Mul siis starmani internet ja vahel oli wifi ruuter. Nüüd mingi hetk hakkas internet ära kaduma. No ostsin uue ja tavalise ruuteri vahele, ikka sama jama, et internet kaob ära. Starmanist arvati, et mul see uus kah vigane ruuter kuigi kahteln selles. Oskab keegi öelda milles viga saab veel olla.
internet ja ruuter
Vs: internet ja ruuter
Esmalt postitatud arny poolt Vaata postitustei noh selles mõttes, et toimib, kuni mingi hetk kaob ära teen oma ruuterile restardi ja on net tagasi. Hetkel proovin otse starmani ruuterist. Kui toimib siis sain ordist vist tõesti sama veaga ruuteri mis vana wifi oligi.
sellest pingi asjast ei saa aru. Lihtsalt neti pole. Sai esmaspäevaks tehnik kutsutud sest kui starmani ruuterile restarti teha tuleb net tagasi sama nagu enda ruuterile teheski. Viga on siis kas starmani ruuteris või sealt oma ruuterini, mis on kahtlane, sest juhtmega seinas ei ole midagi juhtunud. Starmani sõnutsi on netiga kuni nende ruuterini ok aga edasi ei tea. Öö otsa otse starmani taga olles ei saanud aru et oleks net kadunud sest bitcomet laadis hommikul ilusti edasi alla. Muidu kui oma ruuter vahel ja net ära kaob jääb laadimine seisma kuni restardini ja siis pole vahet millisele neist restart teha.
ping on nagu kivikese viskamine, vastuseks tuleva/mittetuleva "kaja" järgi on võimalik üht-teist järeldada. Eeldades, et kasutusel XP, siis Start-Run->trüki cmd ja OK. Avanevas "mustas kastis" saab nüüd käsklusi andes olulisi asju teada. Käsud käivituvad Enteri vajutamisega.
ipconfig - annab teada: 1. rida arvuti IP aadress, 3. rida ruuteri (gateway) IP aadress.
ipconfig /all - annab lisaks muud infot, nimeserverite IP-d näiteks.
ping 192.168.0.1 - (192.168.0.1 on näiteks ruuteri/gateway IP) annab neli rida vastuseks, kui ajad on mõni ms ja kokkuvõtte real näitab (0% loss) siis on hüütü vähemalt elus.
Teades järjestikku paiknevate ruuterite IP aadresse, saame pingides teada kus asi stoppama jääb.
ping www.neti.ee (või mõnda muud weebiaadressi, millest on teada, et see pingile vastab) näitab kas nimelahendus toimib.
ok. hetkel siis juhtus selline asi, et läbi oma ruuteri oli net kadunud võtsin neti juhtme tagant ära ja panin otse arvutisse ja net olemas ilma igast restarte tegemata. Krt kas see starmani asjandus siis ei taha, et mul omal kah ruuter on millega saan neti jagada. Kuigi eelmise wifi ruuteriga toimis asi mingi 4a ja siis nüüd hakkas jebima. Ja samas ka selle uue ruuteriga sama häda. Kas seda pingimise asja pean siis tegema kui neti pole minu arvates või siis kui on. Hetkel otse starmani tagant on siis vist ok kõik.
Ega "pingimine" ei ole ravimine vaid diagnostika. Pingi tulemuste põhjal on lihtsam vajadusel ravi suhtes otsuseid langetada. Muide, järjestikku pandud ruuterid peavad erinevate IP aadressidega olema. Starmani klotsi taga ja uue ruuteri taga peab ipconfig erinevat gateway aadressi näitama. Ma ei tea sellest tähemehe värgist niipalju, et konkreetsemaks minna.
olen siin nüüd pisut jauranud aga ei midagi. See ipconfig näitab jah erinevaid ip aga neti katkemist see ei muuda. Proovisin ka samade ip kah ei midagi, ikka katkeb. peale katkemist ei õnnestu enam midagi pingida kah. Samas on arusaamatu, et miks net tuleb tagasi emba kumba ruuterile restarti tehes. mõlemat pidi tuleb tagasi, aint, et otse starmani omast paistab mitte katkevat, pole saanud ka väga pikalt proovida nii. Samas ei saa ju minu uue ruuteri viga kah olla kui starmani omale restarti tehes net tagasi tuleb. pigem tundub, et mu eelmisel wifi ruuteril polnudki midagi viga. Ei ole just eriti tõenäoline, et kahel täisesti erineval asjal on üks sama viga.
Probleem on lihtne, limiteeri oma torrentil yhenduste arv ära. Samuti allalaadimis kiirus suti alla max sissetuleva yhenduse. Proble selles et torrent karjub purgi umbe yhenduste loomisega. Purgil saab mälu otsa ja ongi ämber kust välja aitab ainult korraks juhe seinast kakkuda. Osadel ruuteritel lubab seadistada autorestart. Tunnis korra resa teha siis peaks elus püsima.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
nende ip peale ütleb 100% loss, www.neti.ee ei leia mis ka loogiline. Vahtisin seda trendneti settinguid ja ei ole sellel paraku seda auto resa. Samas ei saa hästi aru kah mis vahe on dynamic ip ja static ip. Hetkel sealt settingutest valitud dynamic ip. Sealt settingutest näitab WAN mingit kolmandat ip ja gateway ip on starmani ip. Ruuteri oma ip näitab aint LAN all. Seda siis ruuteri sttingutes ringi kolades. Ise ei ole seal midagi muutnud, algul seadistades panin quick settings ja seal vähem asju. Neid teisi asju näen kui valin advanced settings. Proovin seda ühenduste arvu kah kuskilt sättida.
Väga segaseks läheb see jutt siin.
Ma küsiks pigem nii: kas see nett kaob perioodiliselt (mingi kindla aja järel) või pole ajas kindlat mustrit?
See Starmani klots. On see modem? Ja seal sabas on sinu ruuter?
Mis need IP on? Ruuteri LAN, Starmani ruuteri/modemi LAN? Starmani väline IP ei huvita.Pane need kirja siia.
Samuti jäta meelde ipconfig`ist või vaata netist Starmani DNS-server, ja kui nett kaob, pingi seda.
Samuti võid siis proovida käsku "tracert (internetiaadress või IP)", see pm pingib järjepanu kõiki võrgusõlmi ja näitab, kus ühendus katkeb.
Edit:Ja diagnostika ajaks, otse loomulikult, kinni kõik proged, mis netti tarvitavad. Ka veebibrauserid, torrentklientidest rääkimata.viimati muutis kasutaja tcumen; 02 April 2011, 18:00.
