Packard Bell EasyNote (Model : MIT-LYN01) PROBLEEM !!
    Ema ostis osta.ee-st Sülearvuti, laadjat polnud kaasas kuid proovisin enda omaga fujitsu omaga 19v 3.16A . Läpakas töötas ilusti aga siis tuli välja et heli pole. Laadisin vajaliku driveri peale + veel Kroomi internet browseri. PEale audio driverit tahtis saada arvuti restarti tegin ära läks ilusti käima, Laadisin kroomi peale ja võtsin mozilla maha, tahtis saada restarti ja siis hakkas järsku undama et mingi disk puudub . Panin arvuti kinni ja ikka 2 korda uuesti ja töötas jälle. Vaatasin, et heli tuleb panin arvuti kinni. Siis ema ostis läpakale toitejuhtme. Mis oli 19v 3.43A. Pinises jälle samamoodi alguses ja ema võttis kohe juhtme tagant ära ( AKUT POLNUD ). Pani uuesti käima ja arvuti võttis voolu sisse aga pilti ei tulnud ette enam ja arvuti oli täiesti tumm, kuigi power led põles. Kas see keeras midagi mälud sassi võiniimodi ? Üritasime emaga palju palju nuputada, võtsime ka arvuti lahti ja vaatasime, et täiesti korras tundub olevat. Kõvaketta proovisime teises arvutis ära ja see millegipärast ei lugenud ära seda. Muidu windows xp oli äsjalt peale ka lastud. Kas keegi oskab aidata ? Kui keegi aru ei saa siis võin veel seletada.
    Tänud !
    Vs: Packard Bell EasyNote (Model : MIT-LYN01) PROBLEEM !!
    Kas POST-i kirjasid ka ei tule?
    Ka siis, kui kõvaketas välja võetud on?
      Kui ketast teises masinas välja ei lugenud, on alustuseks see kutu. Kas mingi pildi võtab ette, kui ketas välja võetud?
        Pilti ei tule ette kui ketas ja ram välja võetud, aint power led tuli põleb..
        teises arvutis ketas ei lugenud ära ja kirjutas . Disk error vms. CTRL+ALT+R vms et restart teha
        viimati muutis kasutaja lejutaja; 23 August 2011, 22:04. Põhjus: selgitus
          Kui RAM-i (mälu) välja võtad, ei tulegi pilti ette.Selleks, et masin vähemalt Biosini käivituda saaks, on vajalik emaplaat koos protsessori ja mäluga, pildi kuvamiseks ka video.Toide ka muidugi, mis läpal emaplaadil on. Kõik muu võib küljest ära olla.
          Kui on on mitu mälu sees, siis proovimiseks võib neid ükshaaval eemaldada, nii saab mittetoimivale jaole.
            NJh, andsime sellele mehele läpaka tagasi, vaatas üle et emaplaat oli vistka katki vms. Vahetatakse arvuti välja veits parema vastu ja ei pea maksa selleest. Tänud abi eest ! võib lukku panna.
