Windowsi installimine usb-lt
    Vs: Windowsi installimine usb-lt
    Esmalt postitatud Sensitive poolt Vaata postitust
    No nüüd tekkis jälle uus jama, selline asi et tegin Win To Flash selle hard drive ära ja panin lauaarvutil seda testima, siis see töötas laitmatult mingit errorit ei olnud. Nii kui ma selle ketta panin sellele msi nini läpakale järgi tuli selline text ette kui proovisin seda kõvakettast üles bootida NTLDR is Missing, Press Ctrl+Alt+Del to restart. Ei saa aru miles see jama tuleb. Lauakal bootis kõik ilusti aga sellel l'pakal ei funka nh?
    See tuleneb sellest, et windows ei leia partitsiooni ülesse. Viga võib olla partitsioonide järjekorras. Vaata boot.ini ja tegelikke partitsiooni. Vahest on tulnud selline viga, kui kõvaketas tõstetakse teise porti.
      Probleem on lahentatud juba, lisades teatud programmiga si-ata driver windowsi installi mille sain oma läpaka kodulehelt ja kõik töötab laitmatult, nii et kellel sama problemm tasub -si-ata driver windowsi installi lisada ja asi vask. Aga t'nud vihjete eest!
