Probleemid arvutiga
    Probleemid arvutiga
    Tere.
    Mul arvutiga niisugune mure, et ei saa youtubes videosid - ja arvutis pilte vaadata, ning ei saa java mänge mängida. Pildi vaatamis programm jookseb kokku. Samuti ka interneti lehekülg kui tahan videosid vaadata või mängida. Panin uue Windowsi arvutile peale, kuid see ei kõrvaldanud probleemi. Kasutan Win 7 Home Premiumi. Mis jama see olla võiks ? Kas peab uue arvuti poole vaatama ? Või on sel mingi seos videokaardiga ? Umbes paar kuud tagasi toimisid kõik programmid ja mängud kenasti. Java, Flash player ja muud Updated on kenasti tehtud.
    viimati muutis kasutaja plaaster; 18 March 2011, 21:50.
    Vs: Probleemid arvutiga .
    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
    Tere.
    Esimese hooga tundub tõesti väga pentsik probleem... Isegi riistvara veana näib imelik. Üks lihtne katse: võta cd plaat või mälupulk ja tee mõne linuxi (näiteks ubuntu) ketas / pulk. Lase korraks arvuti selle pealt käima (linuxit installima ei pea) ja vaata, kuidas seal näiteks piltide vaatamisega on. Kui endiselt jamab, siis ei jää tõesti muud üle, kui hakata arvama, et mingi riistvara kala, aga nagu öeldud, tundub veider.
      Silma ka kondesid, eriti prose pool, võib olla on mõned punnitama hakanud. Mul mõned läksid punni ja hakkas algul harvem, pärast tihedamini pilt hanguma, eriti siis, kui prosele suuremat koormust tuli. Tuli reset nupust uuesti käivitada, siis jälle toimis mõnda aega.
        Alustaks alati Biosi sedete ülevaatusega. Seda enam et kui uuesti tegid installi, käisid ka ehk näppimas seal miskit, muudad midagi ja pärast avastad et mujalgi on miskit muutunud. Vaikimisi seadeid võiks kaasata, kui viga ei parane ja ka jälgida, kas salvestab valitud seadeid või mitte, kui mitte siis teha reset, mida tuleb teha jällegi vaid sõltuvalt plaadist..
        Ja mis tüüpi arvutiga on tegu, Intel/AMD/VIA ning mis baasil (sillasüsteemid jms) on masin Nvidia/AMD/Intel/..
        Jah, aga mis näitab prose koormuseks tollel ajal kui ära hangub. Võibolla on tarkvarakonflikt (või tark/riistvarakonflikt) ja prose põhjas- pole kuhugile enam minna.
        Mõne Linuxiga proovimine, on ongi täpselt selline, et võid mõne tulemuse ehk saada, kõik oleneb kas draivereid ja muud tuge on emaplaadile või pole ja paljut muud sellist. Eriti uuematega (loe- bugisematega) on see häda. Ka kasutab Linux riistvararesurssi teisiti.
        Samas, stabiilse Linuxiga katsetamine oleks teretulnud; saaks mingi ülevaate/visiooni, kas riistvara suund või tarkvarasuund või ehk mõlemad.
          Erkuga nõus. BIOS ei tulnud ennist meeldegi ja linuxi osas tõesti nii, et kindlam oleks mõni piisavalt uus aga samas ka piisavalt stabiilne. Ubuntudest siis 10.04
            Emaplaadil kondekad kusagilt punnis ei ole. BIOS default tehtud ( sealt midagi näppinud ei ole ). Emaplaadi pealt tegin ka reseti.
            Kui kinni hangub, siis protsessori koormus kõigub 52 % - 100 % , aga üldiselt on 52 % peal.
            Videokaart on NVIDIA GeForce 6200 LE
            Protsessor on Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
            Emaplaat on Gigabyte GA - 945PL - S3
            Proovin veel unubutuga.
              Soovitan seda:
              Linux Mint is an elegant, easy to use, up to date and comfortable desktop operating system.
              Võta läbi torrenti, soovitavalt; veatõenäosus väiksem.
              Kõrveta plaadile ISO tõmmis mitte fail,...
              Kui installida tahad küsi nõu...
              ..edu.
                Panin tõmbama Linuxi. Kuidas install käib ? Kunagi proovisin seda peale panna aga ei saanud.
                Plaat valmis.
                viimati muutis kasutaja plaaster; 19 March 2011, 11:55.
                  Kõigepealt, päris alguses, nii või teisiti, on vaja teada mis kettad (mahult) oleks masinas ja mis partitsioone need omavad.
                  (näiteks: 1 ketas 160GB, 40GB+40Gb+99GB; millest Win 1. ja teised failid... ) Palju on vaja faile säilitada ja kas on kuhugi kantida, või tuleb lasta arvutil seda automaatselt käsuga teha.
                  Fakt on, kollidest võimalikest ja muust prahist tuleb vabaneda, installida asi korralikult ja ta töötab aastaid ehk
                    Sain Linuxi plaadi pealt käima. Ja mis ime kõik mängud ja videod töötasid. Asi ikkagist Windows 7. Aga ikkagis ei mõista kuidas asi ennem töötas ja nüüd mitte ? Mul seda Win 7 printeri pärast vaja. Ilma selleta printer ei tööta.
