Läpakast tuli suitsu
    Asi selline . Läpakas, (acer 5110)
    Oli koolis, aku toittel, ( aku sai tühjaks ja läpakas oli n.ö väljalülitatud ) keerasin läpaka tagurpidi ja siis hakkasin kotti panema, kuid lampi viskas tagant jahutusradika juurest ülesse tumesinise ja väga vastikult haisva tossupilve. Alguses käima ei läind, siis läks käima ja peale seda hakkas restartima.
    Tulin koju võtsin läpaka lahti. Üks Ram oli pesast lahti vajunud ja emaplaadipealt leidsin sellise asja :
    Läpakas iseenesest nüüd muidu töötab hetkel ple 40 minuti töödanud, uimasust v mingeid anomaaliaid ei esine..
    Kuid endal on hirm,sest tegu on põhiarvutiga nii koolis kui kodus. Niiet kui oluline või millejaoks see asi üldse on ?!.
    Vs: Läpakast tuli suitsu.
    ideeliselt on see kondensaator mis on oma töölepingu lõpetanud, see tasuk siiski välja vahetada
      võite võtta ühendust kasutaja
      katkine tema oskab aidata sellekohapealt
      viimati muutis kasutaja ints115; 19 September 2011, 16:09. Põhjus: vale kasutaja
        Millist juppi sa pildi peal näitad? Seda oranzikat või halli? Musta, pisikest?
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Musta pisikest. selleümbert on emaplaadi ka kummi ajanud.
          Muidu läpakas läpakas iseenesest töötab.
            D24 kirje juures?
            EDIT: Kontrolli USB-de töökord üle, see USB ahelas ESD kaitsediood PRTR5V0U2X.
              eggyl õigus, mulle esmalt lihtsalt tundus et oli kondest selle välja ajanud
                D24 kirje juures jh.
                läpakal 4 usbi. kaks 1.0 ja kaks 2.0 kõik neli on töökorras.
                Aku järel ja laadja järel. laeb ilusti. Mingeid anomaaliaid jõudluses vms ei ole.
                  Kui tester olemas ja kasutada oska, siis võiksid selle üle kontrollida
                    Esmalt postitatud ints115 poolt Vaata postitust
                    Mida seal enam kontrollida, kui põlemise jäljed ja hunnik suitsu nii pisikesest komponendist väljas?
                      Aga kuidas edasi toimida ? Iseenesest läpakas töötab mul , ja peale plaadipeal selle jubina midagi muud viga ei ole.
                      Võib asja nii jätta ? või peaksin siiski kiiremas korras elemendi vahetuse peale mõtlema ?
                      mingi pre history-cu testeriga natke näppisin elementi, testril oli olemas n.ö lühise tuvastus, heli signaaliga.. seda proovisin seal peal, ükskõik kuidas moodi ma testri otsasi seal jubina joote kohtade peal ringi ei tõstnud, lühise helisignaali ma ei saanud sealt.
                      viimati muutis kasutaja kreeman1; 19 September 2011, 17:21.
                        Part #: PRTR5V0U2X. Description: Ultra low capacitance double rail-to-rail ESD protection diode. File Size: 74.97 Kbytes. Manufacturer: NXP Semiconductors.
                        must juhe pane selle jala külge millel on kiri GND
                        ja diood võib ka katkestuses olla, seega kui on katkestuses siis on loogiline et usb töötavad
                        parandage mind kui eksin
                          Lühist sul seal vaevalt on jah. Eks miski USB port on ESD tundlikum nüüd, võiks nagu välja vahetada.
                            Väga kasulik on ENNE sellist jama teha omakirjutatud asjadest koopia.
                            Kas mälupulgale või välisele kettale. Kuna selle Suure Paugu saabumise aeg
                            pole täpselt teada, tuleks teha varukoopia peale iga suuremat tööd.
                            See aitab ära hoida suure hala et mul on väga väärtuslik asi kadunud.
                            Meenub et Ülikoolis oli igal aastal 3-4-5 tudengit
                            kelle lõputöö oli mitteloetavana arvutis ja homme on kaitsmine.
                            Mõnikord saime kätte.
                              aga nüüd ja kohe vajadust ei ole ?
                              Sisuliselt, ma kasutan usbe haruharva.. ja kui kasutan siis ainult ühte ( vana harjumus vanast läpakast) aga see usb on hoopis teiselpool.
