Emaplaat Matsonic MS9327D Probleem
    Tere
    Probleem selles, et arvuti teeb 8 piiksu, pilti ette ei võta, klaviatuuril tuled ei sütti, kuid ventikad hakkavad tööle.
    Ehk oskab keegi aidata, või pakkuda emaplaadi manuaali, mida google abiga leida ei suutnud.
    Vs: Emaplaat Matsonic MS9327D Probleem
    Vahetasin toiteblokki, ning lisaks int. graafikale sai proovitud AGP graafikat, kuid tulemus 0.
      8 short--Display memory read/write error--The system video adapter is missing or defective
      Mäletamist mööda tuli taolistel Biosis käsitsi suunata välisele videokaardile signaal. Üliväike tõenäosus on, kui panna PCI videokaart ja teha reset.
      Samas, kui välistele seadmetele ei tule ka toidet käivitamisel, võib plaadil mingi toite lüli maas olla.
      Sellise suhteliselt haruldase plaadi koht peaks olema töötoas seinal, klaasi all, juba ammu.
      http://www.elfafoorum.eu/forums/30-Arvutustehnika
        Tere
        Katkist asja müües võib tühjade pihkudega jääda
        Samas kui keegi kollektsionäär soovib, siis võime vahetada selle töötava, samaväärilise või ka parema vastu.
        Eeldusel, et protsessor tuleb kaasa, või sobib teisele plaadile.
        Hetkel siis ainuke õlekõrs on mälu, mida kahjuks tagavarajuppide karbist üles ei leidnud.
        Või graafika lisamine+biose reset.
          Probleemiks oli hapuks läinud mälu.
            Järgmine "pähkel"
            Asus A8NE-FM emaplaadiga arvuti.
            Peale sisselülitamist võtavad toide, jahutus ja hdd tuurid sisse, ekraan jääb pimedaks, ühtegi piiksu ei tule.
            Vahetatud töötava arvuti pealt toide, mälud, ikka sama jama.
            Mälude ja hdd eemaldamisel käitub ikka samamoodi.
            Kumb on läbi, kas graafika kaart või emaplaat?
            Enne probleemi tekkimist arvuti hangus pidevalt ja oli viiruseid täis.
            Bios`i reset ei aidanud.
            viimati muutis kasutaja fomoco; 26 June 2011, 14:37.
              Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
              Võta graafika ja kõik muud kaardid ja moodulid välja, proovi TÜHJA emmega. Kas BIOS piiksub?
                Tänud ülikiire vastuse eest.
                Õhtul proovin.
                Kui piiksub, siis peaks olema graafika ja kui ei piiksu, siis on emaplaadi viga?
                Kas graafika kaarti teisel arvutil proovides on võimalus ka teist arvutit "hapuks" ajada?
                  Proovitud ilma prose, graafika, hdd, mälude jms lisadeta, kuid ei tulnud ühtegi piiksu.
                  Tähendab, et emaplaat on läbi?
                  Ühtegi punnis kondekat ei paista.
                    Kui emaplaadil on lisamälu või saab kasutada prose mälu jne, siis võib saada ka piiksu.
                    Nagu olen eelnevalt ka öelnud: kui sa võtad raalil/asjal aju ära, siis mis asi see peaks seal mõtlema ja sulle piiksuma? Ok, on võimalus paaril kivil, aga neid platesi tavaringluses nagu eriti ei eksisteeri.
                    Kas see mis piiksuma peab, see kõlar, on ikka korras?
                    Aju eemaldamine (prose), võib ka rikkuda emaplaadi, teatud juhtudel, täpsemini toitelülid.
                    Plaat jääb koos prose ja vähemalt ühe mäluga; millistes pesades on lubatud kasutada vaid ühte mälu, teadustab plaadi manual.
                      Kas nö. häire piiksu ei tee mitte bios?
                        Nüüd siis proovitud ühte tavalist eelajaloolist pci videokaarti, ühel töötaval katsearvutil sain pildi ette, kuid antud patsiendil pilti ette ei tulnud.
                        Kas nüüd võib kindlalt väita, et probleem on ikkagi emaplaadis?
                        Millised on emaplaadi parandamise võimalused?
                        Uut osta ei soovi.
                          Milliseid "loomkatseid" võiks emaplaadiga teha, kui üks ei võta üldse voolu sisse ja teisel hakkavad vaid ventikad vurama.
                          Kondensaatorite vahetus?
                          Ahjus küpsetamine?
                          Föön?
                            Soovitage midagi põnevat.
                            Ehk saab asja?
                            Uut osta ei soovi.
                            Vanast kahju ei ole.
                              kirves, kuvalda.
                              fööniga vast isegi võiks natuke torkida. kuid usun et tulemus sama mis eelmistel tööriistadelgi
