Peale mida see viga tekkis ?
          * kas sa soovisid mälumahtu suurendada ja lihtsalt panid ühe mooduli juurde ja siis....
          * Mitu mälu sees on?
          * kui on 2 kas nad on ühesugused ?
          * kuidas on emme tugi mäludele ... kuskilt on jäänud meelde, et see viga võib tulla ka kui on paarsuse probleem.
          -kaks erinevat mälu tüüpi siis.
          J.N.E
            Ei tea kuidas viga tekkis lasin väiksel õel arvutis olla ja kui ise järgmine päev arvutisse läksin siis tegigi sellist jama. Tema seletada ka ei oska mis juhtus.
            Mälu on ainult üks(512).
              Lihtsalt, küsin üle.
              Kas BIOS- pääseb ?
              Kuidas masinal muidu temperatuuridega oli?...ikka parajalt soe eks.
              Ja mis teema selle WIFI kaardi puuduva antenni 1 juhtmega on, kas WIFI töötas?
                ei pääse bios-i piltigi ei võta isegi korraks ette.
                soe ikka jah.
                wifi oli.
                  Esmalt postitatud 7eleven poolt Vaata postitust
                  soe ikka jah.
                  wifi oli.
                  Ega jah, raske muidugi öelda, aga võimlik, et põhjasild jumpsib.
                  Lase kellegil, kes asja jagab rohkem, üle vaadata.
                    Biosi pääsed kui pressid arvuti käivitamise ajal klaviatuuri klahve "Del" (Delete) või "F2" või "F11"...
                    Siis näed ära millise Bios`i margiga on tegemist, näed ära kas ketas on näha, mälude mälumahtu näed ja masina temperatuuri .. (ega muidugi sülearvutil seal suurt nähtaval pole)
                    Kui arvuti piiksub käivitamisel, siis vastavalt sellele milline Bios arvutis jookseb, saad ka teada nende piiksude järgi, mis ta arvab enese esmaseks veapõhjuseks.
                    Piiksudele vasteid võid leida siit:
                    Aga kindlad piiksude tähendused leiad ikkagi arvuti passist, mille ostes said.
                    Edit: võid proovida teist monitori (välist monitori) ühendada järgi (ühendad monitori, käivitad arvuti, vajutad klahvikombinatsiooni ehk lülitad ümber välimisele monitorile) ja vaatad kas näed pilti.
                    [Fn-F4 -> Display toggle, switches display output between
                    display screen and external monitor or dual view]
                    Või on ekraani heledus nulli keeratud
                    [Fn-F7 -> Increase display brightness
                    Fn-F8 -> Decrease display brightness]
                    Mis piiksude kohta pass ütleb?
                    viimati muutis kasutaja erku; 09 February 2011, 13:59.
                      ei leidnud passi ülese. netist proovisin user manuali saada aga see ei kandnud ka vilja.
                        Millised need piiksud on, kaks lühikest või pikad või erinevad?
                          PA1510-d lakkavad tööd tegemast võrdlemisi tihti emaplaadi rikke tõttu (lõunasild ATI IXP 460)
                            Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                            Kaks lühikest ühe pikkust piiksu.
                              Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
                              kuidas ma kindlaks saan teha et lõuna sild läbi?
