Kuidas formaatida c:
    Kuidas formaatida c: ketast. Kõik vajalik on cd-le kirjutatud, nüüd tahaks arvuti puhtaks saada. Kuidagi ei õnnestu, ütleb, et mingid programmid on töös ja ei lase teha.
    Tee bootdiskett või bootCD, käivita masin sellelt (määra BIOSis esimeseks seadmeks CD, kui otsustad bootCD kasuks) ja formati.
    Aga sul peab uue OSi jaoks olema ka installikas!
      aga kuidas saaks partitsioonid kokku liita? kahjuks yks on ntfs ja teine fat32. nned tuleb vist need yhte moodi teha? aga kuidas kokku panna? ja kuidas siis formattida kui pistad selle boot diski mazinasse?
      http://www.alldatasheet.com/
        Bootdiski saad teha windoosas mycomputeri alt. Parem click flopiseadmel ja format. Sealt valid et laseks systemi ka flopile. Siis otsid arvutist üles failifdisk.exe(c:windowscommandfdisk.exe peax olema) ja sealt samast kopeerid ka flopile veel format.com Siis teed rebuudi(BIOSist paned peale flopy bootimise)Siis kui õnnestub on ees lõpuks c:> midagi sellist. siis muudad fdisk.exe-ga(või oli *.com??) ära partitsioonid. Mina laseks kõik maha ja teeks ühe uue. Rebuut ja uuesti flopilt. Siis c:format c: (c: on ketas mida formaatida). Siis läheb aega, kuni prosed jooksevad ja lõpuks peax saama tühja ketta. Windoosa all oli selline progre näitex nagu Partition Manager. Sellega oli lihtne partitsioone teha liita ja kustudada, aga windoosa partitsiooni ei saa sa käppida, kui win töötab!
          et punktidena siis
          1) tühi flopp
          2) fdisk ja format.com peale kopida
          3) fdiskiga surada ja kokku panna
          4) ketta format
            Proovin ära. Nii igatahes ei läinud, kui tegin run computer in ms-dos mode ja sealt format jne.
              kui sul on kõvaketas ntfs partatsioonis siis jääb format ära, siis ei tule kudiagi dosis välja, selisel juhul pead nagu muutma seda windoosas partition magicuga fat32 või siis windows 2000 või xp installi käigus küsib ta sul formatimist siis saad teha. vähe segane seletys aga kloodan et said aru, üldiselt saad arvutit bootita ka mingi windowsi plaadiga aga siis pead biosist muutma first boot device: cd rom
                Istalli omale uusim PartitionMagic , installi ajal lase tal teha bootdiskett, selleks läheb vaja kahte diski... siis pärast buudi masin nende diskide peal ülesse ja edasi näed ise... minumeelest üks lihtsamaid viise neile kes pole ennem formatit ja partitsioone teinud. Seal näed grafiliselt oma kõvakat... lase kõik pardid maha ja loo uus. Kui hakkad xp peale panema siis soovitan kõik pardid maha lasta ja ketas täiesti tühjaks jätta. Pärast pead xp plaadi pealt ülesse buutima ja ta teeb kõik vajaliku ise, seda juhul kui tahad teha ntfs partitsiooni. Aga kui tahad teha fat32 siis saad kohe peale partide maha laskmist luua fat32 ja seda formatida.
                msn: pois11@hotmail.com
                  Muidugi ei saa winduuzi seest midagi formattida. Kõige lihtsam viis:
                  1) www.bootdisk.com -> mingi win98 buutdisk -> flopile
                  2) buudid sellelt diskilt, käivitad fdisk, siis kustutad ära kõik partitsioonid, millest tahad lahti saada. Dos'i fdisk oskab ka ntfs'i kustutada, see pole prob.
                  3a) Kui installid winxp/2000/2003/nt4 siis väljud fdiskist ja reboot ja xp plaat sisse, see install oskab ise teha partitsioone, nii ntfs'i kui ka fat32. Formatib ka ise.
                  3b) Kui installid Win98/SE/ME'd siis teed omale meeldivad uued partitsioonid, väljud programmist, reboot ja win98 plaat sisse ja install käima. Win98 install formatib ise parti ära, kui see veel formattimata on (st kui sa ei teinud asemele täpselt samasugust parti. Sellisel juhul veelkord flopilt käima ja format c
                  3c) Kui installid win95, siis pead kohustuslikult formattima ära ketta ise ja siis flopilt buudituna d: ja setup, win95 plaat ise ei buudi.
                    fdiskiga teed k6ik partid siis nt. fat32 (ise kavatsen teha). ja see liidab selle kokku? siis on kuke pea.
                    kavatsen taand areneda: windooza xp prof. -> windooza 98
                    sydame l2hedasem on 98 mis siis et xp ilus aga...arvuti ka nati tahab vana 98 tagasi
                      ei loe kõiki postitusi läbi ja kirjutan lihtsalt, kuidas mina teinud olen.
                      1) vajalikud asjad teisele kõvakettale.
                      2) xp/98 all olen mõlemaga saanud 98 startup diskiga hakkama. selle disketi saad teha sedasi: start->settings->control panel->add/remove programs->startup disk. (võib küsida ka 98 plaati)
                      3) lülitan arvuti välja.
                      4) lülitan arvuti sisse, [del] nupuga biosi, seal panen buutimisel esimeseks floppy.
                      5) torkan flopy sisse ja kui tuleb ette valikuekraan, siis võtan menüüst ".... with cd-rom support"
                      6) siis ootan, kuni cd-romi draivereid loadib.
                      7) lõpuks tuleb ette kiri: "A:" sinna kirjutan fdisk
                      8] sealt pead ise edasi saama, täpselt ei mäleta. igatahes kustuta kõik partitionid ära. siis tee ainult 1 uus "primary dos partition". lõpuks käsib fdisk, et arvuti välja lülitaksid. lülita välja, lülita sisse (buudi jälle diskilt) ja kui valmis saab ("A:") siis kirjuta sinna A:format C: /q see formaadib ketta kiiresti ära, muidu pead tükk aega ootama.
                      ongi vist kõik, siis paned opsüsteemi peale uuesti..
                      võibolla kirjutasin liiga pikalt.. loodan, et saite aru..
                      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                        fdisk ei LIIDA partitsioone. Sellega saad KUSTUTADA vanad ära ja teha sellised UUED nagu omale meeldib.
                        Selle käigus kaotad kõigi partitsioonide andmed, mille ära kustutad. Seega kui tahad kahte part'i üheks teha, siis lähevad mõlemad maha ja pärast on üks tühi suur.
