Probleemid arvutiga
    Vs: Probleemid arvutiga .
    Esmalt postitatud plaaster poolt
    Ma ei saa hästi aru, milleks on hea Linux Windows kõrvale installida ?
    Peamine põhjus on enamasti selles, et inimesed kas ei riski või e saa mõne spetsiifilise programmi tõttu Windowsi täielikult hüljata. Või on arvuti ühiskasutuses ja kõigile linux ei istu...
    Sellisel puhul on muidugi võimalik panna windows jooksma ka nö linuxi sisse, aga sellega tavakasutaja üldjuhul ei tegele.
    Aga on veel veidramaid juhuseid. Olen kuulnud, et mõni on endal mitut winni korraga masinas hoidnud. Ilmselt õigustab selle ka kuidagi ära, aga esimese hooga tundub üliveider.
    viimati muutis kasutaja kaurman; 24 m 2011, 10:56.
      bad sector-it ei kahtusta ?
      Ei neid ei paista olevat. Formati tegi ka ühe jutiga ilusti ära. Tavaliselt kui ketas vigane venib format pikaks või jääb ültse seisma. Teen veel kontrolli.
      Pigem et ei kustutata partitsioone ära
      Windows on uuel partsioonil.
      Updated on ka nüüd tehtud. Ja asi töötab veel.
      Ennem jäi vist midagi kavalat sinna kettale, mis segas arvuti normaalset tööd.
      Mängude pärast vist pannakse.
        ega windows ise vb ei jamanudki, vb sul võis ka mõni muu asi asja segada, nt viiruse kaitsed, puhastajad igasugused programmid jms. Mul endal üks programm keeras 2päevaga windowsi pekki.
          Endal on olnud suht hiljutised kogemused f-secure-ga ja mitte just head, esimesel korral ei aitand muu kui format. teisel korral piisas õnneks repairist.
          Viga siis sellel arvutikaitsel selline viga et viirused teevad ta kahjutuks. ja kui ei saagi kahjutuks teha, siis kukuvad f-secure-le vigaseid win faile ette söötma, et siis arvutikaitse kustutaks need filed, ja sellega tehkse suu arvutist sombi. kas või dos või ddos rünnaku masinaks. võis siis luuakse su arvutisse backdoor, viimasega võib kaasneda igast anomaaliaid ja ebameeldivusi.
          Soovitan algul ikka badsectorite kontrollimis programmidega ketta üle last, siis partition kustutada, ja uuesti teha.
          dualboot kettaga suht hea jamada, kui ühel op systemil midagi jutubki siis hea teisega jätkata, või parandada üht.on ka virtual boot aga see jookseb põhi op systemis.
          nt sull on dual boot win 7 ja xp pro ja win 7 pealmine op sys, kus koguaeg sees oled, aga nt xp pro on sull litsalt väärtuslikumate failide või siis teise ip jaoks treitud peale. sellest siis win 7-l ka virutual boot xp pro jaoks. et saaks ilma restardi tegemiseta xp pro pääle ja seal oma asjad ära ajada.
          Sorry kui jutt keeruline
            Viirusetõrjeid pole vaja kui tead mida teed. Ma olen märganud et kui kasutad siis tulevad ka pahalased, ilma viirusetõrjeta võib mitu aastat sama os püsida.
            Virtual machine on vana asi. Pole ainult xp vaid ka 98, 95, linux dos jms vajalik. Ise kasutan just xp reziimi ja kuna raud lubab siis on 1 CPU eraldatud xp alla. Vaja on teda sest MS suutis nagu ikka töötava meetiaplayeri ära käkkida, WM11 on täiesti kasutuskõlbmatu. Kunagi sai playlisti editida jooksupealt. Uues wm-is ei saa. Pead mingisse edit reziimi minema. Yhesõnaga rohkem porn ei saa olla. Aga see juba onu billile iseloomulik et paremaks tegemine tähendab töötavate asjade ära käkkimist. win7 puhul leitud vähemalt 20 asja mis ära käkitud aga xp all töötasid. Päriselt ära parandatuid asju leitud ainult 2.
              Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt
              Jutt on keeruline jah, aga mitte sellepärast, et tohutu raketiteadus oleks, vaid ladustad lihtsalt hirmpalju asju segiläbi üksteise otsa
              Kahe opsysi omamine ainult selleks, et kusagil "väärtuslike faile" hoida, ip või mediaplayeriga mässata, on minu arvates ka küsitav...
              See selleks, ma tahaks teha mõned märkused viirusetõrjuja teemal. Kui sa väidad, et sul miski seda kahjutuks teeb, siis on minu esimene küsimus, et ega igapäevatoimetusi juhuslikult adminnina ei tee? Või on ehk adminnikonto parooliks midagi naeruväärset lihtsat?