                    Kuidas ma saaksin puhta Linuxi installi teha. Teeksin Win Xp plaadiga täieliku ketta formati. Seejärel pistaks Linuxi plaadi cd - romi ja laseks peale. On see nii lihtne ?
                    Olen kuulnud, et Linuxit ei ole võimalik viirustega nakatada ? Kas mul polegi mingit viiruse tõrjet vaja ?
                    viimati muutis kasutaja plaaster; 19 March 2011, 12:20.
                      See et asja käima saad ma juba vaikimisi aimasin
                      See et ühel hetkel lihtsalt enam ei funka... võta kuidas tahad.. nii võib lihtsalt juhtuda, võimalusi miks nii.. on lõputult.
                      See tähendab aga ainult üht, vanast sodist mis seondub OP süsteemiga Windows, tuleb ketas puhtaks saada ja siis installida uuesti. Tore on kui ketas omab mitut partitsiooni või veel parem samas arvutis teist ketast, saab sinna installi ajaks vajalikud oma failid ümber kantida.
                      Millise Linuxi tõmbasid?
                        Mul on nüüd see versioon http://www.linuxmint.com/edition.php?id=55 plaadi peal valmis.
                        Aga ma võiksin veel proovida nii : Teha Win Xp plaadiga täielik format C ja seejärel uuesti Win 7 peale. Ja teen Windowsi jaoks eraldi partsiooni. Umbes 50 GB suuruse.
                          Sa juba tegid selle, see muudab vähe asja olemust; või pakun et ei muuda üldse või ainult hullemaks. Win ei saa kontekstis asjaga hakkama- lepi sellega.
                          (Printerid saab tööle reeglina igas süsteemis)
                          Linux käima, alt (Start) Menüü lahti ja juhtimiskeskus lahti; Sealt leiad Süsteemi alt GParted. See on partitsioonieditor, millega saad partitsioone muuta, liigutada kustutada ja uusi luua. Sellega pead arvestama, et põhipartitsioone võid kettale teha kuni 4 (Primar) ja loogilisi... Et kui näiteks Primaarsed: Win on 1 siis Linux on 2 ja 3 (/ ja SWAP) jne.
                          Et ketas lihtsalt tühjaks lasta kustutad selle jama ära sealt ja kirjutad paar korda kettamahud Fat 32 ja eriti Ext3 või Ext4 partitsiooniks ringi; siis teed uued ja jätad kettalõppu ca 10MB või rohkem tühja eikellegimaad.
                          Ja siis installid Win`i uuesti, võrgujuhtme võtad ära ja siis draiverid ja siis tuleb Win seadistada, et too enesele lubaküsimata kahjulikke uuendusi ei õgiks, et võrgus teistele krattidele nähtav ei oleks jne.
                          Mina installiks teisele pardile Linuxi, et käia muretult netis, hallata oma vara jne. (See Linux, roheline, mida saa näed, on esmane, sest midagi peab lihtsalt alguses olema, ülejäänud on kõik sinu enda hallata ja teha http://pingviin.org/album_showpage.php?pic_id=461). Linuxi installi kohalt peab täpselt jälgima, et Win`i ära ei kustutata ja kuhu pannakse alglaadur. Win`i sisse mina Linuxit ei soovita.
                          E: tavaliselt kui on vaja ka Win samale kettale, siis installitakse see enne (sest see kirjutab Bootloader`i üle ja uuemad versioonid üritavad vabaneda "konkurentidest", rikkudes vahel kogu kettaala; Bootloaderit annab ka taastada, selleks puhuks on abi netis olemas)
                          Install Mint; käivitad ekraaniikooniga installeri; valid keeled ja regiooni; valid selle alumise spetsiifilise (Expert) partitsioonivaliku; lood meelepärased partitsioonid ja haakepunktid ning mitme ketta korral kettavalikut võib saada valida kas ülevalt paremalt nurgalt või on mitu ketast korraga näha(näiteks Primar: 50GB NTFS, 40GB Ext3 (haakepunkt: / ), 4GB Linux SWAP, ülejäänud ala NTFS (mida saab kasutada mõlema opiga, failiala), lõpust tühja 10MB või rohkem eikellegimaad; siis tuleb aken kus kirjas mida sa kõike oled valinud ja selle akna all on pisike klahv, millele vajutades annab valida kuhu sa paned alglaaduri (kui on üks ketas, siis kohe algusesse (dev/sda/) või sinna kuhu installisid Linuxi põhi ( / ) partitsiooni. Ja valid aga edasi, kuniks on vaja restarti.
                          Kui nii kaugel oled räägime edasi.
                          viimati muutis kasutaja erku; 19 March 2011, 14:07.
                            Nüüd on Linux kettale installitud. Praegult jätan selle peale. Võibolla hakkab meeldima. Proovin kas kõik vajalikud asjad tööle hakkavad. Kui kõik ok, hakkangi seda kasutama. Ja veel, miks kasutada Windowsi ja jamada viiruste ja nuhkvaraga. Kui on olemas Linux kus polegi viiruse tõrjet ega miskit vaja.
                              Seda usulahku piiritult uskuda nüüd küll ei soovitaks.
                              Tõsi on, et Linuxi kasutajad ei pea vaevama pead samade probleemidega, kui Win`i kasutajad, see-eest jagub teistsuguseid kuhjaga.Mõlemal omad puudused ja head küljed.
                              Valiku tegemiseks on hea mõlema omadusi tunda.
