Probleemid arvutiga
    Vs: Probleemid arvutiga .
    Nüüd hommikul, arvuti sisse lülitates sain niisuguse teate.
    Windows - No disc
    Exception Prosessing Message C0000013 Parameters 75b6bf7c 4 75b6bf7c 75b6bf7c
    Continue Retry Cancel
    Vajutasin Continue ja läks windowsi.
      Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
      Windows - No disc
      Tundub, et emme lollitab. Või toiteblokk.
        Esimine variant on see, et installides järjest Win OP`i võib juhtuda seis kus samu faile ja kooslusi on kettal mitu; pudru ja kapsad.
        Boot käivitab näiteks Windows "kataloogi" (aga seal taga faile pole) ja peaks käivitama Windows1 "kataloogi"; indekseerimine jne küll on, aga samu faile/ taastatd failinimesi on mitu, kõik erineva "suunaga"; nähtud sellist segadust masinates korduvalt.
        Teine, tõenäosem variant on, et ketas on kohati hõredavõitu. Kuna Win kirjutab ennast ositi töö ajal pidevalt ringi kõvakettal, siis võibki juhtuda seis kus töötab ja mingist hetkest enam ei tööta (kus faile kirjutati hõredale alale ja sealt on lugemisega kohati raskusi)
        Kolmas variant on et koosluse protsessor-emaplaat-RAM läheb biti haaval miskit kaotsi, seis kus andmed liiguvad pidevalt ringiratast ja miskit läheb unustustehõlma. See võib olla näiteks mõni RAM ülemine mälupesa koht vms, kus alguses pole kasutuses ja koormamisel võetakse kasutusse ning tekitab seal pidevaid häireid (alati ei pea kohe pilt eest minema).
          Mälu test oli positiivne.
          Kui uuest nüüd Windowsi peale panin tegin korraliku formati Seagate Sea Tools-iga.
          Protsessorile tegi ka testi. Tegi kõik testid ära.
          Kunagi üks targem mees ütles, et mu arvutil ei sobi emaplaat ja protsessor hästi kokku. Emaplaat ei toeta eriti hästi seda Intel Core 2 CPU 1,86 GHz. Emaplaat on Gigabyte GA - 945PL - S3
            Prose on E6320, või E6300? Kumbki vajab erinevat BIOS-i. Aga jah, kogu prose ressurssi ei kasutata (FSB).
            BIOS-e versioon peab prosega sobima.Võibolla vajab uuendamist.
              F6 Bios on juba ammust aega peal. Ma proovin üle installida.
              Hakkasin programmi installima ja tul jälle sama veateade mis varem http://www.upload.ee/image/1306939/untitled.JPG
              viimati muutis kasutaja plaaster; 30 April 2011, 09:44.
                Täna leidis arvuti " Fake AV " viiruse üles. Ja veel T:/ ketta pealt. http://www.upload.ee/image/1309176/vii.JPG Sellist ketast mul arvutis pole. Iga päev midagi uut. Huvitav kas see viirus võis juba pikemat aega arvutis olla. Või pole see võimalik kuna tegin format:C vahepeal ?
                  Ei ole kindel aga, tundub nagu vaba ala olevat; partitsioonivaba boot ala ehk?
                  Kui nii, siis see viirus oli seal kogu aeg; olenemata sellest et formaati tegid. Win ja Lin hammas ei hakka sinna. Kahtlane on ka, kuidas mingi soft sinna analüüsima läheb ( teoreetiliselt on võimalik, teoreetiliselt kuuldavasti on ka võimalik seda ala suurendades terve OP sinna "installida"; vähemasti nii väidavad mõned tegijad). See võib olla, et viirus tõrjevara mingite tunnuste järgi oletatakse et see seal on, või nähakse seda tõepoolest (kuigi, hästi ei tahaks uskuda).
                  Seda "deem" ala, ei formaadita kunagi; näitab vaikimisi kusagil 1MB kanti (arvan siiski et on kõvasti suurem, kusagil on kompleks kettateave samuti, kuigi võib ka lõpus olla; kettamahtude võrdlus tuvastab ju erinevat mahtu); boot/grub kirjutatakse "vajalik"osa vaid iga kord üle.
                    Tee boot sektor ja ketas puhtaks
                    Nt sellise utiiliga
                    Erase hard drives, desktops, laptops or servers free with a Darik's Boot and Nuke (DBAN) download. Try it now.
                    Ja proovi uuesti installida
                      Nt sellise utiiliga
                      http://www.dban.org/
                      Läheb plaadipealt käima küll, aga ei toimeta. Näitab errorit.
                      Kas Low-Level Format Tool suudab ka Boot sektori puhtaks teha ?
                      viimati muutis kasutaja plaaster; 01 May 2011, 18:06.
                        Proovi hirens'i plaati sealt file manager VC või dos
                        ja käsureale " fdisk /mbr " ja proovi siis ketast nullida
                        Sealt võid vaadata ka MBR tools (peast ei mäleta )
                        Linux'i all
                        selle SDA1 asemel on sinu kõvaketta tähis
                        käsurida järgmine
                        dd if=/dev/zero of=/dev/SDA1 count=1 bs=512.
                        viimati muutis kasutaja Netwrk; 01 May 2011, 18:09.
                          Olete kindlad, et sellel nö hallil alal saab üldse reaalselt midagi pesitseda? Kui ta tõesti partitsioonivaba on, siis tundub see küsitav.
                            Hirensi plaadipeal on ka Darik's Boot And Nuke programm olemas. Natuke vanem, hakkas toimetama. Hetkel j2i pooleli. Panen hommikuni toimetama. Pikk protsess on .
                              Sain vist tööle.
                                Sain vist tööle.
                                Ja oligi miski jama salapärasel alal?
                                Pagan, mul tuleb siis ilmselt ka oma ettevaatuse taset selliste asjade suhtes tõsta. Oleks arvanud, et sellised jamad kõvad rariteedid, aga ilmselt olen ajast maas
