viktoriinisüsteem kooli
    tere. siin äkki pakub kellelegi huvi.
    probleem on selles, et koolis, matemaatikaklassis tahaks teha ürituse,
    midagi viktoriinisarnast. et kolm õpilast arvutite taga, siis õpetaja klassi
    ees ja ka arvutiga. et siis õpilased saaksid vastata oma arvutis, vastused
    läheksid KOHE (mitte meiliteel) õpetaja arvutisse. ja siis projektoriga
    suurele ekraanile. kuidas sellist asja kõige paremini teostada?
    ise mõtlesin, et peaks need 4 arvutit omavahel hubiga? kokku ühendama. aga
    mis edasi? mingi programmijupp kirjutada v on äkki valmis tarkvara?
    tänan ette..
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Aruvtid tulevad kindlasti panna jah võrku. Võrku saad need hubiga või switchiga. Kui on veel mingi kooli võrk, siis oleks hea ka panna switchi üks juhe sealt võrgust... Eriti just siis kui sealt saab dhcp kaudu aadresse. Kui ei ole dhcp võimalust, siis pole ka väga palju katki. Paned kõigile masinatele ip aadressid samast seeriast, näiteks 192.168.0.1, 192.168.0.2 jne, gateway kõigile 192.168.0.1 (kuigi seda ei ole vaja, ei nõustuta ilma), netmask kõigile 255.255.255.0.
    Tarkvara seisukohast ei ole mina ühtegi valmis programmi leidnud. Olen tegelenud edetabelite reaalaja kuvamisega, näiteks eesti mälumängu meistrivõistlustel tegin asja. Seal ei olnud mingit muud infot kui ainult koguaeg tabel seinal, seda keriti üles-alla. Algul näidati küsimuse kohta tabelit koos kogusummaga, pärast koristati need küsimuse punktid ära ja siis zuumiti sisse ülemise top5 peale. midagi eurovisjuuni tabeli sarnast... Selle süsteemi tegin nii, et ühes purgis oli apache veebiserver, php mootor, mysql andmebaas ja flashi applet. See flash siis iga sekundi tagant konnektis sinna php faili üle veebi(kohtvõrgus) ja tõmbas uusi andmeid. Php fail hoidis persistent connectionit mysql baasi ja siis koguaeg küsis hetkeseisu või mida iganes vaja. Lisaks sellele veel serveri poolt öeldi ette, millist pilti näidata, kas küsimuse numbrit suurelt, küsimuse punkte, kogu tabelit või top5. Sellise meetodi valisin sellepärast, et oleks andmed iseseisvas purgis ja mitte midagi ei saaks kokku joostes midagi halba teha. Samas flash sellepärast, et saaks igasugu graafilisi effekte kasutada.
    Kahjuks viimane versioon ja soorc läksid kaduma kui mu ketas ära suri aga eelviimast (suht bugine) võin täiesti näidata: http://emperor.dyn.ee/mm/2.swf
    Ise siis juhtisin asja eraldi veebiinterfeisi kaudu.
    Loodan, et said mingi idee.
