Infoks kõvaketta taastamisest.
    Juhtus selline asi, et minu läpaka 120GB Samsungi sata HDD-l tekkisid paar vigast ala.
    Kõigepealt lasin win all üle - ei parandanud.
    Siis proovisin teda tuntud HDD regeneratoriga üle - ei saanud hakkama.
    Loobusin mõneks ajaks.
    Installisin hoopiski opensuse, mis ei saanud ka probleemiga hakkama.
    Kuid kasutasin seda, kuna tunneb kettal vigased alad ära ja ei kasuta neid.
    Mingi aeg installides veel multibootina linuxeid, mis ka tundsid, et paaris kohas ketas vigane, kuid ei suutnud viga parandada.
    Nüüd tuli tuju ketast uuesti kontrollida, et win peale tagasi panna.
    Kustutasin kõik ketta partitsioonid ja nullisin MBR-i.
    Huvi pärast ennem pahade sektorite otsimist ja nö isoleerimist mõtlesin, et prooviks veel ühte asja.
    Lasin Hirens boot plaadilt ühe programmiga ketta 0-dega üle kirjutada.
    Skanneerisin ketast, et otsida üles hapuks läinud alad.
    Mida ei ole on bad sectors.
    Sügava Surface testidega 0-40949685 sektorini mitte mingeid bad sektoreid.
    Imelik, et ennem üldtuntud programmid ei saanud hakkama vaid 0-kirjutamine.
    Võibolla selle kõige kooslus aitas, kuid tulevikus ennem ketaste mahakandmist hakkan seda sektor haaval ülekirjutamist proovima.
    Kui kellegil veel aitab, siis andke teada.
    Oleks huvitav kuulda, kas selline asi tõesti aitab teatud bad sektorite puhul.
    Vs: Infoks kõvaketta taastamisest.
    Ja vahepeal SMART alt vaadates see Reallocated Sectors Count väärtus ei suurenenud, ehk siis vigaseid sektoreid ringi ei mapitud? Kui ei, siis võivad need vigased kohad tasapisi jälle tagasi tulla.
      Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
      Siin on sellest nullidega üle kirjutamisest infot.
        @ A.S.
        SMART näitab 1, kuid erinevate programmidega kedrates ei leia vigu.
        @ vasaraonu
        Pole varasemalt leidnud sellist infot.
