Häda väljendub siis selles, et ei saa stepperi sammu impulssi välja kuidagi. Muudab pinni ainult kõrgeks/madalaks (olenevalt seadistusest) ja sinna jätab aga ei pulseeri. Kas häda võib olla Mach 3-es või pordi rauas? Samas porti enast testisin (mingi proge jupiga ja lediga) vilgutas kui vanakurat 10Hz juures.
Mach 3, paraleel pordiga hädas
Vs: Mach 3, paraleel pordiga hädas
"ei saa stepperi sammu impulssi välja kuidagi. Muudab pinni ainult kõrgeks/madalaks"
Räägi täpsemalt millest jutt käib...
Kohvipealt vaadates:
Nagu oleks ühepoolse sidestusega andurikomplekt/ajam, kas NPN või PNP oma või optika baasil sama asi. Näiteks signaali üles tõstab aga ei langeta; _>loogiline,_> signaal on maandamata takistiga, _>kontrollpinge või anduri sisetakistus hoiab pinget üleval/all. Olenevalt sisendi ja anduri tüübist, pingetest ja muust, tuleb asjad paika loksutada; tagada sisendile standartne digitaalne tööreziim- 0-30%(0-20%,OFF) ja 70-100%(80-100%,ON) sisendpingele lubatavatest absoluutväärtustest.
E: Või on ahelas silukonde mis tapab kiire signaali.viimati muutis kasutaja erku; 18 m 2011, 21:44.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
XP Home Edition sp3.
Mach 3 R3.043.028
Keda kotib mis sinna otsa läheb Pordist ei saa signaali väljagi. 0V 5V 0V 5V..... 0V peaks tulema aga tuleb 0V 5V ja nii jääbki, põhimõtteliselt iga kord peaks asi lõppema 0V juures aga tõhk jääb kuni surmani st. Mach 3 taas käivitamiseni 5V. Mõõdetud Koormus takistusega ja ilma..o0o.
Esmalt postitatud preductal poolt Vaata postitustKeda kotib mis sinna otsa läheb Pordist ei saa signaali väljagi.
Räägin siin nii suusoojaks, et spets ajami plaatidel, või anduritel mis PC järgi ühendatakse, on sobituslüli juba peal; kui sul pole ja port on avatud siis vaatad miks, kas viga softis, pordis või selles et Sa ei viitsi sobituslüli panna.
Pane nende otste vahele, kus selle 0V ja 5V pead saama 2,8K takisti ja mõõda siis; saad teada...Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
