Amilo Pa1510 ei vea "Devil May Cry 3" või on midagi valesti?
    Tervist!
    Probleemiks see, et mul ei taha arvuti hästi vedada mängu nimega Devil May Cry 3, kuigi arvuti peaks seda mängu vedama hästi.
    Arvuti:Windows XP Home Edition SP3, AMD Mobile Sempron 3200+ 1.60GHz, 1GB RAM - 256MB RAM (Intregeeritud Videokaart) = 768MB, Ati Radeon Xpress 200M, Realtek HD Audio.
    Mängu nõuded:Processor:Intel(R) Pentium(R) III 1GHz
    RAM:256MB
    Video Card:128MB DirectX(R)9.0c-compliant graphics card/
    Shader2.0 or more *2
    Sound Card: DirectX(R)9.0c-compliant sound card or more *3
    Vs: Amilo Pa1510 ei vea "Devil May Cry 3" või on midagi valesti?
    Tervist
    Asi oleneb mitmetest teguritest.
    Asi võib selles olla et sul võib olla liiga palju programme asju lahti mis koormavad su arvutit või siis su arvuti temeperatuur on kõrge.
    Ise soovitaks arvuti korralikult ära puhastada ja ennem mängimist panna msn ja asjad kinni.
    Ja veel peale nende rami mälu ja video mälu suuruste on neil ka oma andme side vahetuse kiirused. Võib olla need jäävad alla?
      Kontrolli mängu seade üle. Vast seal kõik põhja keeratud.
        väga lihtne ju: int graafika on sul jura. Pane mälu juurde, saab läpakas resurssi juurde, mida vaja. Pealegi, mida nimetada "välja vedamiseks"? Kas peab olema vähemalt 30 fps-i või mäng ei lähe üldse käima?
          Ja kui kisub rammide ja videokaardi ostuks siis ütle mis pesadega naad on ning ütle palju oled nõus välja käima. Võin aidata uusi juppe ootsida.
            Eks hinnavaatlus.ee kasutamisega saa igaüks ise hakkama
            Aga läpaka upgrade oleks vast nii ehk naa natuke ajuvaba liigutus antud probleemi puhul... Üsna kulukas liigutus ikkagi.
            Pole graafikaasjanduses kodus, aga miskipärast on tunne, et siin mälu lisamine ei aitagi ehk, kui asi tõesti kaardi taga toppab. Integreeritud on teadagi pigem nö töökaart
            viimati muutis kasutaja kaurman; 09 May 2011, 13:25. Põhjus: täiendused
              Integrated graphics solutions, shared graphics solutions, or Integrated graphics processors (IGP) utilize a portion of a computer's system RAM rather than dedicated graphics memory.
              Kui mäng ISE võtab 256mb rami füüsika ja muude asjade jooksutamiseks, XP tahab kah mingi 400-500mb. 1GBst järgi 2-300mb. Eks see int. graafika peab oskama sellega ümber käia. Ning ram ise veel opereerima antud tingimustes: vahendama andmeid protsessori, kõvaketta JA graafika vahel. natu palju palutud ühe füüsilise gigabaidi mahu käest. Mida rohkem, seda parem on RAMi kohta öeldud ning ega need läpaka ramid nii kallid polegi. Hinnavaatluses silm peal hoida ja ka siinses müügisekstsioonis...
              kõvaketas on ka asju paksult täis ma arvan...
                Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
                Ega ma väidagi, et rami lisamine halba teeks. Kindlasti mitte ja olen igati nõus, et praegu tuleb temast pigem puudu. Pidasin rohkem seda silmas, et hea pildi saamiseks on vaja ka muud kui mälu.
                Üldiselt muidugi jah, ootaks endiselt vastust küsimusele, et milles see mitte välja vedamine avaldub. Nagu varem mainitud, tasuks alustada sätete ülevaatamisest.
                  Esmalt postitatud K0bistaja poolt Vaata postitust
                  Tervist
                  Täiesti usutav, sest see pole ainuke mäng mis nii jamab... Aga ma lugesin kusgilt, et ATI radeon Xpress 200M ei pidanudki vanu mänge välja vedama, mis on üsna hämmastav.
                    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                    Devil may Cey 3mes saab ainult muuta resolutsiooni, muud midagi.
                      ostsin resurssi juurde, nüüd on 1GB RAM ennem oli 512MB aga mängu kiirus ei paranenud üldsegi. kusjuures, laeb mängu väga kiiresti lahti jne.
                        Kõvaketas on omadega aamen, kuigi on tühi, ei julge midagi juurde tõmmata, resurssi alles ostsin juurde, ja maksimaalne on 2GB, oleneb kas BIOSe uuenduses on asi paremaks tehtud või mitte.
                          SUUR Probleem on selles, et tegu on laptopiga, millel ei saa vahetada välja videokaarti, ega lisada juurde, aga mine teab, mul on mingi ühendus koht, seal sees on vist wifi vastuvõtja.
                          peale selle on mul veel probleem windows 7me video driveriga, arvuti peal on kirjas "Windows Vista Capable" Ning Vista driverit pole kusgilt võtta ka.
                          viimati muutis kasutaja Elegija102; 10 May 2011, 15:57.
                            einoh, kohe hakanud jutust pihta, et sul on win 7 masin ja vista pealt tulnud. Vista, vana vigurvänt, võib BIOSi nahka keerata. Mul suurel arvutil on nii. Algselt sai vista peale lastud. Biosi hakkas millegipärast resettima. Vahepeal on läbi käinud terve trobikond kettaid ja värskeid win7 installe. Aga täpselt sama probleem on jätkunud.
                            Võib vabal olla mingi biosi kala. Soovitav kellegi AUSA ja TUTTAVA arvutguru juures biosi kapoti alla vaadata. Mine tea, mis seal sees võib olla. Kuulutjuttude järgi olla mõned tootjad biosi mingid käsud kodeerinud, et teatud hetkel hakkab trikitama ja vaja "välja vahetada"
                              Ma võiks ise ka selle kalla nokitseda, kui ainult teaks mida vaja seal kontrollida, ja kuidas sinna ligi pääseda...
                              Muidu praegu XP ajutiselt, aga seegi paneb mängu laggima, vahet erilist ei ole.
                              BIOS võib olla riknenud sest on saanud see arvuti põrutada ka.
