hot.ee ja maili saatmine
    nimelt sihuke mure: kui saadan hot keskonnast e-maili viskab kirja et kiri saadetud ja selle:
    Warning: popen("/usr/lib/sendmail -t -feku001@hot.ee", "w") - Resource temporarily unavailable in /mnt/data/export/portal5/hot_conf_functions.php on line 186
    Ja mitte ykskord. Katsetasin mitmeid kordi. Kirjad kohale ei läinud :-/. Oskab keegi midagi öelda :-[?
    http://www.alldatasheet.com/
    kirja järgi on see hot.ee serveri probleem ning ma olen 100% veendunud, et siit foorumist sellele abi ei saa
    (kui ehk, siis ainult nõuanded kasutada mõnda teist e-mail teenusepakkujat)
    hot.ee/elioni supporti-, abi- ja infotelefonid ning e-mailid on nende veebilehel kirjas.
    vtl, moderaator
    GSM: 5039624
      vtl, moderaator
      hea mõte. üritan kuidagi elioniga ühendust võtta
      aga mingi hea meili pakkuja linki võiks ka anda. tasuta võiks ikka ka olla :
        Ega Su hoti postakst täis ei ole. Adi selles , et see salvestab ka saadetud kirjad. Mul oli kah selline probleem.
          ei ole täis. hetkel pool 10st megast vaba
          sai täna jälle proovitud. yks kord läks ilusti teine kord mitte. pärast hakkas ikka ilusti minema. loodan et enam sellist jama pole
            Eestis ehk populaarsemad tasuta e-maili pakkujad ehk:
            Kasuta meie teenuseid, et suunata internet sinu eesmärkide teenistusse. Registreerime sulle sobiva domeeni ning pakume taskukohaseid ja turvalisi servereid, mis vastavad kõikidele sinu vajadustele.
            www.hot.ee (praegu siin teemas arutamisel)
            www.solo.ee (viimati lonkas veidi)
            www.zone.ee (pakub nüüd vist ka maili)
            Siis välismaalt:
            Web Based Email Service. Want a free web email account? Try this! Service is high quality, fast, reliable, secure and full-featured.
            Väljamaiseid võiks veel terve pika joru tuua, seda ma siiski tegema ei hakka, kui huvitab siis www.googe.com abiks. Lisaks võid võimaluse korral ise mailiserveri püsti panna. Endal on avalike mailide kontod hot'is ja starline's.
            Starline nagu parema mulje jätnud, kui hot, aga eks iga üks otsustab ise peale proovimist.
            transistor[ätt]starline[punkt]ee
              link=board=f14;num=1075224049;start=0#5 date=01/28/04 23:59:52]
              enda maili server oleks uhke kyll
              aga yhendus on muutuva ip taga. ei tea kas dyn.ee töötab veel? serverit oskan pysti panna maili server... :-/
              eks proovin neid need pakutavad tenused yle :P
                Kui oled ntx starmani netiteenuse klient, siis starman pakub sulle tasuta postkasti, 10MB ruumi, vaja ainult klienditoele helistada ja öelda
                Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
                  ei ole starmani klient, elion
                  aga 2kki keegi räägiks sellest oma maili ervust l2hemalt ;D
                  yks ront on ka hetkel olemas, mõtlesin edasi müüja aga kui midagi teah saab sellest siis on tore
                    dyn.ee taga töötab väga edukalt ka mail, proovitud. (vähemalt läbi smtp.neti.ee läks kohale). Enivei on sul vaja mitte liiga ronti masinat, ikkagi vaja linux tööle saada ja kõvaketas peab ka olema. Softiks siis sendmail, qmail vms. Konf ei ole just kõige lihtsam aga defaultist natuke edasi konffides läheb käima küll.
                    http://bsd7.starkhome.cs.sunysb.edu/~samso...HOWTO.html#toc2
                      hehee...loll kysimus natuke. mis linux peaks taga olema? kust saada? ise asi muidu p166 ja hd 400mb :, ram 16mb ;D
                        Oluline pole, mis linux see on. Võta kasvõi debian, redhat või suse. Graafilist osa sul vaja pole ja installi algul valid lihtsalt pakettidest vajaliku serveri peale ja hakkad confima. Kui enne kokku puuutnud pole, siis sendmaili confimisega võid raskustesse jääda.
                        Abi saad uudisgruppidest ee.unix.linux näiteks. HV foorumis võid ka mõne hea vihje saada ja seal kindlasti sendmaili confimise teema läbi jooksnud.
                          linke on anda?  :-[ paneks sellise millega k6ige kergemini hakkama saaks. linuxiga pole jh kunagi kokku puutunud :-[, kahjuks
                          oioioio kui häbi, kuidas sinna uudisgrppile ligi saada. :-[ :-[
                          leidisn: http://www.ibs.ee/ibs/net/abs/
                            Uudisgruppi loed mingi vastava softiga. Netis laialt saada, otsi kakslehmast (tucows.com)
                            iso-tõmmised saad cd-plaatidest ftp.linux.ee või ftp.aso.ee
                            Ise kasutan serveris mandrake't, sest sel hetkel kui teda installisin, oli mandrake ainuke, mis sisaldas 802.1q vlan tagging'u tuge ja mu gigabit-võrguka draivreid, ei viicind ise kernelit kompileerima hakata. Praegu on seis selline, et 9.1 töötab täitsa tahkelt aga 9.2 ei tööta üldse, ühel kaasa tuleva 2.4 kerneli versil on probleeme üle GB ramiga, ühel jälle tahab scsi kettaid solkima hakata, üks vers jookseb adduser käsu peale kokku... ei tea mis värk on, mingi anomaalia...
                            Enivei ise tunnen mandraket ja sellega käiks asi nii: tõmbad alla selle esimese cd, ülejäänutel on igasugu soft mida sa ei vaja. Installid kõige minimaalsema süsteemi ilma graafiliseta ja siis hakkad käsitsi juurde installima. Aitab kasutada urpmi paketihaldus, mis urpmi kodulehe online wizardi järgi konfates installib sinu ütluse peale kõike mida tahad. Kui plaadil pole, siis pole viga, tõmmatakse automaatselt netist. Linuxconf on ka kena peale panna, igati mugav algajatele. Siis muidugi mc (midnight commander), nortoni analoog linuxile. Kui sul veel 1 masin on, siis on mugav jooksutada linuxi purgis Webmin'i ja konfata kõike üle veebi. Edasi tuleb juba spetsiifiline konffimine, mida pead ise kuskilt välja kaevama. Põhimõte siis et muudad mingi serveri, näiteks mailiserveri, konfifaili kataloogis /etc ja siis restardid selle käsuga /etc/init.d/serverinimi restart. Aga jah, kui on webmin püsti, siis pane ainult masinad omavahel võrku ja brausri teel konfi kõik mugavalt ära.
                            Linuxi kohta infot leiad linux.ee lehelt ja kuutorvaja.eenet.ee lehelt.
                              Sendmaili kohta eestikeelne õpetus: http://www.ise.ee/cdrom/cd2/linux/sisukord/20sisu.htm