              Mõlemat tuleks vältida ja kui on välditud, siis ei taha ma mitte uskuda, et viirusetõrje naljalt uppi lendab. Mis puutub sellese, et viirusetõrjeta saab ka hakkama, siis ehk tõesti, aga jällegi, ma ei näe põhjust asjatult riskida. Ükskõik kui kindel sa endas ka ei oleks on alati hea arvestada võimalusega, et miski kavaldab su üle. Arvutitel ressurssi niipalju on ju, et pisut tõrjele ohverdada.
                siin siis üks lõik viiruse tõrje kahjutuks tegemise kohta.
                5. Eestis enamlevinud viirusetõrjeprogrammid leiavad vähemalt osa .LNK viga kasutavatest pahalastest üles. Palun uuendage enda viirusetõrje programme! Oluline on teada, et kui viirus jõudis arvutisse enne viirusetõrje uuendamist, on viirusetõrje juba kahjutuks tehtud. Sellisel juhul tuleb spetsialisti poole pöörduda.
                ja virtual pc kohta siin juttu:
                  Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt Vaata postitust
                  http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...295fe2985f3e6a
                  Tänud viitade eest.
                  Ma jään siiski enda juurde, tuginedes seejuures ka sinu enda poolt viidatud turvaaugu teemalise teksti neljandale punktile. Päris sajaprotsendilist kindlust loomulikult ei saavuta, aga f-secure vmt tarkvara äramärkimine, justkui oleks see eriline õnnetus, ei ole minu arvates kõige õiglasem. Turva- & tõrjeuuenduste paigaldamist tuleb nii ehk naa võtta enesestmõistetavana. Vastasel juhul "muutuvad" ajapikku üsna auguliseks ka paljukiidetud unixilised. Maailm ei seisa paigal, mis muud
                  Mis puudutab viirusetõrje kaitsmist, siis mõnedel on võimalus panna omaette parool kaitseks, millest ka ehk kuigivõrd kasu.
                  viimati muutis kasutaja kaurman; 25 m 2011, 15:05. Põhjus: täiendused
                    Mitu oppi masinas on oluline erineva tarkvara jooksutamiseks, sest vahel mõni asi nõuab mingit vanemat põhja või siis ei suuda proged lihtsalt omavahel süsteemi jagada. Viimasega endal kogemus, kus raadiote progemise softist vaja kasutada kahte erinevat versiooni erineva põlvkonna raadiote jaoks, aga vana versioone ei saa uuele peale lasta ja koos ei tööta kumbki.
                    Endal töötas ftp serverina W98 masin 3 aastat. Aegajalt sai sellega netiski käidud ja masin on endiselt väle ja tundub ka pahalastest vaba. Samas oluliselt jõulisemas masinas vahetus XP minimaalselt kord aastas, nüüd 7 on olnud ca pool aastat ja tundub, et vajab varsti vahetamist. Seega sõltub kõik ikka kasutamisest. Kusjuures XP suremise kiirus ei sõltunud minu puhul viirusetõrje olemasolust. Tõsi tõrje olemasolul ei tulnud kakelda mõnede lollakate pisipahalastega, aga samas arvuti ressurssi pistis see tõrje omajagu. Pisikesel süleraalil tähendab see tõrje lühemat aku tugiaega, sest prose peab enam tööd tegema.
                      Mul oli vaja vana eeriku tel-i progeda. virtualmachine ajas asja ära win98 oli täitsa ok seal.On põhjust isegi dos-i ja linuxit jooksutada seal. Veider on aga et 16 bitti softid ei tööta VM-iga. Ei tea kas see 64 proses või OS-is kinni. hv foorumis on rahval lihtsalt VÄGA igav, 536 lehekylge mulli, 3lk lugesin läbi olin sama tark kui enne seda 3lk. Vb viga vähestes modedes.
                        Igapäevaga aina rohkem tahaks Windowsi prükki visata.
                        Arvutil nett on jälle koomas.
                        Kas mingit muud operatsioonisüsteemi pole kus töötaksid samad programmid mis windowsiski töötavad ?
                          Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                          Kui sul nii kiiresti asjad untsu lähevad, siis vaevalt win süüdi on. Peab ikka miski muu kala olema. Aga milles see 'nett koomas' siis õieti väljendub?
                            Avab lehti aeglaselt. Mõnikord ei avagi. See jama tuli täna kallale. Algul kui Windowsi peale panin. Ühtki programmi ega update ei teinud oli arvti väga kiire. Ma ei tea mis jama see on. Paarpäeva töötab ilusti ja, siis hakkab jamama.
                            Just hetk tagasi tegin arvutile restarti. Et foorumit lugema pääseda.
                            Kohati töötab jälle normaalselt.
                            Praegult kasutan Elioni internetti 1Mbit/s.
                            viimati muutis kasutaja plaaster; 26 m 2011, 16:31.
                              Paras pähkel. Ühtegi sädelevat ideed hetkel pole. Kui system restore sees, siis ehk võtad mõne varema restore pointi ja taastad. Vaataks, kas toob muutusi.
                                Kui võimalik, pane teine ketas, saab ehk siis kettaprobleemi välistada. Teiseks tõmba netist mõni Win katsetamiseks, saada nii torrenteid kui vene lehtedelt. Kui see ei aita, viska arvuti prügikasti.
