Samsung SyncMaster 710v LCD monitori parandamine
    Tere,
    üks LCD monitor suri ära ning mõtlesin, et prooviks korda teha.
    Ilmselt viga on toiteahelas. Nimelt pannes toite taha on kuulda sellist perioodilist tiksumist umbes sellest alast mille pildil highlightisin.
    (Mobiiliga tehtud, hetkel pole võimalus teha paremat.)
    Äkki kellelgi on kogemusi sarnase monitoriga ning teab nende tüüpvigasid.
    Tänud.
    Vs: Samsung SyncMaster 710v LCD monitori parandamine
    ilmest on sul taustavalgustuse mosfeti läbi , need on toiteploki alumisel pool peaks kaks 8 jalgset olema
    tavaliselt on need ühendatud paraleelselt,
    Kontrolli ka lüüdid üle ehk on mõni paiste läinud
    viimati muutis kasutaja ints115; 04 September 2011, 20:56. Põhjus: igav
      Paistes lüüte ma ei näe. Kui need läbi on siis idee poolest peaks monitoril pilt ees olema, kuid lihtsalt taustavalgust pole? Ma kahtlen, et pilt ees on.
        tavalise lambiga vaata kas on pilt ees, kuigi ei pruugi olla kui mosfetid läbi
          See power-on (ei lähegi korralikult põlema, korraks vilksatab väga tuhmilt) indikaator tiksub samas taktis selle akustilise tiksumisega. Pilti ees ei ole.
            no niipalju kui minul kogemust on siis on üks nendest mosfettidest läbi, vaata mis marki need mosfetid on
              Kahjuks nende kivide pealt pole võimalik midagi välja lugeda.
                ega muud eriti üle ei jää kui luup võtta, sest midagi peab seal ikka kirjas olema
                  Otsi siis vähemalt toiteplaadi mudel/seeria number vms üles, äkki aitab.
                    Mudel on PWI1704SG(A) Rev 1.0
                      Seal peaks olema need mosfetid http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyuxqw.pdf ehk SP8M3 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OHM/SP8M3.html peaks asenduseks ilusti sobima ning neid saab näiteks läbi oomipoe tellida.
                        Miks te arvate üldse, et MOSFETid? Ma netist lugesin, et ühel kellel olid mosfetid vähemalt korraks läks taustavalgus põlema. Kas ma kuidagi kontrollida ei saa kas on mosfetid?
                          no saad ikka, selleks vaja mosfeti marki, võtad datasheeti ette ja testriga hakkad mõõtma
