Toitekas & HDD
    Toitekas & HDD
    Kas on normaalne, et toitekas millele on kirjutatud 250w ATX ei jaks käima tõmmata Seagate 7200 40GB HDD. Enne oli sees mingi vana fireball see käis küll mingeid muid kettaid ega cd-romme pole. sisse lülitates lihtsalt korra hakkavad ventikad tööle ja siis on kõikk tumm. Kõwaketas on uus ja teises masinas töötab.
    Oled kindel, et toitepistik annab kontakti ???
    Edit: kas IDE juhtme panid õigetpidi??? mul sama probleem old kunagi..
      Toite pistik peab kontakti andma muidu ju ei lülituks 1 sec. pärast ise välja ja IDE on kinlalt õieti see on seda tüüpi mis teist pidi sisse ei lähe see millel on see sälk sees. See fireball mis sees on teeb imelikku häält ja kuna sellel arvutil tehakse kursa lõpu tööd....... >
        Ise olen kokku puutunud selliste probledega
        1) Üks vana ketas oli. Ühe toitekaga võis masina sisse lülitada ja mõne hetke pärast lülitus toitekas välja. Teise toitekaga töötas. Sama toitekas teise kettaga pluss cdrd pluss cdrom töötas korralikult.
        2) Oli üks selline ketas, mis osades masinates läks käima ja osades ei läinud... Sai siis toitepingeid mõõdetud ja kindlaks tehtud, et kuni 11,97V ei lähe käima kunagi ja 12,03V pealt läheb alati, vahepealseid pingeid ei leidnud lihtsalt ühestki toitekast.
