PDF töötlemine
    PDF töötlemine
    Kas on mingit freeware millega saaks pdf faili natuke croppida, mõnda osa väja lõigata. Guugeldasin, aga midagi freed ei torganud silma, kõik sellised millega loo pdf fail ja siis toimeta, aga valmis pdf kallale ei ole nagu tasuta midagi?
    www.automobilia.ee
    Vs: PDF töötlemine
    OpenOffice, uuema nimega siis LibreOffice? Reaalselt üks ja sama asi, lihtsalt erinevad arendajad. Ega see OpenOffice ka tegelt päris surnud veel ei ole.
      Vs: PDF töötlemine
      Foxit Reader omab mõningaid tööriistu pdf käsitlemiseks. Vähemalt saab sellega pdf-ist infot kätte, kas graafikana või ka tekstina.
        Vs: PDF töötlemine
        Sai proovitud, aga pdfi lõigata ega midagi kustutada ega kroppida ei saa. Enamus nn freeware ei tee valmis pdfiga mitte midagi. Tegin pdfist jpg ja siis sai tehtud mis vaja. Minu poolest teema lukku.
        www.automobilia.ee
          Vs: PDF töötlemine
          Mida see LibreOffice siis teha ei suutnud? On veel http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html.
          Aga PDF on jah lõppformaat, seda polegi ette nähtud sama mugavalt redigeerida, nagu suvalist dokumenti. Eriti veel siis kui peale vaatamise on teised tegevused üldse keelatud.
            Vs: PDF töötlemine
            Selles see asi oligi, et midagi keelatud nagu polnud, aga polnud lihtsat tööriista millega eraldada pilt (joonis) tekstist.
            www.automobilia.ee
              Vs: PDF töötlemine
              Ei saa aru.
              Sellel faili on kõik peale printimise keelatud, aga tee mis tahad.
              Aga ju sul seal siis mingi probleem oli, ei oska arvata.
