Samsung hd321kj Andis otsad
    Probleem siis järgmine et windowsi installi ajal tegi arvuti restardi, ja enam ketast järgi ei võta. Arvuti käima paned siis algus näitab ära küll ketta ja cd romi Aga siis jäävadki need kirjad ette ja kõik,enam edasi ei lähe. Biossi ka ei lase. Teiste ketastega töötab ilusti. Mis jama võiks olla ? Ketas ise pole põrutada saanud ega kukkunud. Tegu SATA kettaga ja üks kõik millise juhtme otsa pistan siis arvuti tööle ei lähe , vaid jääb toppama esimesele info aknale.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Samsung hd321kj Andis otsad
    Sata - usb juhtmega oled ka proovinud?
      Ei ole sellist juhet mul olemas.
        Kaks võimalust on, kas failisüsteem tuksis või ketta elektroonika otsas.
        Kui andmeid päästa vaja, otsi pädev spetsialist ja ära rohkem noki teda.
        Kui mitte, võib katsetada.
        Mis põhjusel see restart oli? Plaaniline, installiprotseduuris ettenähtu või juhuslik?
        Kas ketas takistab arvuti tööd ka siis, kui toide taga, aga datakaabel mitte?
        Võiks proovida samsungi kettadiagnostikaga ligi minna.
        Biosest määrad eelnevalt esimeseks bootijaks CD või FDD, oleneb, kumba kasutad.
        Ja kui nii ei saa, siis üle USB võib tõesti vahel õnnestuda.
        Nt. sellise adapteriga : http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATA...-adapter-37507
          Arvatavasti mingi viiruse jama oli . Esttooliga vaatasin üle ,kõik korras.aga ikka sama jama. Siis võtsin uuesti tooli lahti ja kustutasin MBR-i ära ja voilaa.Uus win seljas ja hetkel töötab jälle tõrgetetta . Niiet tänud Tcumen samsungi lingi eest.
            Ei pruukinud olla viirus. Tõenäolisem, et MBR-i kirje oli vigane või sai viga selle restardi käigus.
