TP-lingi wifipulk ei hoia ühendust
    Niisiis on tegu on TP-LINK WN322G V2 pulgaga, netti jagab talle Thomson Tg784.
    Tootja link: http://www.tp-link.com/products/prod...odel=TL-WN322G
    Pidevalt on probleemid ühenduse katkemisega, vahepeal suudab ka üsna pikalt signaali hoida, siis hakkab sisse-välja klõpsima.
    Esimese asjana välistaks probleemid ruuteriga, kuna kõrval on masin, mis igast asendist igasuguse võrgukaardiga kohe ühenduse saab ja hoiab seda katkematult. Samuti oli varem üks TP-Lingi ruuter ühendusepakkujaks ja probleem oli sama.
    Läbitud etapid:
    1. Kasutatud tootja poolt kaasantud daiverit ja utiliiti.
    2. Proovitud ajurit nende kodulehelt.
    3. Kontakteerutud tootjaga võimaliku lahenduse asjus, pakutud daiver ei töötanud, muud nad öelda ei osanud.
    4. Prooviks värske windowsi install, mis andis seadmele vaikimisi draiveriks Atheros AR5007UG.
    5. Katsetatud erinevate wifi kanalitega,
    6. Jooksutatud nii usb 1.0 kui 2.0 pesadest
    7. kasutatud nii B kui G režiimis.
    8. Muudetud turvaseadeid WPAst-WPA2-PSK-ni välja. Kasutatud ka identseid seadeid netis oleva masinaga.
    9. Lisatud usb pikendus, et signaali paremini kätte saada (keskmine signaali tugevus on 50% ja kvaliteet 80%), katkeb samamoodi kui väga nõrga signaaliga.
    10. Katsetatud erinevaid wifiga teenuseid lubada/keelata
    12. Device manageris proovitud erinevaid seadete kombinatsioone
    Olenemata ruuteri seadistusest suudab teine masin oma wifi kaardiga alati võrku minna ja seal püsida. Teisel püsib seadeid näppides ühendus mõnikord tunde, siis jälle hakkab sisse-välja klõpsima või ei saa üldse päevi ühendust.
    Lisan veel, et tegu on eramajaga.
    Läheduses on paar teist parooliga võrku, aga nende signaal on väga nõrk.
    Lisan ka viimase Event vieweri logi, mujal võrgukaardi tegevusi täheldatud pole, oli üks veateade, aga nagu lugeda saate, on ülejäänud kinnitused adapteri normaalsest töö alustamisest, mainimata on aga jäetud ühenduse katkemise põhjus.
    Ehk keegi oskab veel midagi soovitada peale poest korraliku pci wifikaardi ostmist? Siiski hakkab tunduma, et see tee tuleb jalge alla võtta.
    viimati muutis kasutaja testuser3; 08 March 2011, 12:04.
