info DOSist võrku.
    info DOSist võrku.
    Kuivati juhtimine käib 386-ga. Asi toimib väga edukalt, ainuke puudus on see, et info kuvamine toimub kohe seal samas, aga nüüd oleks vaja see info jagada võrku. Asi töötab ainult DOSis.
    Millised variandid oleks too info saata kohalikku võrku?
    Vs: info DOSist võrku.
    1. kõlab küll väga tobeda ja lameda naljana, aga odavaim ja kiireim lahendus oleks panna odav "neeger" või pensionär sinna samasse kõrvale miinimumtasu eest teise uuema aja võrguarvutiga istuma. ja siis info mis ekraanilt loeb, sisestab teise - võrguühendusega arvutisse
    2. muud tehnilised variandid tuleksid väga keerukad ja oleneb tahtest.
    vaja mingi NDIS vms dosi ajastu võrguprotokollidega kompatiibel ISA siini võrgukaart leida (töötav isend) koos driveritega.
    siis lisaks pead modima või häkkima seda DOS-i programmi, mis infot sisaldab või progema taustal jooksva "trooja" stiilis programmi, mis seda infot käiks "varastamas" ja DOS-i võrgukaardi kaudu seda välja saadaks.
    katsetamiseks kulub kindlasti tohutult tunde ja päevi, tulemus ei pruugi tulla väga hea ega stabiilne, mistõttu variant 1 oleks ikkagi parem :P
    ennem saab heinaaeg läbi ja kuivati pannakse seisma
    3. on vist olemas mingid rs232 (COM pordi) ja neti üleminekud, aga programne lahendus DOS tasemel oleks ikkagi vaja endal teha
    EDIT:
    4. veel on ju olemas IP kaamerad. pane 1 selline kasutatud (vist müüakse alla 50eur vahest) isend sinna 386 ekraani pilti edastama.
    ja sarnane asi oleks ka vga-ja tvout üle wifi edastamise seebikarbid mu arust
    viimati muutis kasutaja dieter; 07 July 2011, 16:05.
      Esmalt postitatud Zerter poolt Vaata postitust
      Kas selle kuivati programmi source tekst on ka olemas?
      Mul siin masinas on DOS klient server programmid, C tekstid, kus klient saadab serverile teateid.
      Käivitasin DOS aknas serveri ja suunasin väljundi faili.
      Siis käivitasin 2 korda kliendi.
      Siin on see väljundfail.
      Server source on 8 kB, klient 7kB.
      Minul transleeritud LCC-32 all.
      Vast annaks seda moodust kasutada?
      viimati muutis kasutaja A.R.; 07 July 2011, 17:13. Põhjus: info lisamine
        DOS on mul lemmik asi.
        Pole hetkel aega teemasse süveneda, aga tulem hiljem tagasi ja loen mure läbi, ehk saan aidata
          Ja siis on veel Virtual Machine. See jooksutab igast asju. Vägev igaljuhul, 386. Enamus tänapäeva mikrosid teevad sellele pika puuga ära. Tõenäoliselt on see antiik tegevuses juba paari tähe manamisega, võrk ajaks asja päris umbe.
            386 asemele jämedam arvuti, millele veebiserver.
            seriali tuleva info loed sisse, sorteerid ja kirjutad nt. xmli.
            xml'i näitad veebilehena... (või filterdad ja saadad ainult alarme sms-i või meili peale)
            nüüd lugesin veel, et "ainult dos'is"
            .. kui kindel Sa selles oled, et AINULT dos'is ? igasuguseid imeasju on saanud uuema põhja peale tõsta.
              teema algataja poolne kommentaar oleks siinkohal vajalik.
              ise oletan põhjuseks, miks see imeloom 386 seal siiani töötab, on see, et kuivati küljes on tükk tolleaegset mingit automaatika juhtimisseadet
              ja see omakorda on arvutiga liidestatud mingi spets ISA siini (või ka MCA) lisakaardiga ja suhtleb arvutiga täiesti unikaalse protokolli alusel.
              ja lisaks DOS programm on ltehtud kirvemeetodil - timingud on prose "nop" põhised ja kiirema arvuti korral see kooslus enam ei toimiks
              et siis sellepärast on 386 ja DOS, seda minu arvates....
                Müüakse igasuguseid serial-to-ethernet asju, Moxa jt. Kas on lihtsam dosi programmist üle seriali välja lasta ja sellel vahepuksil lasta toimetada võrguga?
