minul Compaq armada m300 ja compaqi lehel on selline programm nagu SETVIDEO sellega saan igasuguseid resolutsioone ekraanile manada. äkki töötab sul ka. kui julged siis katseta omal vastutusel http://h18007.www1.hp.com/support/files/no...load/13172.html
resolutsioon
Xp ei tee mitte midagi väiksemaks küll. Kas xp all kasutasid äkki 800x600 resot? Sellega on jah väiksemad kirjad. Aga ikkagi väiksemaks reso tõstmata niisama ei tee siin midagi.
Kas sa oma reso 800x600 peale ei saa tõsta? Kui mitte, siis ikkagi on sul draiveri viga, tõmba videokaardi tootja lehelt draiver ja lase peale.
krt videpkaart on jummala korras monitor ongi 640x480 resoga.... Xp lasi selle pärast 800x600 peale panna sest seal väiksemat resot valikus ei olnudgi..... Xp teeb kuidagi nii, et 640x480 monitor saab 800x600 resos töödata... tahkaks teada progret mis laseks 98Se puhul sama teha... Video kaart mul muidu SIS 730(int.)ja kõige uuemate draiveritega.audiotehnika
siin on skeemid, andmeid ja palju muud
Kas sa oma reso 800x600 peale ei saa tõsta? Kui mitte, siis ikkagi on sul draiveri viga, tõmba videokaardi tootja lehelt draiver ja lase peale.audiotehnika
Xp all oli jah 800x600 reso too lubas nii kõrget panna, sest seal polnud valikus madalamat...
Soovitaks installida nt standard monitori, mille saad nt Control Panel ja Display kaudu, aken 'Manufacturers'. Kõrvalaknast 'Models' vali Super VGA 800x600.
Mul on samuti 14" ja Win98 SE, aga toetab paberite järgi 1024x768 (reaalselt muidugi ka). 800x600 32bit normaalne.
ei saanud nii kah, parem on vist ikka Xp tagasi peale panna....audiotehnika
Järelikult molu toetab 800x600!
Mul on samuti 14" ja Win98 SE, aga toetab paberite järgi 1024x768 (reaalselt muidugi ka). 800x600 32bit normaalne..
KRT MOLU EI TOETANUD 800X600 RESO..
Pamin tegin nii nagu sa ütlesid ja tulemus oli see, et ta ei visanud enam 640x480ne peale tagasi.... Oli tükk jama et tagasis saad kui ei saa siis ei saa ple ikke midagi teha..audiotehnika
... tegin nii nagu sa ütlesid ja tulemus oli see, et ta ei visanud enam 640x480ne peale tagasi.... Oli tükk jama et tagasis saad ...
Et edaspidi oleks lihtsam resot muuta:
Display Properties, Settings, Advanced... ja märgi linnuke 'Apply the new color settings without restarting'.
Tee uus alglaadimine ja edaspidi saad resot muuta ilma ümberlaadimisteta.
PS! Mängudega võib OS-is nii mõndagi muuta, nii et edaspidi taastamisega tükk tööd.
Aga jah, kui ise asja ei näe, ei pruugi ka pihta saada.
