Arvuti ei lähe käima
    Vs: arvuti ei lähe käima
    proovisin nüüd veel sellist asja, et võtsin arvuti tagan cd-lugeja ära ja ilama legejata ei tee enam ühtegi piiksu. Korraks läheb kõvaketta tuli põlema ja see on ka kõik edasi põleb ainult power tuli.
      Kui mitu rami siis, siis vaheta nad ära. Vasak paremale ja parem vasakule.
      Estonian SPL & Sound
      @gargru
        Esmalt postitatud 7eleven poolt Vaata postitust
        Vaevalt see ROM nüüd seda põhjustas, ehk pigem selle välja võtmisel mõni füüsiline paine või asi muutus. Kui tagasi paned on olukord jälle sama?
          Niisiis sain vist vea teada. Kakusin emaplaadi läpaka seest välja ja avastasin ,et ühe kiibi kohalt oli see must kile ära sulanud. kas keegi oskab öelda kas neid kiipe vahetatakse ka või tule uue emaplaadi järele joosta.
            Eks ikka vahetatakse, aga iseasi on MIKs see kivi maha põles + kas tekitas ka emaplaadile endale põletusjälgi. Kui margi teada saab, siis ei tohiks enam probleemi olla.
              Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
              arvatavasti põles selle pärast, kasutati voodis olles teki peal. Emaplaadil põletus jälgi pole.
                selline kivi seal: (mille toitmisega ta seal tegeleb, ei oska öelda)
                Part #: TL594C. Download. File Size: 504Kbytes. Page: 9 Pages. Description: PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS. Manufacturer: Texas Instruments.
                kõik tagajärjed ei pruugi siiski ka silmaga nähtavad olla.
                  Tegu siiski aku laadimise ja toiteahela ümberlülitamise kontrolleriga ehk siis kas toide tuleb laadijast või akult ja kas askut laetakse või mitte.
                    Jah Eggy nii see on. Täna viin arvuti targema mehe kätte eks siis näis mis ta ütleb. Arvatavasti on läbi ka Lõunasild nagu apheks ütles.
                      Ei usu seda lõunasilla värki väga, pole veel ühtegi surnud toitekiviga emmet näinud, millel ka sillad pihta saanud oleks. Selle kivi surm saab lasta ainult otse laadija pinge emmele toiteahelate ülemisele õlale, mis on täiesti normaalne.
                        okei. iga tahes viisin täna arvuti ära ja uuel nädalal saan kätte eks siis annan teile ka teada mis tal viga oli.
