Geforce 8800GTS probleem
    Videokaardil siis selline probleem, et pilt on sassis ja vahest jooksutab arvuti kokku või lööb sinist pilti. Samas kui videokaarti ahjus veidike küpsetada, hakkab kaart täiesti toimima, kuid seda kahjuks ajutiselt. Video on käinud juba ca 3x ahjus ja nüüd vaja jälle ahju pista, teatud aja jälle töötab siis ilusti.
    Kuid mis selle probleemi põhjustab üldse? Kas tuleb ühe korra ja päris mõnusti kaarti küpsetada ja loota, et asi enam ei tõrgu, või asi on prügimäe kaup?
    Vs: Geforce 8800GTS probleem
    stock jahutus?
      Peaks nagu küll olema jah
        Tee jahutus paremaks ,et kaarti ei kütaks nii kõvasti.
        Äkki aitab
          Tekib külmjoode, sest videokivi on joodetud pliivaba tinaga sinna ning kui kaart läheb kuumaks ning arvuti paned ntks kinni, siis ta jahtub ja kui koguaeg sellised temperatuuri vaheldumised on, siis see pliivaba tina lihtsalt mõraneb. Pikemaks ajaks parandab vea see, kui võtta see kivi sealt pealt, vana tina eemaldada, asendada uuega ning tagasi külge joota.
          See ahjus käik parandab ajutiselt jah, kuumutades taastab ühenduse lihtsalt. Aga ega see jah kaua ei kesta.
            nojah, eks ta ole juba päris vana videokaart kah. Tuleb siis uut hakata ostma, praegune asenduskaart Geforce 8500 jääb nõrgaks.
            Huvitav on see, et vene tehnikat saab rusika ja haamriga parandada, aga kui tänapäeva tehnika jupsib, siis viskad ahju ja asi töötab
            Hiljuti viskasime LCD monitori plaadi kah ahju ja küpsetasime veidike, peale kokkupanekut kadusid lillad täpid/triibud ära
            Ning peale seda Nokia 6300 kah tegi restarte ja viskad pildi valgeks- sai ka ahju visatud, vaatab, kas nüüd teeb veel lollusi
            viimati muutis kasutaja tiidu93; 23 July 2011, 09:24.
