ASUS M2400E on segane natuke
    Tere,
    on selline isend millel on järgmine probleem. Nimelt OP- systeemi installides (antud hetkel XP) läheb lolliks sellel hetkel kui setup küsib mis partatsioonile asi lasta. ükskõik mida ei vajutaks viskab oma sinise tabeli ette hunniku veateadetega ja kogulugu. Kõvaketas sai välja vahetatud, ei aidanud. Milles veel asi võiks olla? Emaplaadil kettakontroller õhtal?
    Panen pildi kirja mida näitab
    Windows XP Proffesional setup
    The following list shows the existing partitions and
    unpartitioned space on this computer.
    Use the UP and DOWN ARROW keys to selec an item in the list
    * to set up Windows XP on the selected item, press ENTER
    * To create a partition in the unpartitioned space, press C
    * To delete the selected partiton, press D.
    193338 MB disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi
    (setup cannot access this disk)
    viimati muutis kasutaja ttr; 16 February 2011, 11:46.
    telefon katki.
    Vs: ASUS M2400E on segane natuke
    Täpselt küll ei mäleta, kuid võibolla piisab, kui biosis ACHI muuta IDE peale. Mis nime all see seal olla võib, ei oska hetkel öelda.
      Ei leia biosist sellist kohta. Asi kahtlane.
      telefon katki.
        opsys arvas, et arvutil on SATA ketas. Mina arvan, et opsys arvas valesti. Mida sina arvad?
          Pole midagi arvata kui kettal kirjas, et ATA/IDE. Punkt. Algus arvasin ka, et SATA aga väikese kruvikeeraja menetlusega tuvastasin muud.
          telefon katki.
            Probleem tekkis millisel momendil? Alles siis kui tekkis soov uus install teha? Enne seda töötas korralikult?
              Ma sain ta sellisena. Krt killdiskiga ei lase ka midagi teha karjub, et HDD damaged. Kuigi väideti, et ketas sai välja vahetatud. St saigi ja mingi aeg töötas peale kettavahetust.
              viimati muutis kasutaja ttr; 16 February 2011, 12:41.
              telefon katki.
                Siis ei oska midagi arvata. Võib ka olla, et BIOS-i mõni turvaseade midagi takistab. Kunagi oli BIOS-is isegi selline asi, nagu "viirustõrje", mis siis ketta algusesse midagi kirjutada ei lubanud. Selle sisselülitamine muutis installi samuti võimatuks.
                  Kahjuks ei leia midagi BIOS-ist mis seda toimingut segada võiks. Ja samas ei viitsi eriti mässata asjaga ega ka uut teemat teha, seega kellel huvi võib selle asjanduse uueks omanikuks saada.
                  viimati muutis kasutaja ttr; 16 February 2011, 16:30.
                  telefon katki.
                    Seal olen näinud tavaliselt AMI Biosi. On kogemus et mulle ütles et on sees IDE xxx, aga tegelikult oli Sata. Alguses võttis kah mõtlema, et miks; aga tööle ta läks ja las siis olla
                    Selline Bios on suhteliselt napisõnaline, ega seal suurt valida pole. Aga, vahel on nii, et kui lähed/liigud sind huvitava menüüpunkti peale ja tambid Enter klahviga lahti, võib avaneda vahest lisamenüü, tasub proovida
                    Kõvakettal võib olla küljes valiku sampler; vaata kas on ja mis asendis on.
                    Teoreetiliselt alusta sellest, mis näeb ja arvab Bios kõvakettast ja eelkõige selle mahust.
                    XP keelufunktsiooni kohalt jään vastuse võlgu, aga kui ketta alguses on juba Vista autoinstalli iso ees, siis sinna sa XP-d tõesti installida ei saa, ennem kui ketas on tühi.
                      Yhes]naga on emal kettakontra pees. Hetkel toksin sama arvutiga kus jooksutasin UBUNTU cd-lt yles. Ketast ubuntu ei tunne siin masinas.Teises masinas oli ok.
                      telefon katki.
