Laptopi aku ei kesta
    tegu ibm r40e l2pakaga
    panin uue windowsi peale,intstallisin vajalikud driverid ja k6ik t88tab
    kuid kui v6tta akulaadija tagant 2ra siis arvuti l8litub kohe v2lja,kas mingi akudriver on ka ???
    ok
    Vs: Laptopi aku ei kesta
    Ei ole, aku pealt peab bioses ka püsima. Variandid on aku elemendid või aku elektroonika või läpaka emaplaat.
    Või kui ilma winita töötab siis on kuskil win seadistus et akutoitel mine stbysse või lükka molu välja vms ja viiteajaks null.
      Ja aku on eile poest?
        ükka molu välja vms ja viiteajaks null. sellest ma ei saanud aru ja siis aku on eile poest?
        kas peaks uue aku siis ostma?
        ok
          Mis annab alust oletada, et akuga on kõik korras? Müüja väitis nii, eile kestis 6 tundi vms.
            mida sa ajad?mingi laksu all oled w
            ok
              Siin ju õige küsimus püstitatud: mis annab alust arvata, et aku kestis enne kauem? Teemaalgataja pole maininud, mis seisukorras oli aku enne... Vb ongi täiesti läbi
                ega kellegil akut pole pakkuda?
                ok
                  vaata, mis see soft aku seisundi kohta räägib
                    Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
                    http://www-307.ibm.com/pc/support/si...IGR-44226.html
                    n2itab et aku on t2iesti t8hi"D
                    ok
                      Siis võib juhtuda, et raali laadimisahel on surnud. Ikka juhtub ja ega sul selle teadmisega suurt miskit pihta pole hakata. Kui pisut nuputad, saad akut väljaspool raali laadida. Sedasi saad miski puhvrifunksiooni täidetud, aga normaalse kasutamiseni muidugi ei jõua
                        Tere!
                        Mul siin sama teema Acer Aspire-ga. 3a. vana, aku kestis enne Win. 7 paigaldamist ligi 2 tundi. nüüd toolbar näitab, et aku on 8% täituvusega - 1,45 tundi kestvust !? Üle 8% ei lähe ka täis laetud akuga. 5% peal, nii 20 minuti pärast (power managmendis on nii sätitud) lülib välja. Toolbaril on siis aku: 1,22 tundi - 5%. Proovisime teise läpaka peal - kõik OK, kestab ligi 2 tundi.
                        Ehk keegi teab, mis setting on valesti?
                        Terv. kassikas.
                          See, kui aku enne kestis ja enam Win7-ga ei kesta, on suhteliselt levinud probleem, millele minuteada kahjuks hetkel lahendust pole. Vb on ka mõni update selle ära parandanud, pole kursis. Probleem on Win7 endas kuid mõningad kasutajad on erinevate nippidega oma aku tööle saanud, soovitan googlet kasutada.
                            Tee proovi, et mingit väljalülimist ei toimu. Sel juhul peaks 7 kaotama igasuguse võimu aku üle. Nii peaks aku reaalselt täiesti tühjaks koormatama. Soovitav oleks muidugi enne kontrollida aku täituvust teises masinas. Kui aku töis ei ole saanud, siis tõenäoliselt masinas mingi probleem, sest laadimisse reeglina opsüsteemid ei sekku
