Probleem BIOS'iga
    Probleem BIOS'iga
    Probleem järgmine:
    Arvutil oli OS'iks: Win Vista (installitud kunagi mingi arvutifirma poolt)
    Arvuti vana umbes 5 aastat, OS'i pole vahetatud. Tarvis oli nüüd panna peale Win XP.
    Probleem ilmnes kui ei saanud siseneda BIOS'isse. Arvuti käivitamisel samauti ei tule ette mingeid alglaadimis kirjeid (biosi). ei aita ükski klahv (tavaliselt: DEL,F2 jne...) Samuti pole võimalus safe modes käivitada. Kontrollitud sai kõvaketast. Eemaldatud ja proovitud teisel arvutil, ning sinna peale Win XP professional panud. Siis sai proovitud uuesti samal arvutil millel esines probleeme (kuigi vist teise masina peal installitud OS ei pruugi bootida üles teisel masinal?? ) Aga BIOS'isse ikkagi peaks saama?!
    Proovisin CMOS'i nullida (jumper ümber; patarei välja..ei midagi)
    Arvuti käivitub, toide on taga, töötab kui ekraanile ei kuva midagi, must pilt. Ei ole ka BIOSI signaal et saaks viga millestki järeldada. Eemaldatud sai ka mälud, grafaikakaart muud ühendused ja tagasi pandud...ikka ei midagi.
    Milles võib viga olla, BIOS? Kas kaaluda emaplaadi vahetust? Mõistmatuks jääb kuidas see Vista seal enne töötada sai, BIOSI ei pääsenud.
    Emaplaat on: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=24&LanID=0
    Prose: AMD Athlon 64 X2 4000+
    Vs: Probleem BIOS'iga
    Kõvaketas ei tohiks küll olla seotud BIOS-is saamisega. Võtad ketta ära ja siis saad tavaliselt ikka sisse. Kui ta sul käivitamisel pilti ette ei võta siis kahtlusta mälu->videokaart->emme. Soovitatavalt proovida üle, kas mälud, video teises masinas töötavad. Kui BIOS ei anna ka mingeid veakoode, siis on asi kahtlasem. Võiksid üle piiluda ka emaplaadil olevad kondekad, et punnis ei oleks. Lisaks ei tee paha teise toiteka proovimine.
      Jah kõvakas ei tohiks ikka mõjutada. BIOSI ei pääse mitte kuidagi ja veakood ka ei anna. Proovin mälusid, videot esialgu teises masinas siis.
      Kuigi kahtlustäratav on just see asjaolu et kui sela peal Vista jooksis, ei saanud juba BIOS'i ega safe mode ega kuhugi.Ja arvuti alglaadimiskirjeid ei kuvanud ka.
      viimati muutis kasutaja elektronx; 25 April 2011, 11:01.
        'DEL' klahv peaks jah BIOS-i viima. Aga kas tabulaatorklahvi (Tab) peksmine ei too midagi ekraanile, peaks nagu POST screen tulema? Klaviatuur ikka töötab, st. USB omal tugi BIOS-ist sisse lülitatud?
          Need jah niisama ei piiksu. Tavaliselt tuleb see minikõlar emaplaadiga kaasa, mis piiksub ja on ka juhtunud et ei tule; peab eraldi soetama, või ise aretama. Vaata manualis:
          lk 4 punkt8, sinna peab see minikõlar olema ühendatud, et piiksuks (võib ka ise teha, mõnest vanast kõrvaklapi valjukast).
          No jah, kellaaeg on nüüd seal vale vist.
          Teoreetiliselt, on too sul tehase seadetes (kui sa juba ka resette tegid) ja peaks seega nii-ehk-naa käima minema CD/DVD plaadilt ja vaikimisi on ka reeglina riistvara tuvastamine automaatne; pole seda Biosi "erutavat" pilti vajagi.
          Kas ei lähe CD/DVD pealt käima XP? Ja kui riisud kõvaketta tagant, kas siis ka ei lähe?
          Kui ei lähe; võta kõvaketas järelt ja proovi Linuxi CD-ga üles võtta.
          Kui siis ka ei tule- võib olla jama majas.
          Resetijumper on ikka õiges asendis tagasi?
            Elementaarsed asjad kõik proovitud. Klaviatuur töötab (pole USB oma),jumper õige koha peal, ketta peal on Win XP (kui ketta tagant võtan ikka ei midagi), teise arvuti taga loeb ketast, BIOSI ei pääse mingi klahviga, Plaati üles ei loe. Masin läheb tööle, midagi ette ei tule, lihtsalt vuriseb.
              Esmalt postitatud elektronx poolt Vaata postitust
              Kas varem, kui Vista toimis, tegi arvuti käivitamisel piiksu?
              Kas emme BIOS kivi on nähtav? Mis kirjad seal peal on?
              Kas riskid proovida BIOS uuendamist?
              IMPORTANT NOTE:Please read the notes carefully before updating BIOS.
              1. Do not update the BIOS if the system is running fine. Unsuccessful BIOS flash may cause the system fails to boot up. The manufacturer is not responsible for any BIOS flash failure.
              2. Make sure your M/B PCB version number first, and then read the updated description & special note carefully to check if the new BIOS version patch pertain to your current problem.
              (How to recognize the M/B PCB version)
              3. It is recommended to use the updated flash utility included in each BIOS download package.
              (How to use flash utility).
                1) ei teinud piiksu varem (pc speaker muidu töötab,testtisin, kui mälu välja võtsin andis signaali)
                2) kaalun uuendamis varianti ka
                  Kas ma sain õieti aru, et BIOS reageeris mälu puudumisele?
                  Kas tegemist on laiatarbe arvutiga või mingi eriotstarbelise masinaga? Sellistel võib olla moditud BIOS. Kas emme s/n (seerianumber) on loetav?
                    Piiksus, järelikult reageeris?!
                    on loetav. kuid hetkel pole võimalus füüsiliselt seda teha.(asukoha tõttu)
                    Tavaotstarbe masin.
                      Kas ehk on sootuks võimalus, et videokaart on "maas".
                      Videokaardid võivad erinevate resolutsioonide ja muuga teha vahel imeasju, või üldse mitte kuvada pilti mõne teise resolutsiooni pealt.
                      Tore kui saaksid proovida teist kaarti, mõnda vanamalli kaarti PCI-E16 siinile, oleks asi selgem
                        Mäletan et kui Vista peal toimis ja üritasin bootimise ajal BIOS'i saada siis jäigi must pilt ette. Kui ei näppinud ühtegi nuppu, tuli peale ligikaudu 45 sec-i ette Vista login screen.
                          See viitab moditud või vigasele BIOS-le.
                          Siin on sellest midagi lugeda: LINK
                          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 25 April 2011, 16:01. Põhjus: Lisainfo.
                            vista overwrites bios on ehk võimalik....Jutub küll väga harva aga võimalik..Google moogel abiks.
                              Kui BIOS kalane, siis tuleb see üle lasta. opsüsteemi all toimivad asjad on lihtsad kasutada ja paljudel plaatidel toimivad ka. Teine võimalus on asi floppy pealt käima lasta ja siis üle kirjutada
