ASUS sülearvuti Bios lukus.
    Tervist,
    Toodi mulle sellise probleemiga sülearvuti remontimiseks millel on BIOSI patarei tühjaks saanud ning töölesaamiseks tahab BIOS'ist kuupäeva õigeks sättimist kuid BIOS'il parool peal ning koodi omanik ei tea ja väidab, et pole kunagi ise sellist asja peale pannudgi. Pika googeldamise ja oma teadmiste põhjal sai proovitud BIOSI patereid eemaldada, kontaktid lühistada jne jne, kuid ei midagi. Küsib ikka parooli. BIOSI kiip ise ka jube keeruline, flash mälu baasil (TSOP 48 tüüpi kiip). Googeldasin seda kiipi ennast, et kas seal ehk on mingid reset pinoutid kuid ka see ei andnud tulemust.
    Otsides sain aru ka seda, et ASUStel ja üleüldse enamustel sülearvutitel on ka nn masterkoodid. Konkreetselt asusel on väidetavalt sedasi, et kui sisestada vale parool kolm korda siis läheb nn lukku. Kirjutab kõrvale system date mis on konkreetsel isendil 8-21-2007. Nüüd väidetavalt selle kuupäeva järgi peaks saama kuskilt avamiskoodi aga vot ei leia ühtgi usaldusväärset kohta kus seda küsida. Kui siit abi ei saa, ilmselt peab uurima kus see kood siiski peale sai. Ehk oli mõni demomasin poeletil ja seal ta peale pandi (Klickist ostetud). Või siis otse tehaselt kuidagiviisi avamiskoodi taotlema.
    Kui aga keegi oskab midagi paremat soovitada (usaldusväärset lehte kus pakutakse kasvõi raha eest koodi või programmijuppi) siis info teretulnud.
    Vs: ASUS sülearvuti Bios lukus.
    Tavaliselt BIOSI pattarei eemaldamine toimib, Eemalda bios pattarei, pane arvuti käima vähemalt 30 sec siis power off pane pattarei tagasi ja peaks funkama. Oskad öelda mis motherbord mudel on?
      Asus laptops use current date which show at system start up to generate masterpassword.
      For example: 2007—12—31 password: LAOLDOA0
        Täpselt nii, kuid nüüd oleks vaja genereerida 2007-8-21 kuupäevale vastav.
        Ei leia mitte kusagilt ühtgi normaalset lehte, enamus kus pakuvad nn teenust tahavad kohe krediitkaardi andmeid mille jagamises ma sügavalt kahtlen. Leidsin ka koha kus üks tegelane ühes foorumis jagas paar koodi täiesti tasuta, kuid siis üheltmaalt ütles et ta ei saa rohkem abistada asjaga mida nad ise ei müü, seega ju ta ilmselt siiski tehasest neid koode kuidagi küsis. Ideid?
          Üks idee veel võtta teiselt emaplaadilt bios-i kivi. kui täpse margi ütled, siis saab edasi uurida.
            Tegu on ASUS F3K sülearvutiga. Täpsemalt MB Ver. F3KA ID:3B 7AN0AS396367
              Siin miskit kirjas venekeelset kuidas taastada bios http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
              http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
              http://www.dewassoc.com/support/bios/bios_password.htm
              Ä
              kki on abi
              haanjamiis vidi lubjakivve...
