See konverter hakkab mindki huvitama Aga tekkis paar küsimust enne kui midagi tegema hakkan: 1)Kuidas orgunnida mingi video in vene värvitelerile? 2)mul ati seadetes on võimalik valida composite sync. aitab see mind kuidagi?
VGA to Scart
See sünkrode värk muudab jah midagi(pole mina õige mees ütlema, et mida) Sünkro polaarsust saab ka väga hästi muuta eelpool mainitud PowerStripiga. Mul nüüd sellt nVIDI Riva TNT2 kaardiga on präegu olude sunnil resu 640X480(õudne) ja 16bit. Sellel kaardil on juba sünkro signaalid negatiivsed, nii et kui kabal arvutile taha panen ja telekaga ühendan siis näitab juba pilti. (ikka weel sellist kaheks jagatud)
Sellel lehel tundub see skeem kuidagi poolik olema...
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/index.php
Tahaks kah sellist asja ehitada ,kuid millise skeemi järgi ma need ülejäänud juhtmed ühendan...
Äkki on teema algatajal täpsem skeem välja pakkuda?
Endal on tehtud sellise skeemi järgi. Ja töötab
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html
Tarkvaraks kasutan:
WINVGATV
http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/
PowerStripiga pole kunagi seda asja tööle saand.
Kui sagedus on tavaline 640x480@60Hz, siis on pilt kaheks jaotatud ja keskel must triip. (Proovitud mitmete telekatega)
Tegin kah selle skeemi järgi,laadisin ka programmi alla..aga mina saan telerisse ainult värvilisi vagusi..isegi pilti pooleks ei saa ???
Olen muutnud sünkrod negatiivseks-ei midagi...
Vahepeal jännates nibin-nabin ühe telekaga hakkas midagi õrna ette tulema aga siis kukkus jälle pilti kerima..
VGA on ATI 4MB integreeritud 2xAGP ning op.süsteem on WINXP
Pane arvutil resoks 640x480 ja 60Hz, siis peab pooleks jagatud pilti näitma, kui ei, siis on probleem riistvaras.
Värvilised asjad tõmblevad siis ekraanil kui sünkro ei tööta. Kontrolli ühendusi. Osadel telekatel peab blank signal scart pesas voolu peale saama. See paneb teleka RGB reziimi, muidu on composite.
Nõndaks..Tegin omale uue skeemi,sellesama,mille teema algataja kokku jootis..sama seis: värviline põld :-/
Viimasele postile toetudes kaldun arvama,et ju siis on VGA kaardis mingi kala sees.Kuna katsetasin ka kahe erineva telekaga ja olen juba ka kaks erineva skeemiga üleminekut kokku jootnud ja samade tulemustega ,siis jääb üle vaid veel videokaarti vahetada-katsetada.
P.S. Kas see pooleks jagatud pilt on põhjustatud 60 hertsist?Tobe oleks,kui minu ponnistused vilja kannavad ja pildi telerisse saan,kuid pilt pooleks.Või sai seda asja tarkvaraliselt sätitada?
Ja see blank signal SCART pesal,surun sinna lihtsalt +5v peale arvuti toiteotsast?Eelmisel skeemil oli see +5v kohustuslik ja töötas mõlema telekaga,teemaalgataja skeemil aga voldid puuduvad ja tööle sain ainult teise; võimsama telekaga selle värvilise põllu kolmandas AV kanalis.
Niih...proovisin ka 2MB PCI kaardiga sama masina peal...tulemus sama,ehk siis 0.
Olen proovinud kahte skeemi ning kolmandat proovima paraku ei hakka.( http://www.fortunecity.es/olimpica/natacion/18/vga.htm )
Kui viga XP op. süsteemi taga,siis las ta jääb,selle pärast ei hakka ajas tagasi kah minema,et pilti Telerisse manada,kuigi väga tahaks.
Olen kahte erinevat skeemi proovinud
1)Teema algataja oma
2)http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html
Oma arust nagu valesti kah ei ole midagi kokku jootnud,eriti arvestades,et esimest varianti ikka annaks valesti kokku joota,nii lihtne om see ju :P
Majanduslikel kaalutlustel loobun kolmanda variandi katsetamisest(kui kellelgi on huvi siis posti alguses on see antud) ,kuna pea kolm sotti asja alla magama juba pandud ja varsti võib juhtuda lihtsalt nende katsetamistega,et odavam on Trusti Televiewer osta :
Samas ka panen tähele,et keegi ilmselt eriti selles valdkonnas kaasa pajatada ei oska.
Viisin siis teemat uute katsetajate jaoks niipaljugi edasi...
Matikala
skeemi olen ma tööle küll saanud....
AGA probleem on suure tõenäosusega videokaardis ja draiverites. Mina kasutasin matrox milleeniumi kaarti ja sellel oli pildi saamine ette suht lihtne. Riva TNT2 peal sain kah pildi ette, nati pornom oli juba, kuid viskas üle, et filmidest oli alumine poolkaader kadunud (ehk mingid aja setingud ei klapi)
Ise tegin sellise asja rohkem huvi pärast.
Võid proovida suva skeemi aga , et pilti ette saada on Sul vaja videokaarti, mis on võimeline välja andma 15625 Hz ülerealaotust 50Hz kaadrisageduse juures. VGA standard on vähemalt kaks korda kõrgem realaotus. Ja arvestama pead ka sellega,kui telekas pilt ilus, siis monitoris on triibulineElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
to Eggy: Kaabel on tavaline ühe soonega ,piisavalt jäme,piisvavalt pikk.Ei tohiks selle taha küll jääda.
to Martinj: Kahtlustan ka ise videokaartide või draiverite problat.Milline Matrox Millenium kaart Sul oli?Ma mõtlen,et kas AGP või PCI ja kui mitu megabaiti?
Seda ,et monitoris pilt triibuliseks läheb -pole ju probleem,sellega olen arvestanud,et kahte asja korraga tööle saada pole võimalik.Selle Matroxi kaardiga oli pilt kohe ilus ja ok?Mis videosettinguid andis peale panna(värv,reso?)
Peab siis vast Matroxi kaardi kusagilt sebima ja siis edasi katsetama.
Vastukajade eest tänu!
matroxi jutt on siin
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit.../matrox_tv.html
sealt võid setingute faili kah sikutada, seal on olemas parameetrid, mis tuleb määrasta
endal oli nelja megane pci kaart, ja sain juhendi järgi tööle, eks alguses pilt väheke viltu oli, kuid sai üsna ruttu korda
w98 all oli pilt väga hea
ajaa värvisügavus suvaline, töötas nii 16 kui ka 32 bitti
resod, mis tööle sain olid 640*480 ja 800*600, rohkem pole telekasse anda isegi mõtet.
Edit: Matrox mga pci võid saada arvutiromulast umbes 100 krooniga, tegelt on see väga hea kaart mittemängijale ja ku arvuti on lahjem.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
