Kuidas saaks p3 450hz hakkama ilma vendikateta.Eemaldada siis vendikas toite plokist(230W max) ning jätta lahtisena peale seda.Ning siis proselt ning kast jääks lahtiseks.Kast jääks täitma ainult elion digi tv eesti kanalite näitamist ilmselt win 98se opiga.Samas kah küsimus crt molu juhtme pikendamise kohta.On seda keegi teinud?Mitu soont?Varjestus?Vähealt 5 meetriseks võib teha?
Vana kast hääletuks.
Vs: Vana kast hääletuks.
Toiteblokiks mingi 700W serveri toiteblokk lahtiselt. Prosele kordades suurem radikas. Paned k'ima ja monitoorid temperatuuri radikatel ja trafodel. Monitori kaabel on [sna keeruline ja tohib kasutada ainult taolist kaablit.Siis signaalid liiguvad koaksiaal kaablites mille impedantsi ma ei tea, [lej''anud sooned pole olulised kui j'medad on. Kunagi on olnud mul galett l[litiga monitori sisendite kommutaator. Sellel tekkis siis kokku kahekordse pikkusega monitori kaabel.Praegu ameerika klaver, sry.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustVõi siis mõni vanast kastist välja roogitud codegen250, selline käis mul mitu kuud seisva vendiga enne kui jaole sain. Ja see oli oi kui tolmu täis, sellest ka vent kinni jäänud. Korpusevente ka ei olnud.
Ah kurjam üks pöörlev asi ju veel ilma milleta ei saa.HDD.Mõtlesin mõne vana 10 giga vana vindi välja otsida kuid need ju teadupärast lärmakad.Peab veel mõtisklema asja...
Kas see on Slot1 protsessor? Neid tehti kuni 650 MHz-ni ilma prose vendita (Compaq näiteks), piisas korpuse või toite vendist. Avatud kast ei ole hea mõte, siis õhk ei liigu. Pane kast serviti ja tee nii et ülal ja all servas oleks suured augud ja prose radika ribid oleks vertikaalselt ja kast ka mingitel kõrgematel jalgadel. Kui kärssab, siis paari nädalaga, kui mitte, siis elab igavesti, ega sellise masina puhul midagi kaotada ei ole, võtad järgmise ja proovid uuesti...
Molu kaabli pikkuse võimalus sõltub resolutsioonist ja kaabli kvaliteedist. 640x480 +kvaliteetne kaabel võimaldab kuni 10-15 m, selliseid pikendusi on ka müüdud. 1024x768 üle 3-4 m ära unista, peale selle sõltub varjude ja muude häirete teke ka videokaardi kvaliteedist sel juhul.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustSuvalise 20 meetrise oomika kaabliga mängib 1280x720 täitsa ok.
Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitustmitme haruline kaabel on?Ehk mitu juhet selles kaablis olema peab?Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
