teie kõvaketas kadus ära
    arvutis on kaks kõvaketas.tüks master teine slave.
    kui ma nüüd arvutist teda otsin,näiteks süsteemihaldusest,siis näiteks device manager näitab et kõvaketas on täitsa olemas.
    või kui lähen juhtpaneeli kaudu arvutihaldusesse,siis samuti.
    muidu aga ligi ei pääse.kuidas teha ta nii nähtavaks et ma teda kasutada saaksin?
    (pealkirjas peaks olema teine kõvaketas)
    Vs: teie kõvaketas kadus ära
    Disk managment ütleb selle ketta kohta mida?
    Kas partitsioon(id) tuntakse ära ja milline(sed) on failisüsteem(id) kettal?
    Edit: kas tegu on uue kettaga? Kui jah, siis pead selle sealtsamast disk managerist ära formaatima.
    viimati muutis kasutaja tcumen; 25 August 2011, 20:47.
      näitab ära ainult mahu ka ütleb,et tegu on tundmatu kettaga
        Pea nüüd. Kas näitab, et on RAW-ketas?
        Kas Sul on vaja sealt mingit infot saada kätte või tahad lihtsalt kasutusse võtta tühja kettana?
          nii,uurisin tausta.seda on formaaditud programmiga hard disk level format tool.
          nii et reaalselt peaks ta täitsa tühi olema
            Siis tee seal disk managmendis selle ketta peal ( kus ta seda sellise ribana näitab) paremklõps.
            Avanevast menüüst vali "create new volume" või midagi sarnast. Siis läheb wizard käima, valid mahu, failisüsteemi (win pakub FAT-i või NTFS-i, kumba eelistada, pead ise teadma), nime. Kui lõpule saad, peaks olema kasutamiseks valmis ja My Computer all nähtav. Võib restarti ka küsida, ei mäleta enam täpselt.
            Edit: Kui vaja, võid mitu parti teha, siis pead ses wizardis mahuga majandama.
              paremklõps avab ainult kaks rida-properties ja help
              kui nüüd properties pealt minna edasi,siis on volume,aga seal on kast tühi.ei näita mingit mahtu
                Täpselt nii. Kui pole formaati mida saaks tuvastada, pole ka midagi ḱuvada.
                *Oleneb millist OP süsteemi kasutada, on ka erinev, milliseid formaate osatakse lugeda ehk tuvastada ja milliseid mitte. Kui ketas või ketta osa on formaadis mida OP ei tunne, siis on tema jaoks see tühi koht või kuvatakse tundmatud failisüsteemi manageerimis aknas (heal juhul).
                E:
                mis OP on
                http://techblissonline.com/resize-or-create-disk-partition/
                http://tech.mobiletod.com/how-to-create-disk-partition-on-ubuntu-10-10/
                viimati muutis kasutaja erku; 25 August 2011, 22:34.
                  arvutis on vana hea XP
                    Manageri saad kõige kiiremini paremklõpsuga Arvuti (Minu arvuti suvaliselt Ikoonilt), kus avanevalt rippmenüült valid Manage
                    *Manageris, jõudes Disk Managment, kus kuvatakse juba kettaid ja nende mahte, klõpsad vajalikul tühjal alal (muutub aktiivseks) ja nüüd parema hiireklahviga valid sealt uue loomise (väikese visardi abil)
                    viimati muutis kasutaja erku; 25 August 2011, 22:55.
                      E: ja muidugi pead sa arvutis sees olema kasutajana, millel on adminni õigused.
                      Kui masin julgeb siiski teisiti mõelda; siis valid alt Menüüst Logi välja ja valid peale välja logimist sealt Muu kasutaja ning trükid sinna kasutajaks Administrator ja paned oma adminniõigustes kasutaja parooli ( või kui ei funka, siis väikese tähega administrator (inglismanni keeles ikka) ja oma parool takkaotsa). Siis jälle Manager lahti ja lood uued partitsioonid sealt....
                      E: kui välja logides on kasutajad nähtaval Media reziimis, pisipiltidena, siis valikut/kursorit valida Muu kasutaja pole; selle valiku saamiseks kasutada Ctrl + Alt + Delete (Del) kombinatsiooni.
                      viimati muutis kasutaja erku; 26 August 2011, 13:34.
                        Ega see vana hea liiga vana ei ole äkki.....?
                        Kui sel XP-l pole SP3 peal, millega tuli vähe korralikum kettamajandus XP-le, siis ei prrugigi kõik need eelnevad soovitused toimida.
                        Lahenduseks võib olla sel juhul miski muu ketaste/partitsioonidega majandamise proge kasutamine, nt. Partition magic, või mõni muu.
                        Ise teeks Hireni plaadiga.
