Arvuti ei lähe käima
    Vs: arvuti ei lähe käima
    Kui mälud välja võtta käitub samamoodi?
      Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
      jah
        Guugel millegipärast küll ei arva, et Phoenix BIOS vaid 2 piiksu teeb?
          ma ei tea kas sellel ongi Phoenix-i BIOS, sest ei tea kust vaadata.
          Aga teeb küll 2 piiksu (nad ei ole väga valjud).
            Ma vaatasin selle järgi, mis BIOS-i tootja koduleht sellele läpale pakub.
            Muidu kõik, mis algab kahe lühikese piiksuga, peaks käima mälu kohta.
              Lõunasilla kohalt vaata, kas paistab X kohal tumedam laik nagu pildil toodud.
              Blogger on Google'i blogide avaldamise tööriist, mille abil saate hõlpsalt maailmaga oma mõtteid jagada. Bloggeriga on lihtne oma isiklikku või tiimi blogisse teksti, fotosid ja videoid postitada.
                Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
                http://maximuzzz.blogspot.com/2009/0...-3650-usb.html
                X-i kohal tumedat laiku pole. Tahtsin veel seda öelda et isegi vent ei lähe tööle aga kui natuke aega arvutit voolutaga hoida siis protsessor läheb küll soojaks.
                  Lõunasild ei tegele mäludega, üldiselt see põhjasilla probla. Samas olen kohanud ka maha surnud RAM-i toiteahelat.
                    Kiusasin ühte PA 3553 seeria läpakat, antud isendil AwardPhoenix BIOS peal.
                    Võtsin mälud välja ja ei piixunud kah
                    Kuhugi sisse ei saanud(BIOS), nupud Fn + töötasid (proovisin WebCam sisse/välja)
                    Mingit pilti, isegi värelust polnud...... Ja antud isendil puudub HDD led(pole vilkumist.
                    Piixuja on korras, kuna BIOS -i sisenemisel teeb piixu.
                    Küsimus targematele, kuna ise pole kunagi sellist huvi tundnud, aga kas BIOS mitte pole seotud mamma valmistajaga, mite chipsetiga.
                    ? seega tundub vist, et mingi side sinu läpakal mäluga on, aga kui kvaliteetne?
                      AMD korral mälud otse prosega ühendatud. Aga tundub siiski, et viga emaplaadis ja pead kellegi kätte toimetama, kes ehk üle vaatab. Või siis juppideks müüma.
                        Aga võimalus on veel selline, et klaviatuuril mõni klahv sisse jäänud. Endal on olnud sellist juhust. Siis teeb kah kaks väikest piiksu muidugi oleneb bios-i tüübist jne.
                        haanjamiis vidi lubjakivve...
                          Sinna kuhu mälu sisse käib seal on õrnalt tunda kärsa haisu.
                            Esmalt postitatud haanjamiis poolt Vaata postitust
                            võtan homme siis klaviatuuri tagant ära ja vaatan mis teeb.
                              Vaata mälupesa klemmid üle. Vb suruti kunagi neid mälusi toore jõuga.
                                Teoreetiliselt ei anna Phoenix BIOS vist selliseid koode välja; annab Award ja 1.07 ongi nagu Award mitte Phoenix ega Phoenix-Award.
                                Kui Award siis:
                                2. two short beeps - Non-Fatal Error (reseat RAM or replace the memory and check other components)
                                video viga oleks sellise versiooniga:
                                3. one long beep and two short beeps - Video error (reseat or replace video card)
                                Või siis teistel versioonidel:
                                two short beeps - CMOS problem; Reinitialise the CMOS by removing the BIOS stack and replacing it, or by moving jumper.
                                Vaatasin seda manuali ka; seal oli sihuke ümmargune mula; piiksu-koodidest oli vaid juttu osas, kus rikkis arvuti kohta esindusse kirjutades, soovitati ka veapiiksude kohta teada anda.
