Probleem WinXP BlueScreen
    Errori lööb ette pärast winxp logo laadimist korraks ja siis restardib ja nii koguaeg
    Errori nimi Error Pagefault_Nopgage area.Ei saa recovery consooli ligi lööb sama kirja ette kui tahan recoverys bootimage fix teha aga ei saa käsklust sisestada.saan uue win peale panna aga ei taha kuna kõvakettal on vajalikke pilte mis on vaja kätte saada
    teise kõvakettaga töötab arvuti ilusti
    mida peaks veel proovima ? safemode ja last good configuration ei tööta.
    asun paides,et on kellegil soovitusi mida veel proovida ?
    arvuti enne errorit ei teinud mingit teistmoodi häält vms lihtsalt pärast restarti hakkas seda ette viskama ja oligi kõik ning teistes arvutitest toimib ta sedasi,et teda ei saa lisakõvakettaks panna Slaveks vahet pole mis settingud biosis panna vms ikka võtab selle vigase kõvaketta masteriks :/
    Vs: Probleem WinXP BlueScreen
    Sikuta mõni live linux cd alla, boodi üles ja saad kettale nii ligi. Siis veel võimalus IDE/SATA to USB kaabliga ketas teise masina järgi panna.
    PS! Kui winni installimisel formatit ei tee, jääb kõik vana kraam kettale alles, saad andmed ka nii kätte.
      Masteriks ehk paneb selle pärast, et kõvaketta jumper on sobilikus asendis?
      Kui see vigane on IDE ketas ja töökorras arvutis sees olev on SATA, siis jah IDE pannakse käivitamisel ettepoole. Proovi see käivitatavate seadmete nimekirjast üldse välja arvata, BIOS seda võimalust pakub. Või muuda sealt kusagilt buutimisjärjekorda.
      Tegelikult peaks arvuti käivitumisel (peale piiksu) mingi klahvivajutus (F2...F12, minu arvutil näiteks F8) tooma buutivate andmekandjate nimekirja ette, kust siis saab valida, mille pealt arvuti käima lastakse. Sealt valid siis selle töötava ketta.
      Ametlik targutus selle vea kohta on http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=VS.85%29.aspx
      Oleks soovitanud mälu kontrolli , aga kui teise kõvakettaga arvuti töötab, siis ilmselt selle viga pole.
