wimax
    wimax
    Selline küsimus wimaxi ühenduse kohta (hetkel veel ei tea kes teenust pakub, vist siis ikka elion 6Mb ühendus), kas võib panna suvalise wifi ruuteri kodus võrku jagama?
    seadmed siis sellised nagu siin lingil:
    peale toiteplokki (Alvarion Wimax Universal IDU Adaptor PS1065 ACPS-101G)
    on siis veel voip sede.
    ja sealt edasi läheb siis praegu lan kaabli kaudu mingisse vanasse 11Mb wifi ruuterisse millega jagatakse maja peale laiali nett.
    Vaja nüüd süsteem uuendada, kuna majas rohkem sedmeid, et paneks uue parema ruuteri vaja ka kaks printerit teha võrgus kättesaadavaks, ühel on lan olemas teine usb-sinna plaanis panna usb-lan printserver. suurde tuppa tuleb ainult üks lan ots praegu, kuid seadeid on seal juba 3-4, plaan panna hub vahele. (telekas, bluray, arvuti ja vast hiljem veel midagi)
    kuna wimaxiga kodus pole siis kas asjad toimivad nagu välja pakkusin või pean veel miskit tedma just huvitab see voip seadmest väljatulev ots et kas lihtsalt wifi ruuter vahele ja kõik?
    Tänud
    Vs: wimax
    Praegu ju on ühendus niimoodi tehtud vana wifi ruuteriga, uuega ikka sama lugu Vahetad ju vana uue vastu või sain millestki valesti aru, soovid kasutada mingit muud väljundi otsa?
      Vs: wimax
      Ei kõik jääb ikka sisendis samaks. Mõtlesin et äkki wimaxil mingid omad seadmed et ei ühildu või vaja kuskile helistada enne, aga kui ei siis asi selge. Kuda oleks õigem wifi ruuter panna kas üles pööningule seadme juurde, või siis nagu praegu on et on esimesel korrusel trepi all ruumis, kuigi seal pole levi jaoks kõige parem.
      All trepi juures toimub ka tubadesse lan kaablitega laialiminek. veel oleks vaja nüüd eri tubades kaablivõrku saada (ühes toas usb printer, võrgutoega/lan printer ja arvuti) mida peaksin seal arvestama, kas piisab switchist ja siis veel usb/lan printserver printeri ja switchi vahele. Ja teises toas sama asi vaja (tv, kodukinio ja arvuti) võrku saada, ehk siis sinna ainult switch vahele jah?
      Ideed teretulnud...
        Vs: wimax
        WiMax seadmest tuleb välja tavaline Ethernet.
        Võimalik on ka niipidi, et praeguse ruuteri jätad switchina tööle praegusesse asupaika. Kui toimib ja nt. pesi jagub.Ja ka Wifi AP-na võid seda kasutada. Keerad DHCP kinni, paned talle LAN-IP sellise, mis teise ruuteriga konflikti ei lähe ja ühendad sissetuleva juhtme WAN pesast ümber LAN pessa.
        Uus ruuter pane siis sellise koha peale, kus ta ka vajaliku levi tagab.
        Kaabli jagamiseks mitme seadme vahel piisab tõesti vaid switshist.