                  Kuna kuivati pandi püsti ja on toiminud aastast 1996 täpselt nii nagu praegu. Kõik selle juurde kuuluv on ka sellest ajast. Praegu kõige lihtsam lahendus oleks jah kuva edastamine. Kas siis ip-kaamera kaudu või siis ehk on võimalik ka lihtsalt monitori pilti saata võrku?
                    Guugel, tark mees, pakkus esimesena http://josh.com/tiny/
                    Ilmselt saab suurimaks probleemiks võrguühenduse enda paikasättimine, pole see DOS-i all eriti lihtne midagi.
                      Total Commanderil on vähemalt Port Connectioni jaoks DOSi plugin. Kui see käivitada DOSis saab pordi kaudu Win masinast kopeerida ja salvestada tekkivat virtuaalketast. Näiteks lugeda uuemaid tekstifaile.
                        Mida see ""kõik"" sisaldab? Siin foorumlased oletavad nagu "mnemoturniiris".
                        Pilte on? Täpsemat ja sisukamat kirjeldust?
                        Kas on eraldi 386 arvuti "ront" ja tema juures veel mingid karbid?
                        Mis liiki infot süsteem näitab?
                        Kas mingi juhtimine käib ka läbi arvuti?
                        Kas see DOS soft on kopeeritav või "kivisse keevitatud"?
                          On selline kast TC-65.
                          Mõeldud mingi seadme infovahetuseks üle mobiilivõrgu kauge operaatoriga.
                          Ühendub arvuti COM porti ja saadab infot mobiilinumbrile.
                          "Mängisin" selle riistaga paar aastat tagasi.
                          Täitsa töötas ka serverisse saatmine Post käsuga.
                          Kuna mul tookord Eestis ühtegi serverit polnud mis jutule oleks võtnud
                          sai "postitatud" ühte Soome ülikooli ilmselt tudengitele mõeldud demo serverisse.
                          Selle riista juhtimise C tekst on siiani alles. Ja on täitsa kohendatav ka DOS-i alla.
                          COM testitud kiirus 115200.
                          Kui 86. oli kaks arvutit, mille ühes oli MASM ja teises C(?) kulus vast 3 tundi et
                          me üle COM-i ühenduse saime kirjutatud ja info vahetatud.
                          Seal meil polnud nö "ühist kandjat". Süsteemid mõlemas muidugi DOS.
                          80. ehitasime värvilise Display ja trükkplaatide sisestuslaua.
                          Nende vahel oli ca 1 km kaablit. Kuna seal oli 5 paari sooni sai proovitud
                          kõik järjest so 5 km ja 1200 baudi töötas kenasti. Side oli 24 V current loop.
                          Kui ma kunagi saekaatrit automatiseerisin oli põhiprobleem et
                          võimsa mootori käivitamine lõi ka üle UPS-i arvuti segi.
                          Sellest sai siiski üle.
                          Julgen soovitada neid asju tähele panna.
                          P.S.
                          Aga kuivatis oli töö 62. lihtne.
                          Esimese aasta tudengid, lõpetasime kuivati ehituse ja siis kuivatasime öösel vilja.
                          Ainus tarkus oli et tuli osata hobune ette rakendada ja vaadiga tiigist vett tuua.
                          Tahtsin lihtsalt lohutada et arvuti kasutus seadme juhtimiseks on lihtne probleem.
                          Ka DOSi all. Vaja on ainult natuke tahta.
                            Seoses selle sama arvuti kõvaketta läbiminekuga sai asjaga omajagu tegeletud, kuid hetkel jäi arvutiks ikka veel 386, mis tiksub seal 25MHz-ga. Kontrolleri juhtimine toimub läbi lpt pordi.
                            Sai proovitud ka üht celeroni millel u 300MHz-ne prose. Sai küll kontrollerist info kätte, kuid kaotas kohe ühenduse ära. Tundub, et lpt pordi kiirus on otseses seoses protsessori kiirusega, siit ka küsimus. Kas on võimalik lpt-porti ka aeglasemalt suhtlema panna?
                              Asi pole lpt kiiruses vaid selles, et programmi "tempo" on tühitsüklitega paika pandud (saast programmeerija) . Uus protsessor on kiirem ja sestap ka need tsüklid kiiremad.
