Kas keegi m2letab, mis asi see on (блок*сопряжения*к С9-10)
    Et sai leitud selline isend, ehk keegi m2letab, mille jaoks seda kasutati ja kuidas seda kasutati. Ehk oskab keegi anda mingi asjaliku viite? Ise kui otsisin google.ru'st, siis midagi otseselt ei leidnud, lihtsalt hunnik osse
    Vs: Kas keegi m2letab, mis asi see on (блок*сопряжения*к С9-10)
    Yks pildikene ka nurgast: http://www.flickr.com/photos/kusti_v...57627377324473
    Hiljem lisan pilte juurde
      see on vidin ostsillograafi juurde.
      http://pribor-service.ru/c.php?id=609 kirjutab:
      2 канала, 20МГц, цифровое измерение параметров сигнала, самоконтроль КОН, Э-100х100 с шагом 1мм, состоит из двух блоков: Цифровой осциллограф П-200х480х355, М-25кг; Блок сопряжения П-120х480х355, М-10кг.
      tee aparaadist täielik pilt
        Kaevasin veidi google.ru abil. Isegi tootja ei anna mingit infot. Salastatud tehnika? Milline see kast välja näeb? Kas ta lahti käib? Mis seal sees on?
          Sain siis pildid tehtud. See isend on p2rit aastast 1990. Pildid on seal samases flickris
            Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
            Lisasin siis flickrisse pilte juurde. See masin on siis p2rit aastast 1990.
              Head rohelised tantaal kondekad on seal sees, tundub suht kvaliteetne asi olevat, üks viimaseid vast.
                Aga noh... selle kasti kohta on suht raske dok'e saada... nagu imemasin
                  Paremad mõõteriistad olid mõeldud vahel ka elektoonikatööstuses
                  tootmisliinidel kasutamiseks. Siis oli vaja digitaalsed mõõtmistulemused
                  edastada kuhugi andmete kogumiseks või mõõteprotokollide koostamiseks.
                  Selliseks ühitamiseks vajalik elektroonikaosa võidi ka eraldi lisaplokina vormistada.
                  Kas siin mitte sama asjaga tegemist pole?
                    nagu nimi ütleb, pöördumis plokk. see siis muutis ossi näidu arvutile arusaadavaks
                    ma vaata seda http://www.flickr.com/photos/kusti_v...7627377324473/
                    see värgendus peab olema sõjaväetehnika. sellist kvaliteeti mujal ei olnud.
                      Блок сопряжения - pakuks tõlkeks - ühildusplokk.
                      Ühildab (seob, seostab) ostsillograafi arvutiga.
                      ЭВМ - электронная вычислительная машина (arvuti)
                      viimati muutis kasutaja fre; 02 September 2011, 02:28.
                        P2rit on see siis TTY mingist masinapargist. Seisis kunagise majandusteaduskonna keldris. Yks tuttav oli saanud. Pakkus mulle, m6tlesin uurida, mis ta teeb ning kuidas t88tab. Tal on kaasas ka lisa kaarte + kaabeldus. Toiteotsa vahetasin 2ra.
                          Panin veel sinna flickrisse pilte juurde, st selles komplektis oli veel m6ned kastid. Kes soovib midagi omandada, siis vastavas alamfoorumis on teema selle kohta.
                            Link siis vastavale alamfoorumile
                              See tähendab et on liides, antud juhul algelise mõõtekompleksi programmeerimiseks . Parim kasutus praegusel ajal on viia vanametalli kokkuostu , nendele , kes tegelevad vene elektroonikaga.
